Candy CTG 125 mosógépnek csak a szivattyúja megy mindegyik programnál.(Megoldva)
18 posts / 0 new
dezske
dezske picture
Üdvözlök mindenkit!
A segítségeteket szeretném kérni,van ez a Candy CTG 125 típusú mosógép ami bekapcsolást követően elindítja a szivattyút és semmi mást nem hajlandó csinálni bárhová tekerem a programválasztót csak a szivattyúja megy.Leszedtem a hátlapot leellenőriztem a nyomáskapcsolót rendben van,kiszedtem az elektronikáját ránézésre semmi különös hiba nem látható rajta a kondenzátorok mérésre jónak mutatkoznak és a félvezetők is.A panel száma 41013959 VS F82.
A kijelzőn lévő ledek működnek és a start-stop gomb is működik
Köszönöm a segítséget mindenkinek aki hozzászólt a témához a c29-el jelölt 47nf 275v-os kondenzátor értékcsökkenése okozta a hibát kicseréltem és megszünt a hiba a gép tökéletesen működik.
Gyuri 52
Gyuri 52 picture
Nem zárlatos a szivattyút kapcsoló triak, mert ez megmagyarázná, hogy állandóan megy a szivattyú(bár írtad, hogy a félvezetők jónak mutatkoznak)?
dezske
dezske picture
Dezske
Nem zárlatos megmértem.
dezske
dezske picture
Üdv mesterek!Találtam némi eltérést az áramkörön.Van egy C29-el jelölt 47nf 275v-os kondenzátor ami nem hálózati zavarszűrőként működik hanem a fűtőbetét áramkörében található és sorosan van bekötve egy 100 ohm 2w-os ellenáláson keresztül és nem teljesen tudtam lekövetni de mintha a proci felé tartana,namost megmértem és 47nf helyett csak 39nf-ot mutat.Ha ennyire érzékenyek ezek a processzorok ahogy mondtátok okozhat ez az értékcsökkenés ijen gondot?
lilasanyi
lilasanyi picture
Ennél a fajtánál már találkoztam olyannal, hogy az öntevékeny faszagyerek rámókolta a csatlakozót a panelre úgy, hogy jól nézett ki, csak nem a megfelelő helyen... van két csati, ami a logikával ellentétben a burkolat felé vezeti a drótokat...
Sanyi
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Átméred gyorsan a perifériákat(motorszénkefe,fűtőbetét,NTC) és utána okosabbak leszünk...
Üdv:András.
dezske
dezske picture
Dezske
a motor fordulatszám szabályzását egy BTB12-600BW végzi az A1 és a G pont között 63 ohm-ot mérek ez normális érték szerinted?
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Ha A1 - A2 között nincs zárlat ,akkor az jó.
Magát a motort is mérd ki a vazpanel felől(állórész,forgórész.tacho).
Üdv:András.
dezske
dezske picture
Dezske
Üdv!Átmértem,minden rendben,NTC-t külön nem találom csak a panelon van minden triak előtt egy-egy varisztor nem vezet át egyik sem üres állapotban.
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Az NTC a fűtőbetét körül található hőérzékelő szonda,kiloohmos ellenállás értéke van,de mennyi?
Fűtőbetét testre nem zárlatos?
Ezeket mindig át kell nézni,mielőtt a panelt vizslatnánk.
Üdv:András.
dezske
dezske picture
Dezske
Ha a fűtőbetét vagy a motor zárlatban lenne a védőföldhöz lekellene oldania a biztosítónak vagy az áramvédőnek tehát ezt a problémát ki lehet zárni.
Gépklinika
Gépklinika picture
Te villanyszerelő vagy! Nincs ebben gyakorlatod, ismereted.
A mosógép elektronikák érzékenyebbek a testzárlatra, mint egy FI relé!
Azok tipustól függően pl. 30 mA-nél oldanak. De a mosógép képes már 1 mA-nél megbolondulni.
Kell egy szigetelési ellenállás mérő: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/erdemes-e-bm500a-szigeteles-teszte...
Le kell húzni a mérendő perifériát az elektronikáról (az nem díjazza az 1000 voltos mérőfeszt) és megmérni!
Elméletileg nem lehet semekkora átvezetése!
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Nem feltétlen.
Ne csontzárlatra gondolj,1-2 megaohmos átvezetés a test felé már meghülyíti az elektronikát.
Üdv:András.
dezske
dezske picture
Dezske
Értem köszönöm az eddigieket,kizárásos alapon megpróbálom kideríteni mej perifériával lehet gond,azt viszont nem teljesen értem ha megaóhmos átvezetés van azt mi okozza és hogyan hülyíti az elektronikát ha az erőátvitelt relék végzik kivéve a motor fordulatszabályozást ahol viszont bármely földhöz képesti hibaáram látványos jelenség lenne az áramkörben.
Gépklinika
Gépklinika picture
Ezekben a vezérlőkben már mikroprocesszor lakik. Az meg mindent ellenőriz, mindent tud.
Itt kivesézték ezt a panelt: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/segitseget-kerektudja-valakicandy-...
dezske
dezske picture
Dezske
A testhezképest már átnéztem és minden rendben,ellenőrzőm az ntc-t és minden mást,ha ott nem találok priblémát van ötleted mi lehet a gond.
feci
feci picture
Szia
Az ajtózárat megvizsgáltad e már?
dezske
dezske picture
Üdv!Igen megnéztem zárja az áramkört és működik rendesen lezár.
