C4A1 kódjelű smd TV alkatrész azonosítása (Azonosítva: a rajz szerint SY8008D)
20 posts / 0 new
Fülesmester
Fülesmester picture
Segítségeteket kérem egy HAIER LE32M600C LEDTV egyetlen panelján az U15 pozícióban található (DC-DC konverter, 5 lábú SOT23, vagy SOT-25 tokozású) IC azonosításában.
Felirata: C4A1
Az IC kimenete egyértelműen zárlatos (a tok forró), ezért lefogja a tápot. Kiforrasztása után a panelon a zárlat megszűnt.
A készülék egyetlen panelt tartalmaz, aminek száma:
SSDV3241-ZC01-01
SIS288/289
Mi lehet az IC típusszáma, ami alapján hol rendelhető meg?
Zsugori jóvoltából kiderült, hogy van hozzá rajz is, amiből egyértelmű, hogy SY8008D
Köszönöm a segítséget minden hozzászólónak!
Fülesmester
uniman
uniman picture
Hello Fülesmester.
Ha jól "látom" az U17-es IC is ugyanez a típus...
Üdv.: Uniman
Fülesmester
Fülesmester picture
Jól látod, de az kisebb áramterhelésű változat a rajz szerint.
Lehet, hogy a készülékbe gyárilag helyettesítő típust építettek be, két egyformát, és talán ezért ment tönkre az U15.
Fülesmester
zsugori
zsugori picture
például
File csatolás:
Fülesmester
Fülesmester picture
Igen ez az AIC is hasonló, de nem ugyanaz.
Fülesmester
Fülesmester
Fülesmester picture
Köszönöm, ez az! :bow:
Tudtam, hogy Te pozíciószámra pontosan megtalálod!
Az XC6365 és az XC6367 az áramköri környezet alapján ebben a TV-ben sajnos nem stimmel.
Fülesmester
zsugori
zsugori picture
Szia
nincs mit
más gépben
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia: talán ez?
C4A XC6365C403MR DC/DC-IC PWM st-down, 300kHz, 4.0V±2.5%, 1A, +CE, soft start SOT-25 28zm DC7 6g Tor
C4A XC6367C403MR DC/DC-IC PWM step-up, 4.0V±2.5%, 200mA, 300kHz, +CE, soft start SOT-25 28sh DC11 6g Tor
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Bálint!
Köszönöm, ezek hasonlítanak, de kellene valamilyen adatlap is, hogy a kód alapján el tudjam dönteni, hogy mit csinál a kimenetére a bemeneti 5V-ból. (növeli, vagy csökkenti)
Fülesmester
nagyis
nagyis picture
Szia !
A bemeneti 5V-ot csökkenti 2 V-ra az A jelű 2,1 V-ra a B jelű és így tovább 1 tized voltonként növelve az ABC
növekvő sorrendjében.
File csatolás:
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Nagyis!
Nagyon szép és jó, de egyik változata sem tud 600mA-t, ami ide kell.
Nézd meg a Zsugori által csatolt rajzot!
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/c4a1-kodjelu-smd-tv-alkatresz-azon...
Fülesmester
Kari
Kari picture
Szia FM!
Adatlap azert egy Torex termekröl nem lehet gond, raadasul Balint megis adta, hogy melyik st-up/down tipus...
http://www.alldatasheetde.com/datasheet-pdf/pdf/177875/TOREX/XC6365C403M...
Kari
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Kari!
Már letöltöttem, és tanulmányozom.
Tanulmányoztam, de sajnos az áramköri környezet alapján nem lehet ez a típus.
Fülesmester
Kari
Kari picture
Szia FM!
Köszi a visszajelzest, legyen igazad, bar sztem ez nem az eredeti tipus/gyarto...
Kari
Fülesmester
Fülesmester picture
A TV rajzán ez szerepel.
Talán azért ment tönkre, mert nem az eredetileg tervezettet tették bele (?).
Fülesmester
Kari
Kari picture
Hali!
Ja, lehet(ett) disszipacios gond- elterö(bb) kapcsolasi frekikböl kihatoan...
Kari
SzBálint
SzBálint picture
Fülesmester
Fülesmester picture
Nagyon köszönöm! :bow:
Letöltöttem mindkettőt, átnézem, összehasonlítom a panellal, és azután referálok majd az eredményről.
Fülesmester
tvdoktor
tvdoktor picture
Hello
Ez elég jó SMD kód táblázat
C4
A1
File csatolás:
Fülesmester
Fülesmester picture
Köszönöm, ezek valóban jól használhatók!
Fülesmester
