Candy CTY 1246 neha indul néha nem
7 posts / 0 new
Johny81
Johny81 picture
Egy Candy CTY1246 mosógép őrli az idegeimet..
Van mikor teljesen jól működik és lezár az ajtózárja,de van mikor nem és csak villog a lakat.Szétszedve,az ajtózárhoz el se jut a feszültség.Visszamérve a panelon minden oké,a kapcsoló triac is jó.
Viszont észrevettem,ha lehúzom a thermisztor ntc-t,akkor mindig lezár,de úgy viszont hibakódot villogtat.
Valóban lehet olyan,hogy pl egy hibás NTC miatt ne zárjon le a gép??
Mennyinek kell lenni az értékének pl 20fokon??
Ha valaki találkozott ilyen hibával és tudja a megoldást,az ne tartsa magában.:)
Előre is köszi!!
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
A gép valószínű "Invensys" vezérlővel szerelt. A hiba oka lehet az, hogy a programválasztó kapcsoló nem ad érvényes kapcsolóállást és ezért nem indítható a program. Forgasd néhányszor körbe a programkapcsolót a gép kihúzott állapotában. Ha utána jó egy darabig akkor kódkapcsoló csere vagy javítás. Az NTC lehúzása aktíválja a készülék védelmi rendszerét, ezért zárja le az ajtókapcsolót.
krétaköz
krétaköz picture
Szia: valószínű,hogy valami lehúzza a tápfeszt a panelon vagy nem stabil a rossz kondik miatt(soros tápfesz kondi,ha van,vagy elkók), az ntc földhöz képest szakadásnak kell lenni,az értékét nem tudom 4-40 k ohm-ig találkoztam már a különböző gépeknél,a többségnél 20k ohm körül szoba hőmérsékleten.ÜDV:LACI
varga jano
varga jano picture
Szerintem is 20kR a legjellemzőbb . Ez kb. 25-oC-ra vonatkozik . Az NTC-n van egy betűkből és számokból álló kód .Ezek alapján lehet rákeresni és pótolni az NTC-t . Üdv jano
Johny81
Johny81 picture
köszi a válaszokat,most félretettem a gépet,keresek mert keresnem kell bele egy olcsó NTC-t próbaképpen,ha ez jó,akkor elkó cserék,ha ez se jön be,akkor kuka...:D
agressiv
agressiv picture
Lehet, hogy egyszerűen kontaktos csatlakozót, kábelt kellene keresni, ha a panelon minden rendben, de az érzékelőn semmi sincs.
Johny81
Johny81 picture
Hello!
Ezek már végig mérve,minden érintkezik mindennel....:D
