c41m deawoo , nincs hang
4 posts / 0 new
bacsiimre
bacsiimre picture
Üdvözlet Mindenkinek
Audiosonic KT-8351 modelszámú szerkezettel lenne egy kicsi problémám. A készülék sasszija a tárgyban szerepel.
Az a problémám vele hogy csak AV-ről van hangja. Tuneren keresztül tökéletes a kép de a Szó bennszakad, hang fennakad,lehellet megszegik...
Szóval nincs.
A KF ic TA7607 innen a jel, vezeték egy kis panelra vezet, (ami a KF fölé van szerelve, TA8710-es IC)ahol egy mixer foglal helyet, és a egy 500khz-es osszcillátorral az 5,5 és 6,5 Mhz hang középfrekvenciás jelet lekeveri 6MHz-re. Ezután a jel az FM demodulátor Ic-be vezet((TDA8190) ami egyébkét az átkapcsolgatást is elvégzi, TV-AV, meg végfok is egyben).
Hol lehet a kutya elásva.
Feszültség szintek rendben.
Hogy lehetne kiszűrni hogy melyik részben akadt el a hang.
Minden segítségért előre is köszöNET.
Üdvözlettel Misi
bacsiimre
bacsiimre picture
Üdv mindenkinek
Köszönöm a segítséget, a tda 8190 -el volt a baj.
Csere után megoldodott.
Hjoco
Hjoco picture
Nézd meg hogy 5 perc után kikapcsol-e magától a tv, mert ha igen akkor nem érzékeli a megfelelő jelszintet vagy szinkron stabilitást és ezért bekapcsol a zajzár. Ha nem áll meg az automatikus csatornakeresés sem, az is erre utaló nyom. Lehet proci vagy opció hiba is.
t.guru
t.guru picture
Azt is nézd meg,hogy az AV-n kijön-e a hang.
Akkor a ha vanott kép is hang is - az átkacsoló rész gyanús.
Viszont ha nincs akkor a KF, keverő részben van a gond.
A kf irányából szerintem szkóppal nyomon lehet követni a jel útját.
Üdv. Laci
