CAR 400 autórádió, bekapcsoláskor nincs kijelzés ( MEGOLDÓDOTT)
37 posts / 0 new
glaci52
glaci52 picture
Segítségre volna szükségem!
Feleségem elvitte az autót /OPEL Zafira/ belső tisztításra és úgy jött vissza az autó, hogy a rádió visszajelzése eltűnt. Bekapcsolható, de a rádión levő gombokra nem reagál. A kormányról váltható állomás, de visszajelzés akkor sincs. Mi lehet a probléma?
glaci52
glaci52 picture
Nos, a sok kedves segítőkész kollégának jelentem, hogy a probléma magától, illetve a kitartó afrikai szárító időjárásnak köszönhetően megoldódott. Először az előlapi gombok kezdtek rendbe jönni. Már lehetett váltani az előlapról is csatornát, de csak az adásból lehetett saccolni, hogy melyik állomáson vagyunk, Majd egyik napról a másikra, megjött a kijelzés is, úgyhogy most örülünk. :taps2: :happy:
gbenyov
gbenyov picture
Hello,
gratulálok (a napocskának!) legalább ez a lovam bejött: "panelben lévő vizecske is okozhatja".
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz glaci52!
Elég soxor előfordul, hogy egy alapos belső tisztítás során, egyszerűen eláztatják a kormánykazettát.Ezen megy keresztül a kormány légzsák indító impulzusa, de a rádió, kormányon lévő kezelőinek jele is. Emlékeim szerint, a rádió hátsó felén, a kormányhoz, egy önálló csatin van kivezetve, ezt lekötve, ki tudod zárni, annak hibáját.
exGelkás
glaci52
glaci52 picture
Mint már leírtam, a kormányról minden rádiófunkció üzemel. Tehát lehet csatornát váltani oda vissza, lehet hangerőt szabályozni, csak a kivehető panel gombjaira nem reagál és nincs a rádió feletti karakteres kijelzőn visszajelzés, hogy milyen csatornáról jön az adás.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz glaci52!
Pont azért javasoltam, hogy ellenőrizd, a kormányra menő vezetékezést.
A kormánykezelőszervek nyugalmi állapotában, egy elkószáló a rádió számára értelmezhetetlen feszültség, megfoghatja a kijelző adatforgalmát is.
exGelkás
glaci52
glaci52 picture
Köszi a javaslatot, kedden megpróbálom a javasolt ellenőrzést elvégezni. Ehhez a rádiót ki kell szedni? Vagy egyáltalán hogy kezdjek hozzá? Kicsivel több segítséget kérek.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz glaci52!
Ehhez a vizsgálathoz, valóban ki kell szedni a rádiót, de nem okvetlenül kell a tápcsatiját is széthúzni. Így a rádió nem kéri a kódot. A Tanya főmenűjében, az autós anyagokban megtalálod a készülék bekötési rajzát.
Megnyugtatóbb lenne minden művelet, a kód ismeretében, de egyelőre ez van, kellő odafigyeléssel megoldható.
A kód, egy 24c16 eepromban van, tartalmának ismeretében, visszafejthető.
exGelkás
glaci52
glaci52 picture
Már volt úgy hogy akkut kellett cserélni, tehát a tápfesz megszűnt és rákötve az akkut problémamentesen indult a rádió. Egyébként az eeprom tartalmát hogyan olvashatom ki?
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Akkor kiszedheted, ki van kapcsolva a kódkérés. Ehhez nincs SN calk, illetve csak hardverkulcsos létezik. Dumpbol meg lehet határozni a kódot.
glaci52
glaci52 picture
"Dumpbol meg lehet határozni a kódot."
Ezt fejtsd ki légyszíves, mert nem tudom miről van szó?
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz glaci52!
Egy EEPROM-ból, megfelelő eszközök segítségével, ki lehet olvasni annak tartalmát (dump) (Pl: pony). Ezt a tartalmat, egy kódfejtő programba beillesztve, generálható a rádió kódja.
exGelkás
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Hali !
Ha nincs kódod hozzá, akkor ne szedd ki a rádiót !
(vagy előre szerezz be egy kódfejtő progit :D )
Üdv: Dénes István
glaci52
glaci52 picture
És azt honnan kell, honnan lehet beszerezni?
Lengyi
Lengyi picture
Szia.
Lehet, hogy a kijelzőt hátulról megvilágító égő kiégett, de mindkettő?
gbenyov
gbenyov picture
Hello,
nekem is ilyen rádióm van. Ha netán kiégtek a lámpák hátul, akkor elölről megvilágítva látnod kell a kijelzés nyomait.
Bár én is a mosás "utóhatásaira" gyanakodnék.
A "gáz", azaz a víz, a rádióban van.
A kódhoz ennek semmi köze, akkor nem lehet frekit se váltani.
gbenyov
Jaca
Jaca picture
Szia Lengyi!
Ha sorba van kötve a két izzó, akkor lehet. :)
Üdv: Jácint
Jaca
Jaca picture
Valószínüleg párát-nedvességet kapott az előlapra menő csatlakozó a rádió belsejében. Mielőbb áramtalanítsd és tisztítsad, szárítsad.
Üdv: Jácint
Razel
Razel picture
Szia Jaca!
Istenke éltessen erőben,egészségben és több jövedelemben! :king:
Üdv,
Jaca
Jaca picture
Szia Razel!
Köszi! :)
Üdv: Jácint
vadmalacka
vadmalacka picture
Ha bekapcsolod eltűnik a kijelzőről a dátum, és nem ír ki semmit, vagy egyáltalán nem csinál semmit a kijelző?
A gombsor normálisan vissza van téve?
glaci52
glaci52 picture
Igen a dátum eltűnik, a fölső sor az idő és hőmérséklet marad és a gombsort is többször kiszedtem és visszaraktam.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
A 4, és 6 gombot egyszerre nyomva kapcsold be, mit csinál?
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Tippelnék: SEMMIT :)
Üdv: Dénes István
glaci52
glaci52 picture
A tipp bejött. Minden maradt a régi. Rádió szól, kijelzés nincs.
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Hali !
Megvan a kódod hozzá ?
Üdv: Dénes István
glaci52
glaci52 picture
Alighanem nincs már meg. Végignéztem az összes papírját, de sehol sem találom.
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Bocsi, de még egyszer: A Rádión lévő gombokra nem reagál ? Egyikre sem ? Csak a Ki-Be kapcsolás működik ? Hangerő ?
Üdv: Dénes István
glaci52
glaci52 picture
Igen csak a be és kikapcsolás valamint a hangerő működik. A kivehető panel egyik gombjára sem reagál, viszont ha nincs benn meg se nyikkan. Még egyet észre vettem, bár nincs teljesen sötét, hogy mintha a ledek se adnának fényt a kivehető panelen, de ennek még jobban utánajárok.
gbenyov
gbenyov picture
Hello,
akkor a hiba az adatbuszban van.
Azt pedig a kivehető panelben lévő vizecske is okozhatja.
Szét tudod szedni, kiszárítani?
gbenyov
glaci52
glaci52 picture
Már kiszedtem, mindent áttörölgettem és minden változatlan. Igazából jó lenne egy kapcsolás a panelról, hogy megnézzem kívülről feszt adva rá hogy reagál.
gbenyov
gbenyov picture
hello, van egy friss (reggeli) 5letem:
Az Tied előlap-paneled az enyémbe kellene bedugni!
gbenyov
glaci52
glaci52 picture
És ezt a próbát hol tudom megtenni?
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Azt fogja kiírni: PANEL. Rá kell tanítani a Te gépedre.
gbenyov
gbenyov picture
Hello, de legalább történik valami!
És a XI. ker-ben lakom és ua.ott is dolgozok.
(Vagy elküldöd postán...hi)
gbenyov
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szevasztok !
"akkor a hiba az adatbuszban van"
Szerintem is !
Akkor közösen is megegyezhetünk abban, hogy hagyd kint állni a napon 1-2 napig, és ha nem javul meg, akkor visszatérünk rá :)
Üdv: Dénes István
glaci52
glaci52 picture
Nos a panelen a ledek világítanak
