CD-ROM cseréje DVD író-olvasóra, hogyan?(megoldva)
23 posts / 0 new
SzBálint
SzBálint picture
üdv: adott egy régi, DELL Optiplex GX620D gép.(XP-SP2-vel)
Mint kiderült, CD ROM van benne, (amely működik, hangot lejátszik) amit cserélni kellene DVD író-olvasóra.
Van itthon ismeretlen állapotú TEAC DV-W50D és egy SONYNEC AD-7173A
író-olvasó.
Rádugva, egyik sem működik, csak a tálcát működteti.
Pontosabban az olvasófejet a bootolás alatt a tengelytől kifelé ki-be kb 10mm-t mozgatja, utána a lemezt nem forgatja.
Kérdés, a gépnek automatikusan fel kellene ismerni, vagy csak driverrel működne?
Másik gépben nincs lehetőségem kipróbálni.
Kerestem hozzájuk drivert, nem találtam.
Mivel számítástechnikában járatlan vagyok, elnézést, ha értetlenkedek.
Utóírás: a gép új, de 10 évig raktárban volt, most lett felbontva
SzBálint
SzBálint picture
üdv: Formasu önzetlen segítségével megoldva,a kapott olvasóval 40 perce működik. (a két másik olvasó rossz volt)
Köszönöm,
Attee
Attee picture
Mint írták, már a táp meglétekor, adatkapcsolat (IDE v. SATA kábel) nélkül is fel kellene ismernie a belerakott (hibátlan) lemezt. Ha nem pörgeti fel a lemezt, (függetlenül pl. a jumper állásától is, illetve az ODD típusától, interfészétől) rossz a meghajtó. Ennyike.
Ja és winXP esetén nem kell telepíteni semmit hozzá. Kb. a DOS alatt kellett hozzá külön driver. Meg az igen régi, 1-2X-es saját vezérlőkártyás CDROM-okhoz.
vargaf
vargaf picture
Ezt elmagyaráznád nekem, hogy adatátvitel nélkül miből ismeri fel az adathordozó típusát?
Üdv.:
Feri
Attee
Attee picture
Egyszerű. Az optikai meghajtó (ODD) nem csak egy mechanika. Tartalmazza a syscon, szervó vezérlőket, interfészt, saját firmware-je van, stb. Az IDE jelentése egyébként Integrated drive electronics, azaz integrált meghajtóelektronika...(Tulképpen a SATA is IDE, csak a "hagyományos" ATA (PATA) párhuzamos interfésszel ellátott, a SATA soros.)
vargaf
vargaf picture
Te ezt írtad:
"már a táp meglétekor, adatkapcsolat (IDE v. SATA kábel) nélkül" fel kell ismerje. De a tápvezetékeken nincs kommunikáció, a vezérlő nem érhető el. Ahhoz, hogy a firmware-t felismerje kell az adatkábel kapcsolat.
Üdv.:
Feri
Attee
Attee picture
...a meghajtó a belerakott lemezt. Nem a gép a meghajtót.
uniman
uniman picture
Hello.
Ez a megállapítás a lemezmeghajtóra, mint önálló egységre vonatkozik...ha "felismeri" a CD/DVD lemezt, de ha pl. rossz benne (vagy csak koszos) a lézerfej, akkor nem.
Üdv.: Uniman
agressiv
agressiv picture
Egyszerűen hibásak a meghajtük, kár is tovább ragozni ezt.
SzBálint
SzBálint picture
sziasztok: hiszek nektek, kösz,
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Régi DELL gépen tapasztaltam, hogy fordítva van az IDE kábel. A szürke kiemelkedés miatt nem lehet eredetileg bedugni, vagy a ki nem fúrt középtályi pin miatt. Macerás, de tényleg először teszteld le másik gépben a gyanús DVD meghajtódat, s ha máshol jó, akkor is egyedül lógjon az IDE1 vagy IDE2 porton.
üdv.
Tropfehérke
formasu
formasu picture
Csak tápra már működnie kell az író-olvasónak! Ha úgy működik, akkor az adatkábelt is bedugva, a sz.gépen is, ha jó az olvasó! Külön driver nem szükséges hozzá, a Windows felismeri.
Ui: Úgy emlékszem, nem lakunk messze egymástól. Ha átjössz, adok neked működöt, ha a tiéd nem OK.
Üdv: formasu
SzBálint
SzBálint picture
szia: írtam üzenetet,
formasu
formasu picture
Válaszoltam, és holnap várlak, ha jössz.
Üdv: formasu
SzBálint
SzBálint picture
szia: kösz, délután többet tudok.
uniman
uniman picture
Hello.
Nos, azért több dolgot is tisztázni kellene!:
1.)"amely működik, hangot lejátszik" A ""PLAY" gombos CD lejátszóra elég csak a tápot csatlakoztatni és máris a fülhallgató kimenetén hallgathatjuk a zenét !
Ne hangot, adatot olvasson...és a PC-ben Win-nel.
2.) Alaplap...
3.) IDE cucc esetén JUMPEREK...Master/Slave/CS...de ha nincs egy kábelen más eszköz a CD/DVD-vel, akkor mindegy...
4.) BIOS ...abba belépve is "látni" kellene a hardvert...reméljük engedélyezve van az IDE port? /Ha nincs, akkor csak az engedélyezést követő következő indításkor fog megjelenni a BIOS-ban./
5.) "Másik gépből" kivehetsz SATA DVD-t...és azt teszed bele (Akár csak próbára).
6.) A DVD írókba gyári CD lemezt tegyél, (csak a táp legyen csatlakoztatva, a "lapos" kábel ne!), ha azzal sem pörög fel...@-hulladék a DVD.
7.) ???
8.) Uniman's Super Store-ban kapható működő, tesztelt DVD író...
Üdv.: Uniman
SzBálint
SzBálint picture
szia: BIOS-ba nem tudom hogyan lépjek be, nincs ezirányú gyakorlatom.
(Ha az eredeti CD-rom olvasóval működik, akkor nincs engedélyezve, vagy külön kell?)
Frissen polírozott gyári lemezekkel próbáltam, azt írja, nincs ilyen eszköz.
Másik gépben nem tudom kipróbálni.
Az Eszközkezelőről ezeket a képeket készítettem, szerinte működik.
SzBálint
SzBálint picture
szia:kösz,
1. a CD-romról fel lett téve több program.
(nem fejhallgatós-potméteres)
2. IDE, a jumper volt master és CS állásban is
(a CD-romon CS állásban van gyárilag).
3. csak egy tápkábel és az adatkábel van.
Ha délután a gép mellett leszek, a többinek is utánanézek.
999999 picture
Én feltenném az XP.SP3 javítócsomagot,jumper SLAVE kell legyen.
http://hardwaredata.org/index.php?driver=55478 vagy tegyél fel az SP2 re innen drivert.
Üdv: Zódor József
SzBálint
SzBálint picture
szia: slave állásban nem bootol be.
999999 picture
Az Operációs rendszert tartalmazó vincseszter MASTER-en van? Ha van másik IDE kábeled legfeljebb cseréld ki. Ugye úgy van beépítve hogy IDE kábel alaplapi IDE csati,majd a wincseszter, és a végén van az író/olvasó.Persze ha 2db IDE csatlakozód van az alaplapon akkor ez nem érvényes.
De tényleg lehet maga az író/olvasó is hibás.
Üdv: Zódor József
SzBálint
SzBálint picture
szia: csak egy kábel van.
jakyg
jakyg picture
A meghajtóknak driver nélkül kell működni. A CD pedig maguktól beolvassák ha csak táp feszültséget kapnak, tehát valószínűleg rosszak a meghajtóid.
