Bosch WOL 1650 mosógép elektronikába Z9M triakot kapcsoló "tranzisztor" beazonosítása! MEGOLDVA: DIGIT tranzisztor.
25 posts / 0 new
Gépklinika
Gépklinika picture
Bosch WOL 1650 mosógép elektronikában:
http://tufotki.pl/3bful
Tönkrement a Z9M ajtózárat kapcsoló triak. A triakot, ellenállásokat pótoltam, azonban a kapcsoló "tranzisztort" nem sikerült beazonosítanom. Van a panelen még 3-4 db azonos, tehát mérni tudnám, de nem tranzisztorként viselkedik. Esetleg FET lenne? A felirat rajta: "WTS1" az egyes merőlegesen van a betűk irányára. (Csatolmány) SOT23 tokozású.
A segítséget előre is köszönöm!
E szerint:
WTs BCR166 SOT23 PNP Silicon Digital Transistor
Lehetséges?
A jó címadást sokan nem tudják megtenni. Épp ezért ezt is csak most a topiknyitásom után 3 nappal találtam meg! De mivel szervesen kapcsolódik a mosógépem javításához, ezért az utókor okulására ide linkelem!
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/keresek-egy-bcr166-os-tranzisztort...
Még egy topik ide linkelem: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/siemens-siwamat-wxt135s-vezerlo-el...
MEGOLDVA! Működik.
BC212-nek megfeleleő SMD tranzisztort tettem bele, a kettő ellenálás (50 és 4,7 Kohm) a panelra felforrasztva. A gép működik. Fotó mellékelve.
Jaca
Jaca picture
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Ő nem a triac-ot keresi,hanem az azt vezérlő tranzisztort.
Üdv:András.
Jaca
Jaca picture
Bocs, igazad van. Csak még nagyon reggel volt, a triak pedig élénk volt az emlékezetemben, mert kínlódtam az én BOSCH mosogatógépemben.
Jelölés alapján én is a BCR166-ra tippelék. Bázis-emitter közt 51-52k-t kellene mérni.
http://www.infineon.com/dgdl/Infineon-BCR166SERIES-DS-v01_01-en.pdf?file...
A bázis és emitter közt van ellenállásosztó. A bázisig 4,7k, a BE-közt pedig 47k.
CB-közt szakadást kell mérni, CB-közt szintén, BE közt pedig a két ellenállás összegét, bár ha megnyitja a BE-t, akkor kicsit kevesebbet.
Üdv: Jácint
Gépklinika
Gépklinika picture
Köszi! Ma körbe mérem.
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
krétaköz
krétaköz picture
Szia:a proci megúszta? nézd már meg a vezérlő lábát a panel negatívjához(földhöz) képest Kohm körűli értéket kell mérni,mielőtt belebonyolódol,tapasztalatból mondom,ha a kis "tranyó" zárlatba megy a procit is vinni szokta.ÜDV:LACI
schmiditv
schmiditv picture
Szia, csatlakozom hozzád, ha ez elromlott ami nem szokott akkor vége a panelnak, de nem kell mindent tul ragozni triac bele, ellenállások jók , nem. kész ennyi. Szerintem nem kell mindig akadémiai szintrewmenni, egy mindennapos hibánál. Üdv. Imre
Gépklinika
Gépklinika picture
Veled sem javíttatnák semmimet... Ilyen hozzá állást!!???!!
De Mónika ilyen nő???
schmiditv
schmiditv picture
Szia, bocs, javíttatnÉk. Üdv. Imre
schmiditv
schmiditv picture
Szia, nyugodj meg én se veled.....ilyen tökölödéssel. Üdv. Imre
Gépklinika
Gépklinika picture
Már ne is haragudj, de ez: " nem kell mindent tul ragozni triac bele, ellenállások jók , nem. kész ennyi" egy nagyon nem díjazandó hozzá állás! Ha az "ellenállások nemjók, akkor kész ennyi". A proci a lényeg! Mivel kimérni macerás (nincs leválasztva lógicál a vezérlő a drótjain) ezért egyszerűbb felépíteni. Csak a tranzisztor mibenlétével nem voltam tisztában és ez neked "akadémiai szint"???? Akkor ezek szerint, te a leégett ellenállások véget selejtezted volna a vezérlőt.. Hát ezért nem javíttatnék veled!
schmiditv
schmiditv picture
Szia, nem értem, ha ezzel foglalkozol, hogy nem találkoztál még ilyennel, vagy nincs egy paneled amiből átteszel egyet, ezt ránézésre tudni kellene, hogy PNP darlington. Ezt javítani, ha nem procis akkor max. fél óra, de akkor keresni kellett valamit, esetleg ittál egy sört. Elárulom Neked a triactól a processzorig, visszamenőleg lepróbálni mindent sem nagy ügy. 220 V, a panelnek, terhelés a triac kimenetére, lehet egy 40 W-os izzó, + 5 V-ot megkeresed, kb. 1 K-os ellenálláson keresztül hozzáérinted jelen esetben a tranyó bázisához, gyakorlatilag ez a proc. kimenete is esetleg van, néhány száz ohm betéve. Nos, ha minden OK akkor világít a lámpád, ha nem akkor lehet megnézni, mi lehet a gond, a proc kimenetét sem szoktam levenni, ez ohmra általában simán márhető. Remélem érthető voltam, ezeket végigmérni kevesebb mint leírni, ezért nem értem miért kell ennek ekkora feneket keríteni., bár lehet az a baj én nem gép--klinikai szinten dolgozok. Üdv. Imre
Gépklinika
Gépklinika picture
A keresésem oka a SMD kódok fejből nem ismerése. Ilyen vezérlőt még nem javítottam. Az álltalad leírt módszerben benne van a mellényúlás veszélye és akkor a proci elsétál az örökvadászmezőkre.
Nem darlington a tranzisztor.
schmiditv
schmiditv picture
Szia, igen figyelni kell mivel, nem leválasztórol szoktam csinálni, de gyors és biztos persze csak a triac meg az ellenállások cseréje után szoktam elvégezni, ha tutira akarok menni. Sorry, igen elírtam az konkrétan digitális tranyó, de pl. az ULN 2003_2004-ben, ami szintén gyakori megoldás, 7 db darlington van. Üdv. Imre
Gépklinika
Gépklinika picture
Lemértem, zárlat nincs, most nem emlékszem mit is mértem pontosan. Dióda mérésben 900 mV feletti volt a földhöz és a táphoz képest is. Ha halott a proci, akkor akadna bontott?
city217
city217 picture
Igen keressük meg ezt az alkatrészt, de ha van több és nem lóg ki a sorból, akkor vagy mind hibás vagy hasonlítsd össze!
Egyébként ha jól tévedek akkor ez egy dióda és BZX84.
Gépklinika
Gépklinika picture
Dióda nem lehet. A proci ezen keresztül vezérli a triakot. DMM-l nem mérhető. (a kérdéses darab zárlatos lett) A jókat nem vettem le, éppen ezért össze nem hasonlíthatom leszedve. DMM-l mérve ~2 volt körül nyitna. Ez nem egy "normál tranzisztor" viselkedése. Viszont Digi tranzisztor lehet vagy esetleg FET? A SMD kódolásban nem vagyok otthon.
city217
city217 picture
Szia.
Lehet te jársz jó nyomon, és akkor ezt is láttad már.
https://www.google.hu/search?q=BCR166&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahU...
Gépklinika
Gépklinika picture
A keresésed felhozott vezérlő paneleket is! Érdekes egybe esés.
Gépklinika
Gépklinika picture
Még nem néztem.
hjozsefgosfa
hjozsefgosfa picture
Rakd össze ezt a kapcsolást kisjelű PNP tranzisztorból, pl. BC212. Ha jó a triak, a proci és az ajtóretesz, menni fog.
Gépklinika
Gépklinika picture
Azt fogom tenni, csak még nem volt rá időm. Elférni elfér, mert üres a panel és hely meg van.
Jaca
Jaca picture
Ha van otthon bontani való paneled, nézd meg, nekem egy ezeréves Whirlpoolon volt a fentihez hasonló triakot, de gondolom ott is kapcsolva volt valamivel. A 4,7k-47k belső ellenállásokhoz nem kell feltétlen ragaszkodni, jó oda a 10k-10k, vagy a 4,7k-4,7k. Gond nélkül fognak kapcsolni.
Üdv: Jácint
Gépklinika
Gépklinika picture
Megoldva, fotóval illusztrálva a topikindítóban.
Jaca
Jaca picture
Sot23-nál nem kis mutatvány :)
Autórádiókban 14, 15 16-os jelzéssel van DTA144-es tranzisztor, ami jó helyette.
Üdv: Jácint
