Centroweld TM-1600 egy idő után mindig kikapcsol majd be
17 posts / 0 new
Bubu54
Bubu54 picture
Hoztak hozzám egy a címben említett hegesztőgépet, és az a hiba jelenség, hogy kb 5-10 perc múlva kikapcsol még üres járáskor is. Ebben kérnék segítséget, hogy vajon mi lehet a baja, a segéd táp IC-je nagyon melegszik még csere után is a típus TOP244PN. Úgy vélem hogy valami nagyobb áramot vehet fel valahol, mert ha a ventit lehúzom akkor ez a hiba jelenség szinte megszűnik.
Válaszokat előre is köszönöm.
Bubu54
Bubu54 picture
Helló,
A segédtáp áll le biztosan mert a túlmelegedés és a Power led sem világít amikor meg áll, a ventit már néztem 24V-os és az adatlapja szerint 0.46A-t kell, hogy felvegyen de el sem éri azt 0.38A-en megy szépen. A kondikat még nem néztem habár nem sok van azon a részen, de majd meglesem őket. ESR mérőm sajnos nincsen, csak kapacitás mérő van a multiméteremen.
slaszlo
slaszlo picture
Így már egyértelmű, hogy a segédtáp van túlterhelve.
Közben néztem az IC adatlapját, abban van a FET is, így azért az melegszik. Lényegében a segédtáp összes teljesítménye rajta megy át.
Sok féle kapcsolási rajz séma van fent a neten, TOP224PN , valamelyikhez csak hasonlít.
Nem lehet ott olyan sok szekunder oldali elkó, ha már szét van szedve, érdemes mindet cserélni.
Laci
sandor58
sandor58 picture
NEM gond az esr mérő hiánya(nekem sincs).Persze kellene 1 szkóp,talán 1 generátor is.Ha tudom,milyern frekik járnak arra,generátor,soros ellenállás,kondi(földfelé kötve..bocsi!),szkóp.Csak gyakorlat kell hozzá.Tizenéve így válogattam kondikat.Ez csak tipp,ne vedd kioktatásnak! Jó munkát.
Üdv. sanyi
Bubu54
Bubu54 picture
Biztonság kedvéért kicseréltem a két elko kondit ami azon a körön volt, de nem lett jobb sajnos a gép, ugyanúgy melegszik az IC és leáll. :(
slaszlo
slaszlo picture
Tehát leszűkítettük, hogy a segédtáp áll le, a túlterheltsége miatt. A TOP224 azért melegszik, mert abban van a FET, ami a kis trafóra adja a delejt, és be van terhelve a trafó.
Azt tudjuk, hogy van 24V, de kell ott még lenni egy pár más értékű feszültségnek is, amit korábban is írtam.
Azokat a trafó állítja elő, vagy csak egy szekundere van a trafónak és abból van a többi kis fesz származtatva?
( Pl. stabkockákkal)
Szóval nem csak két kis elkó van ott a szekunder oldalon, hanem a többi kisfeszültségnél is vannak elkók, esetleges stabkockák, ezek mind mind beterhelhetnek.
No meg mérd nem a különböző kis feszültségeket, van-e ami kilóg a sorból, fura, nem szabványos értékű?
Ha csak egy 24V-ot állít elő a segédtáp, akkor talán könnyebb dolgod van, mert labortápról meg tudod hajtani a gépet, de ekkor ne tedd rá a 230V-ot!!! Járasd így, és ekkor már tapogathatod, hogy hol, mi melegszik.
Laci
Bubu54
Bubu54 picture
Szia,
Meg lett a gond, a kedves gyártó annyira leszűkítette a TOP244-es kapcsolási rajzát, hogy egy nagyon fontos kondit kihagyot a az egyik diódáról ami a kapcsolási tranzienseket szűrné és ott is a dióda annyira melegedett, hogy szinte az ón is megolvadt. Pótolva ezt a kondit minden szépen megy! :) Köszönöm szépen a segítségeteket! :)
Bubu54
Bubu54 picture
Helló,
Nem vettem kioktatásnak :). Generátorom sajnos nincsen szkópom viszont van.
uniman
uniman picture
Hello.
Centroweld
Üdv.: Uniman
Bubu54
Bubu54 picture
Helló,
ezen az oldalon sajnos nincsen semmi hasznos infó! De azért köszi.
SzBálint
SzBálint picture
szia: a kedvedért elárulom, a címben tévesen írtad.
Bubu54
Bubu54 picture
Helló,
Mit írtam volna rosszul?
uniman
uniman picture
Hello.
"Mit írtam...rosszul"...talán így majd "leesik"...vagy még mindig nem?
Üdv.: Uniman
Bubu54
Bubu54 picture
Hupsz tényleg az "e" meg az "l" fel van cserélve :D, bocsi egy kicsit fáradt vagyok hosszú volt az éjszaka, vagy inkább rövid...
slaszlo
slaszlo picture
Így hirtelenjében még nem bírtam beazonosítani, hogy mihez hasonlíthatna, így egyelőre rajz sincs hozzá...
( Pedig biztos hogy más néven is előfordul)
Azt azért pontosítanunk kellene, hogy a segédtáp áll le a jelzett IC melegedése miatt, és ezt követően nyilván leáll az egész hegesztő, vagy csak simán kiáll melegedési hibára a gép, és villog valami színes led.
Ha ez utóbbi, akkor a teljesítmény részen van részleges szakadás, túlterhelődés és nyilván hamar bemelegszik a hűtőborda,majd kiáll hibára.
Ha a segédtáppal van a gond, a kis elkókat átmérném, valamelyiknél nagy az ESR, és beterhel.
Még a ventilátort is érdemes megnézni, abban is van elektronika, és képes elszállni. Rá van írva hogy hány A-es, próbáld rá egy labortápra, ha a megadott értéken belül van, akkor jó.
Összességében inkább a kondikra gyanakszom, áram alatt mérjél rá, valami kerek, szabványos feszültségeknek kell lenniük ( 5V, 12V, 15V, stb)
Egyébként ezek úgy vannak méretezve, hogy a ventilátor mindig megy.
Laci
imre.kathi
imre.kathi picture
Ugyanez a kivitel BLM néven is fut, a típusszám is megegyezik (BLM/Centroweld TM-1600) ... én most éppen a TM-2000-hez keresek rajzot, hogy előrébb jussak a hibakeresésben...
Üdv, Imi
uniman
uniman picture
Hello.
"Keresek rajzot"...de az ITT valahogy mégsem" láccik" ?!
Üdv.: Uniman
