CANDY Futura CDF 735P 59 perces programnál 57 percnél megáll E8 hibával MEGOLDVA fűtőszál szakadás
5 posts / 0 new
drtapfesz
drtapfesz picture
Sziasztok , van egy CANDY Futura CDF 735P mosogatógép a szomszédomban .
Azzal kezdődött a projekt hogy nem volt rajta se kép se hang. Én nyitogattam az ajtót szétszedéskor (az előlapon található az elektronika is) kicsit durrant és elment az áram.
Megtaláltam egy hibát az ajtóátvezető kábelkötegbe sok ér már a végét járta . A durranáskor az az áramkör triakja lett zárlatos amelyiknek egy vákuum hang ment folyamatosan , ezt meg is találtam , átraktam egy nem használt áramkörböl , (Ebbe 6db ilyen alaktrész vanahogy láttam 2db rol nem megy kábel a csatlakozón) .
Se kép se hang a kábelköteg javítás után.
Ellenőriztem a hálózati feszültség meglétét a proci panelenm, ekkor gyanakodtam a kis tápon amit egy viper12 ic vel csináltak , kissé feketés volt az ic teteje. Cseréltem ezt azt rajta (soros 0.47uH tekercs szakadt , ic-t) és megy is villog kapcsolgatható a dolog.
Összeraktam elindítottunk egy programot amit használnak , ez 59perces , és a kétszámjegyes kijelzőn a visszamaradó időt mutatja elvileg. 57. percnél megáll a produkció , kb 25 percig csönd van utána leengedi a vizet és E8 hibát jelez. Ez a felhasználói papír szerint mosószer adagolással kapcsolatos. Tény hogy nem nyitja ki az ajtót .
Ma megpróbálom szemrevételezni ,hogy a mosószer adagoló ajtót melyik áramkör nyitja a panelon.
Használati:
http://www.hasznalatiutasitasok.info/download/file.php?id=7&sid=4841da50...
Service manual megtalálható az oldalon.
Köszönöm az ötleteket előre is!
Istvan78
Istvan78 picture
A leírás szerint a fűtőelem hibája okozza. "E8: Vízmelegítő elem nem működik megfelelően, vagy eltömődött a szűrő lemez" Ellenőrizd a klixont és a fűtés áramkörét
Szerintem túl melegíti a vizet, vagy nem melegít.
S nem a mosószer adagoló hibája ez.
Olvasd át még egyszer
Üdv Istvan78
drtapfesz
drtapfesz picture
Üdv! Kissebb hibák kijavízásánál néztem be :)
Keresem. Szűrőlemez?
Istvan78
Istvan78 picture
Ez gyors volt. Gratula! :)
Üdv Istvan78!
drtapfesz
drtapfesz picture
Üdv! Köszönöm a hiba feltárását , elnéztem valóban . A szűrő tiszta volt (nagy fémlemez szűrő) de nem folyt áram lakatfogóval mérve a fűtő szál felé , utána megmértem és odament a 220V :) A víz meg hideg :)
