BU 808 DF
57 posts / 0 new
suhi62
suhi62 picture
Segítsetek nekem egy kicsit.
Két tranzisztort keresek, BU 808DF,és 8N60c.
Olyan üzletet keresek ahonnan el is postázzák.
A SINI kft-n ,és a HESTORE-n kívül valami más üzletet,ahol lehet is kapni.
Szíve segítségeteket előre is nagyon köszönöm.
Robi
Robi picture
Én már jóideje a Nippur-féle rajz után szoktam a Darlingtont összerakni, két db BU2508D-ből.
No, igaz, egy negyedórával többet kell melózni, de nekem mindig bevált és a költség jóval egy BU808D feleára alatt van, erre mifelénk (Erdély, Vajdahunyad).
Pár órai működés után is csak langyos, kézmeleg a hűtőborda, a jelalak kifogástalan.
Üdv: Robi.
marosi
marosi picture
Szevasztok
mi a különbség a DFI és a DFX közt.
Vasmacska
Vasmacska picture
Szerintem a DFX hoszabb.
Üdv: Vasmacska
Zozo
Zozo picture
Nálam általában mindig van, az ár változó, de garantáltan nem hamis:
http://eurobeat.hu/index.php/Manufacturer/Elektronikai-alkatreszek/Felve...
aszokoji70
aszokoji70 picture
1 kérdésem lenne.Tegnap nekem is hoztak 1 VESTEL 11AK30-at, BU zárlattal.
Nézegettem az árakat és a HORNOS-nál van 554FT+ÁFA.
Vett valaki közűletek ott mostanában BU808-at, mert túl olcsónak tartom.
Esetleg hol érdemes venni, ahol TUTI EREDETI.
zus
zus picture
Két hete a Puskásban, az amatőr börzén volt egy csomó BU808. Nem tudom, hogy mennyiért, nekem nem kellett, így nem kérdeztem az árát. Február 25-én megint lesz börze, menj ki és nézz szét, szerintem találni fogsz belőlük (a múltkor legalábbis, az árusnak maradt még).
Az meg, hogy 850 HUF vagy 2000 HUF a gyári, jó minőségű BU808, azt úgyis csak tranzisztor karakterisztika rajzolón tudod megállapítani. Manapság már a szart is hamisítják.
Nekem egyszer sikerült 180 HUF-ért vennem néhány vadi új TO-3-as 2N3055-öt, amit idehaza megmértem és a legnagyobb meglepetésemre találtam olyat köztük, aminek 20V-nál volt a letörési feszültsége. De erről a témáról már voltak cikkek a neten.
geza682
geza682 picture
Hello Urak! A Westel sassziba amelyik nem darlingtonos a C5298 típus nagyon jó a sorvég hűtőborda kézmeleg csak,természetesen a kötelező hidegítő elko cserék után. Üdv .G
welding alt
welding alt picture
Mivel nem volt eredeti C5388-as ,sem pedig BU808DFI, ezért egy MAXWEL MX-RF 2174 TXT tipusú TV-be 2SD2499-et tettem. Nagyszerűen birja. Ezek után még 4 készülékbe tettem u.i tranzisztort- nincs gond (sasszi 11Ak30 ).Megpróbálhatod.
Üdv. welding alt
irkax
irkax picture
Nekem nem jött be a d2499. 20s alatt 70fokon van :(
Szokásos alkatrész cserék megvoltak előtte.
Üdv:Péter
suhi62
suhi62 picture
Köszi szépen.
MZperX
MZperX picture
Üdv mindenkinek. Van ugyan egy marék akciós SINI-s C5388-am, amíg nem volt hetente kellett, mióta van vagy tíz, azóta egy év alatt kettő. Ez a Murphy bácsi tud valamit. Viszont nem szeretnék hülyén meghalni, áruljátok már el miből áll egy Bu kit??? P.S: Van még ki emlékszik arra, mikor valamelyik fekete-fehér Orion vagy Vidi tv-ben, (amelyikben eredetileg darlington volt), szóval a vége felé egy sima Bu508-at raktak, meg egy Pe 7058-at? Oszt működött. P.S.2.: Némely pletykák szerint egy jóféle D2499 meg egy dióda bázis-emitter közé, és kevésbé melegszik mint a 808-cal. Még nem próbáltam, de simán el tudom képzelni, nem tudom mit tud a 2499, de átlagos 21'-os tvben hűtés nélkül is gyakorlatilag hideg marad, miközben bármi más "jobb" paraméterekkel megáldott tranyó melegszik ugyanott.
Soundcraft
Soundcraft picture
Horváth Tibor
a Daewoo 20"-osban is ez van amit most javítok sortrafó hibával.
2499 és borda nélkül volt! 2499 helyi kereskedőnél nincs, 2508-at ír helyette a HQ. Az is bírhatja borda nélkül, vagy azért dobjak rá?
Kari
Kari picture
Hali Tibi!
En inkabb (ra)szerelnem! (marcsak a környezetben lehetseges zarlat veszelyek miatt is) :-)
Kari
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Hujujúj miket nem írtok itt !
Fél éve sincs hogy kifogtam egy akciót a HQ-nál, alig több mint 600Ft/db-ért spájzoltam be 5 darabot, azóta már hármat el is használtam, semmi probléma nem volt velük !
Azóta persze lehet már nekik is elfogyott... :-S
Ajánlom még a Farnell-t, ők eredeti alkatrészeket hoznak !
PS: BU808DFX 1 db vagy több esetén: Bruttó 1 781,00 Ft/db
Üdv: Dénes István
rakocziferi
rakocziferi picture
Szia!8N60C helyett 2SK2750,BU808DF helyett 2SC5388!!Kifogtam olyan tetel bu808df-et ami csak nevebebn volt az,amugy sima planar epi.tranyok voltak.Volt is kobakvakargatas egy ideig,hogy mi a turoser doglik meg olyan gyorsan es hevul mint szuka a parzasi laztol!!!
suhi62
suhi62 picture
Meg próbálom.Köszi.
kattila
kattila picture
szia
a MIVAROMTOL vetted a bu808-at ? nem csereltek vissza?
ELKO4
ELKO4 picture
van 2SC5388-am és BU808 KITT-em is, mindkettőt magam teszteltem, nem volt vele gond.
http://elko4.t70.hu/index.php?searchstring=bu808&x=0&y=0
A 8N60C helyett valóban jónak tűnik a BUZ91, (fémtokban és ISO-ban is) bár FET-ekkel nekem az a tapasztalatom hogy nem minden táp szereti a helyettesítéseket.
Tamás
suhi62
suhi62 picture
Fordítva írtam....DFI kellene,és DFH t kaptam.
formasu
formasu picture
Bocsi, de miért nem jó helyette?
Már írtam, hogy egy diódás BU tranzisztor, egy BA157, és egy BUT11. Ezekkel kiválthatod a töredék árért!
Üdv: formasu
suhi62
suhi62 picture
Nem tudom,de nem jó hejette.Lehet hogy az eggyik 8,és a másik 5A .
Minden esetre nem működik,de most arra is várok ,hogy a tulaj szán e rá még valamennyi pénzt,mert mind össze 3500 Ft ot hagyott itt,és azt hitte hogy ez elég.Egyszer már meg javítottam ennyiért,de akkor volt alkatrészem.
formasu
formasu picture
Ha nincs más hiba, és biztosan nem hamis a tranzisztor, akkor ennek működnie kellene ebben a készülékben!
Írod: nem megy.....azon kívül mit csinált? Próbálkozott, és zárlatos lett? Vagy más.....
Üdv: formasu
suhi62
suhi62 picture
A biztosíték hejére be kötöttem egy 150W os izzót,és nem alszik el.
Nálam ez be szokott válni a zárlat el kerülése végett.
formasu
formasu picture
Ha szerinted minden jó, csak a tranzisztor nem, akkor miért nem próbálod ki, amit írtam? A két tranzisztort darlingtonba kötöd, és a BUT- B_E közé a diódát?
Ezzel is mennie kellene! Felesleges az általad megjelölt tranzisztorra várni, mert nincs sok esélyed rá, hacsak mégis felveszed a kapcsolatot Schmidt Laci kollégával, esetleg!
Üdv: formasu
suhi62
suhi62 picture
Holnap meg próbálom.Sokszor az a bajom,hogy némely emberek még az alkatrész árát is sokalják. Volt már rá példa, hogy nem voltam biztos a dolgomba,és egy TV szerelő / barátom /,azért hogy meg nézte,és be bizonyosodott, fizettem barát 5 ezer,/ 8 éve/.
suhi62
suhi62 picture
Szia.
Látom hogy te használtál kittet.Egy kicsit tartok tőlle.
Nem írtad pontosan hogy mi helyett? Nekem BU808DFH helyett kellene,és a HQ tol BU808DFI kaptam,és ez nem jó.
Légy szíves tájékoztass.
Köszi : Suhajda István
ELKO4
ELKO4 picture
Én építettem vagy 20 db KITT-et. ÉN 2SC4769+bu1508DX+BA157 alkatrészeket használtam. Tökéletesen megy, de 2SC5388-am is van vagy 40db, azzal is teljesen korrekt.
Tamás
suhi62
suhi62 picture
Szia.
Írj egy árat hogy mennyiért postázol eggyet,és utalom vagy küldöm a pénzt.
ELKO4
ELKO4 picture
Szia, fentebb már belinkeltem, de itt van.
http://elko4.t70.hu/index.php?searchstring=BU808&x=0&y=0
Tamás
suhi62
suhi62 picture
Köszi,kaptam már.
Schmidt Laci
Schmidt Laci picture
Szia Tamás!
Nekem eredeti gyári BU 808 DFI m van, megítram az árát, de nem kaptam idáig választ!
Majd hívlak!
Kellemes vasárnapot!
Laci
suhi62
suhi62 picture
2500 ft ért 3 db ot is kapok .Köszi már van.
Schmidt Laci
Amit 850-ért veszel,az nem tudom milyen tranyó. Nekem eredeti gyári van!
2000Ft volt darabja!
üdv:
Laci
suhi62
suhi62 picture
Szia.
Amit vettem / H /.sajnos,kínlódok,és a tulaj / rokon / de sokalja a pénzt..Egyszer már javítottam,mert volt alkatrészem.Most, ez egy kicsit gázos.
Ha fizeti az árát, akkor ebbe az árba küldöd nekem.
formasu
formasu picture
Szia Laci!
Írta, hogy megoldódott, de nem írta, hogy milyen BU-t kapott! A jóakarat megvolt nálad, legfeljebb 2500 Ft-jába került, ha nem eredeti volt a szerzemény!
Üdv: formasu
Schmidt Laci
Szia Formasu!
Szerintem postával együtt egy eredeti 1000%-os BU 808DFI 2500-ért nem sok, amikor a tranyó 2000Ft ba került. 850-ért szerintem nem lehet jó minőségű BU808DFI-t kapni.
Kellemes estét mindenkinek!
Laci
formasu
formasu picture
850-ért szerintem nem lehet jó minőségű BU808DFI-t kapni. Szerintem is már nem lehet, vagy nagy szerencse kell hozzá. Egy éve olcsóbban is kaptam ZoZo-tól, de akkor még más szelek fújtak, talán jobb volt a helyzet az eredetiséggel, használhatósággal.
Üdv: formasu
ELKO4
ELKO4 picture
BU808-at nem is, de C5388-at lehet kapni ebben a 8-900 körüli árfekvésben. Én ezekből javítok, még senki nem hozta vissza az AK30-at..... adtam is el belőle jócskán, senki nem reklamált hogy probléma lenne.
Tamás
Schmidt Laci
Nekem nincs C5388, mert akkor azt ajánlottam volna!
Eredeti gyári BU 808DFI-m van aminek 2000 volt az ára.
üdv:
Laci
suhi62
suhi62 picture
Szia.
A HQ nál kaptam,és rosszul írtam mert 1034 Ft áfával.
Azért köszi a segítséget.
formasu
formasu picture
Nekem sincs már BU808-am, de bevallom, 2000 Ft-ért meggondolnám a vételét. Helyette inkább egy bontott Bu-t teszek, egy BUT11-el párosítva, azaz Darlingtonba kötve, és egy BA157-et. Simán elfér, még egy kis hűtővel együtt is azon a helyen.
Üdv: formasu
Schmidt Laci
Amikor én vettem a tranyókat ennyi volt az ára.Vettem jó pár darabot, mert kellett.A lényeg az, hogy nem hamis, hanem eredeti gyári DFI mindegyik.Egyébként akkor drága egy tranzisztor, amikor beépíted az olcsót, és kiderűl, hogy tejet lehetne forralni rajt,majd egy idő után visszahozzák a készüléket ugyan azzal a hibával!
Kellemes estét mindenkinek a pocsék idő ellenére is!
Laci
c_jani
c_jani picture
Nem rég a Nippurtól vettem BU808 helyettesítő KIT-et, jól működik. Bu808-at, 2SC5388-at nem mernék venni sehol, talán csak bontottat a Zozótól. Sok a hamis hulladék, aztán meg lehet benyelni, mert elhajtanak. A FET helyett is keresnék valami kiváltót. Jani
kattila
kattila picture
szia
bu808dfi=2sc5388 probald ezt keresni.
F-Yoci
F-Yoci picture
üdv! A HQ-nál mindkettő van. Sőt a 808 helyett a 2SC5388 is jó.
suhi62
suhi62 picture
Nem tudtam ,hogy csak regisztrálva lehet vásárolni.Köszi.
Schmidt Laci
Bu 808DFI van.Keress magánban, ha kell.
Laci
suhi62
suhi62 picture
OKÉ.
jozsi21
jozsi21 picture
suhi62
suhi62 picture
Igen itt néztem,de nem kapok választ.
formasu
formasu picture
Én itt is megnézném!
Üdv: formasu
suhi62
suhi62 picture
Köszi,itt is az egyik van.
2 tranzisztor 2 helyről,nem éri meg a postaköltséget.
Gabor2
Gabor2 picture
A 8N60C helyett BUZ91.
A BU808 DFI helyett van itt Kit...
Pista47
Pista47 picture
Vettem én is a kitből, és bevált (A BU808 DFI helyett van itt Kit...)
De azért néhány 11AK30, az igen makacs tud lenni, hiába cseréled le az elkókat, néhánysor már megdolgoztam velük. Általában a póthűtés hozza meg a megoldást, nem szeretem, ha a trazisztor felülete 60 fok fölött van.
suhi62
suhi62 picture
Szia.
Te hol vetted a KITT et?
Előre is köszi a választ.
suhi62
suhi62 picture
Köszi,sikerült venni.
