centroweld ac/dc 200 hegesztőgép kezdeti áramrálövés
18 posts / 0 new
sunesz
sunesz picture
Üdvözlet!
Segítségeteket szeretném kérni ennek a típusú gép(centroweld ac dc 200)problémájának megoldásában.
A probléma a következő.Avi módban ac és dc ben egyaránt van kezdeti áramrálövés az ív begyújtásától kb 0,4 másodpercig jelen van kb 50 amper aztán beáll a beállított áramerősségre.Teszem azt 0,3-as rozsdamentes lemezhez beállítom dc-be az 5 ampert és 50 ampert rányom nekem kezdésnél 0,4 másodpercig.
Mondanom sem kell ,hogy akkora luk lesz rajta ,hogy na aztán beáll nekem az 5 amperra,de akkor már mindegy.
Ac hegesztésnél ugyanez a jelenség.
Elolvastam a kézikönyvet szó se esik ennek az áramrálövésnek a leszabályozásáról.
A gép belsejében némelyik panelon vannak potméterek ami lehet ennek a kezdeti áramrálövésnek a leszabályozására szolgál úgy gondolom.
Kerestem rajzot a neten ,de sajnos nem találtam semmit.
Ha netán valakinek lenne valamilyen rajza a géphez vagy tudja a megoldást a problémára az nagyon jó volna mert így finom munkára nem használható a gép.
Segítségeteket előre is nagyon köszönöm.
mpisti
mpisti picture
Amiről te írsz, az a HOTSTART funkció,és ez kizárólag MMA üzemmódban működhet-ha aktiválva van.
A gép normál működésénél egy kezdeti alapáramot(előmelegítő áramot) be kell tudjál állítani a programgombok segítségével. Ennek a nagysága és az időtartama is programozható, mint ahogy a Buhera01 által belinkelt kezelési utasításban is le van írva. Tehát olyan nincs,hogy TIG üzemmódban kontrollálatlan áram folyjon még 1-2 tized másodpercig se. Ha a gép ilyent produkál, akkor hibás az áram visszacsatolás vagy az alapjelképzés.
cssztivi
cssztivi picture
A képről ítélve hasonló gépeken dolgoztam, és a karakterisztika szerint be lehet állítani egy indulóáramot, é egy felfutási időt, majd egy üzemi áramot, egy lefutási karakterisztikát, és a gáz be, ill. kikapcs. idejét.
Én is rozsdamentest hegesztek, és az üzemi áram 140-160 A körül van de ha rövid ideig csak pontozok, akkor 40-50A, (felfutási időszak) mert különben kiég a lemez.Ez nagyon jó mert nem kell menet közben állítgatni , ha javítani kell.
A programozást kell lépésről lépésre végigcsinálni.
sunesz
sunesz picture
Nekem ilyenem van:
http://www.1000szerszam.hu/files/ET_D_38.pdf
Igen igazad van az mma funkciónál tudom állítani a hot startot,de avinál valamiért fixre belerakták ezt és frontpanelon nem állítható.
Azért gondolom ,hogy nem rossz a gép mert egy másik ugyanilyet kipróbáltam és teljesen ugyanez a tünet.
Ha segítség akkor leszedem a tetejét és csinálok képeket a potméterekről panelekről hátha tudtok valamit mondani rá mert így ez a gép nem jó!
Köszönöm szépen az eddigieket.
mpisti
mpisti picture
Elég sok gép megfordult a műhelyemben, de olyannal még nem találkoztam hogy kiválasztható TIG funkciós gépnél lenne hotstart TIG üzemmódban. Ha egy másik ugyanilyen gépnél is ugyanez a probléma akkor az programozási hiba a gyártó részéről. Vagy-mint ahogy tegnap is írtam- az áram visszacsatolás túl lassú. Ez szintén konstrukciós hiba, amit a szakszerviz felé jelezni kell. Lehet hogy ők már tudják az okát is.Gondolom a gép garanciális még.
sunesz
sunesz picture
"áram visszacsatolás túl lassú, alapjelképzés"
Ha ez a probléma akkor ezekkel mit tudok kezdeni? orvosolható a dolog?
mpisti
mpisti picture
Ahhoz,hogy erről neked biztos diagnózist mondjak, az adott gépet ismernem kellene.Annyiféle gép van már a piacon,hogy képtelenség valamennyi gép lelkivilágát tutira kiismerni. Lehet hogy egy-két fotó segítene a gép belsejéről, hogy legalább összehasonlítani tudnám valamelyik korábban javított géppel a vezérlőkártyát, de ha mikrovezérlős akkor lehet hogy esélytelen a dolog.Sajnos a kínaiak is inkább a modulrendszerű gépeket kezdik másolni, így a javítási esélyek ezzel arányosan romlanak, arról nem beszélve hogy mindent 1 mm vastagon belakkoznak, még a mérőpontokat is.Ha van türelmed, kirajzolhatod az árammérő kört a hozzátartozó műveleti erősítővel együtt(remélhetőleg ilyen megoldás van benne)akkor talán könnyebben lehet orvosolni a problémát ha van némi kapcsolástechnikai támpont.
sunesz
sunesz picture
Itt van kép a gép belsejéről.
Melyik részéről csináljak közelebbi képet?
File csatolás:
uniman
uniman picture
Hello.
Azért ennyire nem kell "fukarkodni" a fotókkal...legalább az előlapját nézzük meg...
A dokuban amit mutatatál és a topicnyitóban szereplő típusazonosítók között lényeges eltérést látok. WSE 200 IGBT Inverter AC/DC TIG /MMA...
Ha nem "centroweld", akkor egy százassal olcsóbb?: http://bolthely.hu/hegesztestechnika/id/00986_WSE-200A_TIG_AC_DC_AWI_HEG...
Üdv.: Uniman
sunesz
sunesz picture
Igen ez a citromsárga gép van nekem.
Milyen képre gondolsz? Melyik részéről csináljak?
uniman
uniman picture
Hello.
IGBT tranzisztorok valahogy nem látszódnak: https://www.google.hu/search?q=JASIC+TOP+PCB+Board+welder+Repair+WSE-200...
De ha ez nem hiba, hanem tulajdonság...talán a Centroweld-et kéne megkérdezni: "Szakmai kérdéseivel forduljon termékreferensünkhöz: karacsony.romeo@centrotool.hu"
Üdv.: Uniman
sunesz
sunesz picture
Helló!
Igen az IGBT tranzisztorok nem látszanak mert az lejeb van a gépben.
Felül vannak a kártyák.
Centroweldéket az itteni érdeklődésem előtt felkerestem már ,de nem tudta megmondani az ember ,hogy lehetne megoldani a problémát.
Azért jöttem ide hátha tudtok segíteni mert itt vannak olyan arcok akik vágják ezeket a dolgokat.
mpisti
mpisti picture
A kép alapján sajnos egyedül a HF gyújtóegység ismerős, ilyent használnak más gépekben is.
Ezt a szabályzókártyát sajnos nem ismerem.Talán keresd meg Zsugorit vagy Unimant, hátha ők találkoztak már ezzel a géppel.
sunesz
sunesz picture
Köszönöm Szépen a segítséget!
Megkeresem őket.
Buhera01
Buhera01 picture
"Elolvastam a kézikönyvet szó se esik ennek az áramrálövésnek a leszabályozásáról."
Pedig (hirtelen átfutva) mintha írna különféle "alap áram" és egyebek beállítására való kapcsolókat...
Vagy ez nem annak a kezelésije?
http://www.centrotool.hu/files/ET_D_37.pdf
Üdv: Laci
sunesz
sunesz picture
Nekem ez van:
Ez amit te linkeltél nekem ,ez az impulzusos verziója az én gépemnek.
Amit te olvastál szerintem az az impulzus és áramlépkedések árama lehet úgy vélem.
Köszönöm szépen ezt az információt is amit küldtél ez is jól jött nekem.
mpisti
mpisti picture
A kezelői kézikönyv 14.oldalának 4.2-es pontja tárgyalja az általad kifogásolt kezdőáram beállításának módját. Ennek értelmében ha te pl.100A munkaárammal akarsz dolgozni, akkor a 4.3-as pontban tárgyalt potit kb. 50%-ra állítod, és ha kezdőáramnak pl. 15A-t akarsz akkor a kezdőáram potit a 4.2. pontban leírt módon kell beállítani a kívánt értékre(pl.15A-ra). Finom munkáknál bizony nem egyszerű a kezdőáramot beállítani, mert ahány hegesztő,annyiféle beállítási mód van. Van aki magasabb kezdőáramot használ mint munkaáramot, mert így a hegesztendő anyag előbb felmelegszik, és előbb lesz hegeszthető. De ehhez komoly rutin kell. Aki nem annyira rutinos, az kicsi kezdőáramot használ,és a munkaáram is kisebb mint az adott feladathoz elvárt lenne, így kerüli el az anyag átesését.
Tehát az optimum az erősen kézfüggő. Nem állítom hogy a gépednek nincs semmi hibája, de szerintem a probléma inkább beállítási hiba lesz.
sunesz
sunesz picture
A gépen avi módban ez a tig start current csak 4t-ben használható.
Ami úgy működik ,hogy a tig start current potit teljesen feltekerem akkor az 200 amper lesz.
Tig start current potitól balra van egy nagyobb tekerő az a current §4.1.ábra ha ezt közép állásba tekerem akkor kb 100 amper lesz. A jelenség a következő.
4t-ben vagyok kezdem a hegesztést.
Megnyomom a pisztolyon a gombot és rajta tartom az ujjam. ekkor vagyok a tig start currentnél amit 200 amperra állítottam tehát maxra és 200 amper is van jelen ha itt elengedem a gombot akkor hívom elő a current potival beállított 100 amperomat és hegesztek vele meg nyomom a gombot felengedem és elkezd lefutni az áram és a gázutánfúvás amiket beállítottam.
Szóval ezeket az áram lépkedéseket én így hívom tudom variálni hogy kisebb amperral kezdjek és aztán hívom elő a nagyobb áramot stb ezt lehet variálni ,de sajnos ennek köze sincs a problémához.
Tehát ezektől függetlenül jelen van kis amperoknál ez a fránya áram rálövés. Tehát a kezdeti áram rálövést nincs lehetőségem a front panelon állítani.
Szervizessel beszéltem ,de nem tudott mit kezdeni a problémámmal.
Amúgy több ilyen kínai gép lehet ilyen ami így elvan cseszve pl a blm némelyik gépe iylen mint ez.
De komoly gépekben szervízmenüben lelehet totál venni ezt az áram rálövést.
CSak ennél nem mert ebben fixen benne van.
