Candy CTDF 1006 mosógép nem centrifugál - felfüggesztve (remélhetőleg hosszú időre...)
17 posts / 0 new
habazutty
habazutty picture
Köszönöm mindenkinek a segítséget, de egyenlőre a masina kitűnően teljesít, anélkül, hogy az összerakáson kívül mást tettem volna. Az asszony meg nem engedi, hogy hozzányúljak..., így elmarad a további méregetés, hibakeresés, remélhetőleg hosszú időre.
Nem tartom teljesen kizártnak, hogy az egész ügyet a kiegyensúlyozatlanság okozta és sajna rossz irányból közelítettem meg a dolgot.
(Kezdek tanácstalanná válni a mosógépünkkel kapcsolatban. Egy Candy CTDF 1006 -os masináról van szó. A programválasztóját már kétszer javítottam, egyszer teljesen szét is szedtem, mert kontaktos volt, de a mostani hiba szerintem nem függ vele össze. Egyszer csak nem volt hajlandó centrifugálni. Mosás program végén vettük észre, hogy a ruhák vizesek, majd külön centri módban produkálta is a hibát. Forgatja a dobot ide-oda, felpörög majd megáll, felpörög kicsit jobban, de messze nem a kívánt fordulatra, majd megáll. Ezt csinálja a program végéig. Csak a motort dob nélkül szépen program szerint végigpörgeti, a dob magában könnyen, szabadon mozog. A motort dobbal együtt egy triacos szabályozóval külön megpörgettm, szerintem jó, könnyen forog, semmi égésnyom, kommutátor, kefék jók. A tacho generátort nem tudtam kimérni, valami feszt. ad... A perifériákat megmértem (ajtókapcsoló, szintkapcsoló), mert olyan, mintha a dob rángatózása váltaná ki a leállítást,de azok is jónak tűnnek. Hibaüzenet nincs. A panelon nem látok semmit, a service manuállal nem jutottam előrébb.
Ha valakinek van ötlete kérem segítsen mit nézzek még meg, merre keressem a hibát.)
Előre is köszönöm.
varga jano
varga jano picture
Szia Habazutty !
Ha egy képet közölnél az elektronikus panelről ! Megköszönném . Üdv jano
habazutty
habazutty picture
Sziasztok! Itt vannak a képek.
Elkokat nem cseréltem a panelon. Össze-vissza 3 éves, igaz, hogy sokat volt használva, de akkor is...
Inkább a perifériákat mértem át, meg a motort.
Annyi fejlemény van, hogy megtömtem a dobot ruhával, és igaz, hogy sok himbálás után, de kicentrizte. Utána csináltam vele egy rövid mosást és jó 10 perccel hosszabb lett a program a centrizési próbálkozások miatt. Sokszor himbálás után felpörgette, majd újra, de a végén megcsinálta. Olyan, mintha erős kiegyensúlyozatlanságot érezne és azért állítaná le. Olvastam itt a fórumon olyat, hogy azért himbálja egy próbálkozás után ide-oda, hogy elegyengesse a ruhákat, majd újra próbálja felpörgetni.
A tacho-n nincs semmi info, hogyan lehetne kimérni? Én kézzel pörgetve néhány volt váltófeszt tudtam rajta mérni...
A panelban azért bízok, mert dob nélkül a motort szépen felpörgeti.
uniman
uniman picture
Hello Jano.
Csak neked!
"Volt egy fólia repedés a panelon" ...én is kérek egy hyper-szuper nagyfelbontású (elektronmikroszkópos) fotót a panelről, hogy meggyőződhessünk a repedések hiányáról...hátha!
Üdv: uniman
varga jano
varga jano picture
Szia Uniman !
Köszönöm . Reméljük a kolléga már túl van az ELKO cserén . Táp. feszt is mért . Esetleg Iac-t is . Köszönöm . Üdv jano
habazutty
habazutty picture
Szia varga jano!
Mint írtam az ELKO csere még nem történt. "lac" alatt mit értesz?
Üdv: habazutty
varga jano
varga jano picture
Szia Habazutty !
Nagyon szépen köszönöm a remek fotókat .
Felhívnám figyelmed tanult kollégám , Uniman ,hozzászólására .
Az Iac nálam a panel áramfelvétele a 230V/50Hz direkt táplálásnál .Általában tizen mA . A tahogenerátor vizsgálata .Szerintem először a tahogenerátor mechanikus vizsgálatának kell következni . Rögzítés , lötyögés ,repedés , tekercs ellenállás mérés , ...stb.Szerintem a tahogenerátor feszültségét úgy tudod megmérni , hogy az általad emlegetett változtatható feszültségű eszközzel megtáplálod a villanymotort és a Tg-én szkóppal mérsz . Amit látni fogsz az változó nagyságú és változó frekvenciájú csúcstól-csucsig (Up-p) látható jel . Ebből lehet következtetéseket levonni a TG-re . Sok sikert ! Üdv jano
habazutty
habazutty picture
Szia varga jano!
Igazán nincs mit köszönni. Sajna, mint kiderült mégse nem remek fotók, azért az alább berakott teljes felbontásúakon a lényeg látszik.
Az áramfelvételt ellenőrizni fogom. Kíváncsi leszek mit mutat.
A tacho marad csak szemrevételezésre. Jelalakokat vizsgálni nincs mivel és nem is igen tudok... sajna.
Köszönöm mindenkinek az eddigi ötleteket.
Üdv: habazutty
uniman
uniman picture
Hello Jano.
Azért óvatosan a "dicséretekkel"...már majdnem "remek fotók" kb. ilyenek: 1.), 2.), 3.)...ezeket természetesen nem csatolmányként kellene mutatni, hanem külső képmegosztó weboldalra feltöltve linkelni...
De én erősen hiányolom a topicnyitó beszámolójából a relék kontaktusainak állapotának vizsgálatát, azok kivezetéseinek az átforrasztását...
Persze behúzott állapotban megmérni a relék érintkezőinek az ellenállását eléggé macerás, de nem lehetetlen feladat...
Üdv: uniman
habazutty
habazutty picture
Kedves Uniman!
Ami jogos az jogos. Köszönöm az észrevételeket, legközelebb figyelni fogok rájuk.
Íme a nagyfelbontású képek.
http://kepfeltoltes.hu/140710/IMG_0789_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/140710/IMG_0790_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/140710/IMG_0791_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
A fóliarepedéseket már ellenőriztem, amennyire látok.
A relék és a motor csatlakozásait még nem forrasztottam át (következő lépés ez és az ELKOK cseréje lesz, valamint a nyugalmi áramfelvétel mérés, amit varga jano írt), de a kontaktusok átmeneti ellenállását inkább kihagyom, legfeljebb üzem közben fesz. esést mérnék rajtuk, mint a mágneskapcsolókon...
A tanyán fellelhető összes rajzot megnéztem ami a típushoz kapcsolódik, azok alapján határoltam be a perifériákat és méregettem ki őket.
Üdv: habazutty
uniman
uniman picture
Hello.
Köszönjük, ezek már példa értékű fényképek...
Üdv: uniman
varga jano
varga jano picture
Szia Uniman !
Neked teljesen igazad van . Kérem , hogy mivel , szerintem ,több a jogosultságod itt a tanyán mint nekem ,ezért kérlek , hogy a három fotóját a kollégának , mondjuk a kepfeltoltes.hu -ra tedd fel .Amit ide föltett , azt a kolléga , mondjuk ez után törli . Én is nehezen tanulom meg , hogy így járjak el . A rossz szokásom , hogy a fotókat ide teszem fel .Ezzel is terhelve a szervert . Ez úton is kérem elnézéseteket és köszönöm türelmetek . Üdv jano
varga jano
varga jano picture
Kedves Uniman !
Ha megengeded , akkor én , megkísérlem !Tehát a kolléga fotói : http://kepfeltoltes.hu/view/140710/1737515164_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/140710/13454379305_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/140710/7103140166_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Ez úton kérem a topiknyitót , hogy a szerkesztés fülbe belépve , törölje a duplán föltett fotókat !Nagyon szépen köszönöm .
Ezzel is tehermentesíthető a szerver .
Üdv jano
uniman
uniman picture
Hello Jano.
A Tanya 1024 x 768 pixeles korlátja miatt nem lesz nagyobb a kép felbonása...még akkor sem, ha a topicnyitó netán 16-40 MPx-es fotókkal rendelkezne.
A motorhoz vezető csatlakozók átforrasztása még kimaradt javaslataimból (jó sok drót vezet oda):
"Egy Candy CTDF 1006-os masináról van szó."...csakhogy a Tanyán több gépről van anyag:
Üdv: uniman
File csatolás:
Tranzix
Tranzix picture
varga jano
varga jano picture
Szia Tranzix !
Elnézést , de nem tudom , hogy mit kell belőle ki törölni ?
Ha le írnád úgy , hogy egy 62. évében levő , vén szamár is megértse !
Köszönöm .
jano
varga jano
varga jano picture
Boccs Tanzix ! Egy kicsit már lassú a felfogásom . Ismételten elolvasva , már sejtem .Nagyon szépen köszönöm .Üdv jano
