CANDY CTY-104 mosogép centrifugálásnál leáll, program nem megy végig.
45 posts / 0 new
atis76
atis76 picture
üdv kollégák!
ha elinditok egy progit,akkor centrifugálásig megy.
a progi elindul mos egy darabig,és utána bebolondul,
vizet nem akarja leengedni centrifugálás elött.
forrasztások átnézve-forrasztva,kondik jok,égés nincs.
találkozott már valaki ilyen hibával?
állitolag candy betegség.
a gép 2007-es évjáratu.
üdv?atis
Egészítsd ki a címet!
Kalex
feferi948
feferi948 picture
Egy nem pont ide vágó kérdésem lenne. Hogy lehet az üstöt kivenni a csapágy cseréhez? Ahogy néztem a lemez köpeny nem leszedhető, esetleg fölfelé kiemelhető?
Feri
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Az üstöt fölfelé kell kiemelni és akkor tudod az ellenoldali csapágyat kicserélni. De valaki csinálta úgy is, hogy kiflexelte a gép oldalát :hmmm: . A megrendelő kicsit sem volt ideges mikor meglátta.
Szaki963
Szaki963 picture
". A megrendelő kicsit sem volt ideges mikor meglátta."
Ilyet már láttam Én is,egész tré egy megoldás.
Nem esztétikus de gyors...
Viszont csinálltani kell A3 as öntapadós szórólapot és azzal szépen lelehet ragasztani...:-D
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
"Viszont csinálltani kell A3 as öntapadós szórólapot és azzal szépen lelehet ragasztani."
A szórólapra pedig nagy betükkel ráírni a kivágást készítő cég nevét és telefonszámát, hogy kit nem szabad hívni!
kolya61
kolya61 picture
Szia Lapatnet !
"ráírni a kivágást készítő cég nevét és telefonszámát, hogy kit nem szabad hívni!" Ez teccik ! A BEER a tied-é :beer:
Üdv! Miki.
Szaki963
Szaki963 picture
Jaja...
Azt bizony.. :-D
elwo
feferi948
feferi948 picture
Üdvözlet!
Kösz szépen Lapatnet!
Feri
sánta jozsef
sánta jozsef picture
Azt azért nem értem,hogy a gép lead kijelzéses és ha a processzor figyeli a dolgokat miért nem áll ki valamilyen hiba coldal vagy ez a típusú mosógép nincs el látva ilyen programmal.Mert te azt írtad ,hogy mikor felpörög a mosógép dobja vagy is a motor a lead kijelzésnél nem villog semmi se.Még egy gondolat amikor a harmadik ciklus végéhez ér és centrizne vedd le a szilyat az ékszíjtárcsáról és figyeld meg azt,hogy terheletlenül centrizike vagy ugyan azt csinálja amikor fent lenne a szily a tárcsán.
atis76
atis76 picture
szia!
progi szerint kétszer - háromszor felpörgeti kb 400-as fordulaton rövid ideig a dobot.
folyamatosan szivattyuzik ezalatt,és utána inditja a centrifugálást folyamatosan emelkedö fordulaton.
de mint emlitettem kétszer kimos hibátlanul,de a 3 progi utolso ciklusánál, hirtelen mintha 800-1000 frordulaton ráinditanáű a centrifugát.
sánta jozsef
Talán a motor csere meg oldaná a problémádat, hiszen mikor két -három mosás után ki hűl a mosógép és újra indítod akkor megint működik rendesen, vagy is annak minősíthető a dolog ,hogy mikkor a motor el éri az üzemi hőmérsékletet és fel melegszik akkor jelenezik a hiba.Próbálj meg e felé el indulni.
atis76
atis76 picture
sziasztok!
az eddigi fejlemények:
program megy normálisan,centrifugál,öblit ,vizet enged.....DE a progi végén vizet leengedi és centrifugálna,de csak 3-4 szer magas fordulaton felpörgeti a dobot és leáll.innentöl semmi.
3 progiban probáltam ugyanez a helyzet.
probáltam lehuzott fütöszállal is.
amiket eddig csináltam:
dugulás keresés-nem jártam sikerrel
szivattyumotor ok.
fömotor-szénkefecsere-kollektor tisztitás/feleslegesen csináltam mert még a gyári kefék is jok voltak/
elektronika:
táp kondik cseréje-majd az összes kondi csere
betáp 100ohm-os ellenállás is ok./99ohm mértem/
diodák kimérve.
égés -folia szakadás nincs.
majd elfelejtettem: a masina nem füt!
fütöszál ok.
32 perces progiban állitolag azonnal kellene fütenie de semmi.
kezdem feladni...... :-(
tegnap még csuszott a pálinka,de ma már nem.......
üdv:atis
hajkar
hajkar picture
Üdv Mindenkinek!
Ez jellegzetes motorvédő-kapcsoló hibára utal.
Elöbb melegszik fel mint a motor, vagy hibája miatt nem "tűri" a nagy áramfelvételt és kikapcsol.
Nézd meg ezt:Klixon T175, 24x7x5mm, de lehet más tipus is,Pl.:3/4 MP, 15AM.
Szép estét
http://www.carbonbrush.com/klixonthermostats.htm
feferi948
feferi948 picture
Az 1.5 mikrós kondenzátort is kicserélted. Az enyém szóról szóra ugyan ezt produkálta.
(most meg morog a csapágya)
atis76
atis76 picture
igen kicseréltem .
ma például 2szer kimosott hibamentesen, most meg ugyanugy szarakodik.
centrifugálásnál felpörög és leáll.
üdv:atis
sánta jozsef
És ha ki hűl akkor újra lehet vele mosni megint 2 adag ruhát.?
atis76
atis76 picture
szia!
a motor szinte éppen langyos.
durván 2 ora mosás után is.
utána a 3dik mosás utolso ciklusánál szarakodik.
lilasanyi
lilasanyi picture
Cseréld ki a szíjat, ha a fehér vacak van rajta, akkor meg pláne.
Sanyi
atis76
atis76 picture
szia!
fekete gyári van rajta.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
"Cseréld ki a szíjat" :hmmm:
Ezt kifejtenéd bővebben ? Érdekelne a dolog ! :yes:
Üdv! Miki.
Szaki963
Szaki963 picture
Ha nem jössz rá a hibára,max napi 1 mosást engedélyezz ,azt meg van oldva.:-D
Mégis csak háztartási,és nem ipari gép..
elwo
sasa11
sasa11 picture
Szia elwo !
Vagy regisztrálni kell !
Mert hát a tanyáról is csak két rajzot lehet naponta letölteni
szabadon.
Biztosan tudja ezt a szabályt a mosógép is.- :D
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
atis76
atis76 picture
szia!
sajnos amit irtál igy nem mondhatom rá hogy jo.
de a hiba még mindig megvan.
azon filoztam hogy a vez elektronika tápját átalakitom trafosra,hátha .....
Szaki963
Szaki963 picture
Tudom persze,csak vicc volt.:-D
Hát szívás a köbön az biztos az ilyen szar gép..
Csere darabok hiányában kiszürni a konkrét hibás alkatrészt ,hát "Mission.Impossible"
elwo
feferi948
feferi948 picture
Az enyém is ugyan így csinálta. Rendezgette a ruhát, mikor nagyobb fordulatra kapcsolt volna kikapcsolt és villogtak rajta a ledek. Néha ujra indúlt és az utólsó félbehagyott program ciklusnál folytatta.
más: nem tudod véletlenül hányas csapágyak vannak a dob tengelyénél? És simering?
atis76
atis76 picture
szia!
sajnos nem tudom.
utolso ciklusnál mikor centrifugálna felpörög és leáll.
a ledek nem villognak rajta.
késöbb ujra probálkozik.de ugyanez.
két progit végigvisz hibátlanul,harmadik végén csinálja ezt.
üdv:atis
feferi948
feferi948 picture
Szó szerint ahogy írod. A centrifuga nem pörgött fel csak próbálkozott.
És a fűtéssel is voltak gondok.
Feri
Szaki963
Szaki963 picture
Akkor az valami kehes hiba,ha visszatér.
A rázkódás hozza ki.
Nem elektronika,mert az vagy jó vagy nem.
A panel stekker érinkezőit fel kell grundolni,futtani cinnel.
Ha nem segít direktre kell forrasztani a stekkereket.
elwo
atis76
atis76 picture
szia!
"pihentetve" a gépet ujbol jo 2 programig.
tisztára mintha elko hibája lenne,DE kicseréltem az összeset.
most ott tartok hogy összepakolom és vigyék.
szombat ota van nálam ,minden nap csináltam,napi 3 üzemi proba, viz-villany-munkaidö=nagy semmi.
ez egy ördögi kör,mert már ugysem birok plusszosan kiszállni a javitásbol,azt nem is emlitettem hogy a haveromé.
tehát minuszos a buli.....feladom.
hazajövök a melobol 14:30kor és utána fogad ez a förtelem, naponta 21:00 ,22:00 ig.
asszonyrol nem is beszélve,mert kezd már sárkánykodni,persze jogosan :-)
üdv:atis
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ha nagy fordulaton pörög fel , akkor nem látja a fordulatszámot az elektronikus szabályzás.
A tacho jeladót sasold meg és a vezetékeit , egészen a panelik.
A program végére felmelegszik a motor, néha egész nagy hőfokra, ezt is ellenőrizd, mert okozhat áthúzást .
A fűtésrelét bontsd fel , vagy cseréld le.
Üdv! Miki.
Szaki963
Szaki963 picture
Akkor talán a fűtés relét kéne mesasolni,vagy annak a triakját!
Esetleg NTC,vagy höfokszabályzó.
elwo
varga jano
varga jano picture
Sziasztok!A Samsungnál is előfordul ez a hiba.Az szokott segíteni rajta,ha 4-5 mosunk egymás után,hogy a benne levő mosott ruhából centri elött kiveszek egy keveset.Ilyenkor ki centriz hatodszor is.Majd a kivett ruhát ki centrizem.Üdv jano
feferi948
feferi948 picture
Helo!
Ismerős volt a cím, nemrég ugyan ilyen problémám volt. Ugyan ilyen mosógép. Az 275 volt 1.5uF kondenzátort kellett cserélni. Harmadára csökkent az értéke. Azóta tökéletes. Pedig már új mosógép vásárlását fontolgattam.
itt nézz szét: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/candy-cty104-megoldva
MateP
MateP picture
Zanussinál is előfordul ez a probléma.
atis76
atis76 picture
üdv tanyalakok!
holnap amiket irtatok lehetséges hibaforrásokat megnézem.
köszönöm az eddigi hozzászolásokat!
üdv:atis
sánta jozsef
Rakd a program választó gombot öblítésre, a dob üres állapotba legyen vagy is nem legyen benne ruha, mikor a dobba megfelelő a víz szint kapcsold ki a gépet, a kifolyócsőt meg jó erősen fújd meg ha a dobba halód a levegő buborékokat akkor a víz útja jó.A program választó gombot rakd a víz léürítéshez és nézd meg,hogy mennyi idő alatt üríti le a dobból a vizet.Ha lehet üres állapotba tesztelj egy teljes programot mert nem mindegy ,hogy üres dob vagy terhelt dob alatt üzemel a masina.
atis76
atis76 picture
üdv tanyalakok!
elindul a mosogép,de a centrifugálás elött nem engedi le a vizet.és letilt.
mi lehet a baj?
vizszintérzékelö?
üdv:atis
demi0515
demi0515 picture
A lúgszivattyú nem szakadt, vagy zárlatos?
kolya61
kolya61 picture
Szia !
A centrifuga , csak üres üstnél indul, amíg víz van benne, nem fog indulni.
A víz kimenő útját kell megnézned, valahol dugulás van.
Szűrőt kivesz és tisztít.
A kiöntő csövet vedd le a padló szintjére és nézd meg milyen tempóval folyik ki a víz . Ebből meg tudod állapítani milyen keresztmetszeten folyik a víz szabad folyással. A cső végének tisztítása után fújjál bele erősen, ha nincs dugulás 2-3 mp múlva hallanod kell a levegő beáramlását az üstbe, Ha nem birod átfújni akkor , tisztítás .
Jó munkát !
Üdv! Miki.
atis76
atis76 picture
szia!
centrifuga modban leengedi a vizet és centrifugál.
kb 5böl 2szer-
szivattyuzáskor teljes keresztmetszetben nyomja a vizet.
szürö tiszta.
üdv:atis
kolya61
kolya61 picture
Szia Atis!
"centrifuga modban leengedi a vizet és centrifugál.
kb 5böl 2szer-"
Nos azt gondoltam én vagyok csak baskír, de látom , nem vagyok már egyedül!
Ilyen esetben , szedd szét a lúgszivattyút és nézd meg a mágnes tengelyét, szeret elkopni ennyi idő alatt. Ilyenkor nem stabilan indul, nagyobb akusztikus zajt ad forgáskor és ha figyelmesen megnézed a mágnes felületét , lehet látni rajta , hogy dörzsöli a házat , körkörös kopásnyom van rajta.
Persze ez csak szerintem .
De ha lesz még egy fajta verzio a hibára , akkor majd korrigálok én is :D
Üdv! Miki.
Szaki963
Szaki963 picture
A kifolyó üstgumicsövet nézted?
Ha nem,akkor sürgősen.
Nekem egyszer volt olyan hibám 1 db 10 Ft os volt a csőbe,hol keresztbe,hol élére állt be.
Pontosan az a méret,teljesen elzárja a csövet.
Ertől függően bolondította meg a gépet.
Viszont a perifériákat egyenként,lekell próbálni,mágneszelepet,szívattyút,motort ,légcsabdát,stb.
Valamelyik itt kehes,esetleg a tacho mágnes fellazult.
Az is okozhat Cf problémát.
elwo
Kalex
Kalex picture
Itt valami nem gömbölyű!
Idézet 1:"a cimben emlitett mosogép abszolut nem centrifugál.
se manuálisan,sem progibol."
Idézet 2: "centrifuga modban leengedi a vizet és centrifugál.
kb 5böl 2szer-"
Legalább a hibát állapítsd meg korrekten.
Üdv! Kalex
atis76
atis76 picture
szia!
elnézést hogy nem érthetö a dolog.
de már kellene a tulajnak,nekem meg már a t.köm kivan vele.
most azt produkálja hogy már manuál centrifuga funkcioban felpörög és le áll.
üdv:atis
sasa11
sasa11 picture
Szia atis!
Nem szénkefés ez a gép ?
Mosás közben még csak csak elmegy ,de a fordulat nem fog stimmelni ott sem,és programtól függően ott sem mindig engedi le a vizet.
A tacho figyeli a történéseket !
Onnan meg nincs tovább , vízzel együtt nem fog neked centrizni.
Padra Sándor
Alias :sasa11
