Bosch mosógép f21-es hibakód törlése nem sikerül,átváltott F63-ra
13 posts / 0 new
karaj01
karaj01 picture
Üdv mindenkinek itt a tanyán!
Hozzám került egy Bosch Maxx 7-es mosógép F21 es hibával.
A szénkefék cseréje uán,továbbra is megmaradt a hibakód.Amit furcsállok hogy nem is csippan a gép.
Az elektronikája SIEMENS (tapis)tuch kezelővel van de semmi reakciót nem tudok belőle kicsikarni rögtön teszt nélkül f21-re áll ki,
találtam itt a tanyán leírást hogy bekapcsol+ hosszan programindító gomb tartása de semmi reakció.A másik verzió a 6 órára állítás+centri gomb utána indítógomb és kikapcs. Na erre sincs reakció csak 1x megkínált némi töltéssel,mivel kiszereltem a kezelőt hátha némi direkt érintésre reagál.
BTB 16-ot is cseréltem hátha de semmi.Relék átadnak és működő képesek.Tápok rendben vannak. Tacho generátor jó nem szakadt,vezetékelés a panelig átmérve,ja és a motor kiszerelve letesztelve, hibátlanul működik.
Merre induljak tovább?
karaj01
karaj01 picture
Nos most a változatosság kedvéért F63 ra váltott a gépezet.
Krisztián
karaj01
karaj01 picture
Üdv mindenkinek!
Csak nem hagy nyugodni ez a gép hát ismételten nekiálltam.
Megpróbáltam küső tápról indítani az elektronikát érintés védelmi szempontok miatt és nem is hajlandó semmi életjelet produkálni,ami viszont érdekes hogy a saját tápjáról pöccre indul és már adja az F63-at.
Ha saját tápról idítom és közben átváltok külső tápra akkor megmarad a hiba kiírás.
Ezt nem igazán értem pedig 9v, 5v szép stabil mind a két esetben.
Külső tápnál ha hozzáérek a rezonátorhoz akkor rögtön le is áll a rezgés de nem indul ujjra,mi okozhatja ezt a jelenséget?
A kezelő panelnél az adat szálon szépen látható az impulzussorozat szabályos időkőzönként. Így az erősáramú panelon van a hiba de hol azt még keresnem kell.Megpróbálom visszakövetni a processzorig az adat útját.
Krisztián
karaj01
karaj01 picture
A 9v és az 5v stabil a kezelőnél is, ha közelítek az érzékelőhöz a tranzisztor és kontroller lábán szépen ballag a feszültség fölfelé 1.8v tól tehát a konduktív rész elméletileg jól szuperál.
A kezelőpanelben lévő kontroller elméletileg feláll mivel a hibaüzenet megjelenik csak nem tudom hogy a kommunikációt miként tudnám detektálni hogy küld -e valami adatot az erősáramú panel kontrolleréhez vissza. Szkóp nincs most itthon,sajnos a havernál van.
Krisztián
varga jano
varga jano picture
Szia Karaj01 !
Kérünk szépen fotókat !
Köszönöm .
Üdv jano
karaj01
karaj01 picture
karaj01
karaj01 picture
Megpróbálok feltenni hamarosan róla képeket.
Kis szikra=kis áram, Nagy szikra= nagy áram, Ha a csavarhúzó megolvad= B.N.Z
Krisztián
piki75
piki75 picture
karaj01
karaj01 picture
Üdv piki 75.
Sajnos semmi reakció de kicsit másképp van a program kiosztása is a gépnek. Centrinél is néztem de nem is csippan a kis mocsok.
Krisztián
karaj01
karaj01 picture
most megyek és kipróbálom így is
Krisztián
karaj01
karaj01 picture
Krisztián
city217
city217 picture
Szia.
Ezt a kis szikra nagy szikra valamit nem raknád inkább a neved alá? Ha kell kifejtem bővebben, a lényeg így a szövegben zavaró.
karaj01
karaj01 picture
megoldjuk majd kiveszem.
Krisztián
