CetronicReguvolt 500E fesz.stabilizátor mire használható?
24 posts / 0 new
kisandras79
kisandras79 picture
Nincs szerencsém leválasztó transzformátor vásárlásával.
Vettem egyet a múltkor az olx-en ,mire ideért kiderült,hogy 230/24 voltos.Jó mondom elrakom ,jól jöhet még valamire.
Ma ismét jött a postás hozta a címben szereplő 230/230 voltos 'leválasztótrafómat'.Kicsit utána néztem és kiderült,hogy ez minden csak nem leválasztótrafó.
Mire lehet ezt használni?....mert akkor ezt is elrakom hátha jó lesz valamire.
Csatolok pár képet,hátha valaki találkozott már vele.
Köszönöm
Üdv:András.
uniman
uniman picture
Hello.
Ez egy "ferrorezonáns hálózati feszültség stabilizátor" ...vagy nem?
Üdv.: Uniman
Malibu
Malibu picture
Helló Uni!
Fején találtad a szöget, ez van leírva a csatolmányban is :-)
uniman
uniman picture
Hello.
Csakhogy, én magyarul próbáltam leírni, ezáltal is segítve a topicnyitó értékesítési szándékát! Ilyen megnevezéssel akár keresett portéka is lehet belőle...
http://www.cetronicpower.com/products/voltage-stabilisers/
Üdv.: Uniman
Malibu
Malibu picture
Elnézést! :-)
Én se vagyok valami nagy angolos, de a leírtakból az jön le, hogy el van szigetelve a primer a szekunder oldaltól így lehet használni leválasztóként.
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Nagyon hasonlít az általad küldött pdf 3-as képéhez,de a primer tekercs nem külön tekercstesten van,hanem a szekunder részből is van rátekerve egy jó pár menet.Galvanikusan nincsenek kapcsolatba egymással.Megbontani nem akarom,hátha valakit érdekel és arra kell neki,amire tényleg gyártották.Leválasztó trafót akartam kapcsolóüzemű tápegységek oszcilloszkópos mérésére.Nem akarom hazavágni a szkópomat vele.
Köszönöm mindenkinek a hozzászólásokat.
Ha érdekel valakit ez a stabilizátor,nekem 8 ezer forintba van,annyiért eladó ....vagy kevesebbért is csak ne is lássam.Sulya 13 Kg....leadom a méhbe.
Üdv:András.
Malibu
Malibu picture
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Ezt is annak hirdette,hogy leválasztó ,oszt mégse.
Kétszer már megégettem magam az olx-szeel.Mégegyszer nem akarom.
Na nem férek a bőrömbe,mert felhívtam a linkeden szereplő számot és kifaggattam az eladót,hogy biztos az-e ami nekem kell.Hozzáértőnek adta ki magát....egy esélyt adok még a projektnek. Köszönöm a linket.
Üdv:András.
Kalex
Kalex picture
Ez bizony nem leválasztó trafó. Nézd meg a rajzát!
Üdv! Kalex
File csatolás:
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
V1 - V2 között nincs galvanikus kapcsolat annál ,ami nálam van.
Üdv:András.
jandu
jandu picture
Szia,
talán ha sima 230/230V traf´ét kerestél volt, nagyobb szerencséd lett volna?
jandu.
Jaca
Jaca picture
Malibu
Malibu picture
Szia
Csakis feszültség stabilizálására :-) Na de viccet félre téve állítólag a primer és a szekunder között kemény szigetelés van, úgyhogy nem látom akadályát, hogy leválasztó trafóként használjad. Anno, mikor az elektroncsöves TV-k a fényes korszakukat élték ezek a stabilizátorok nagyon jól jöttek, főleg olyan perifériákon ahol nagy volt a fesz. ingadozás/esés ami befolyásolta a készülék működését. De ugyanúgy lehet most is használni nem kapcsolóüzemű tápegységgel rendelkező A/V készülékek táplálására. -20+20%-os bemenetnél képes +1-1%-os kimenetet biztosítani.
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Engem csak az zavar,hogy a szekunder oldalon a földhöz képest 160V-ot mértem az egyik kivezetésén,a másikon 30V-ot földhöz képest.
Üdv:András.
Attee
Attee picture
A földhöz képest? Digiműszerrel?
Az nem jelent semmit. Egymáshoz képest mérj, ha kijön a 230V, aztán nézd meg, nnincs-e galvanikus kapcsolat a primer-szekunder között, ezután még vizsgáltasd meg szigetelésmérővel, ha minden ok, örülj. (Bár sejtésem szerint ez nem lesz jó neked, de nem tudom biztosan, ennyire nem másztam bele ezeknek a ferrorezonáns feszstabilizátoroknak a lelkivilágába))
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Galvanikus kapcsolat nincs a primer és szekunder oldal között.Megpróbálom majd lerajzolni a tekercseket,de egy kicsit kuszának tűnik.Annyi biztos még ,hogy van benne 2 db 20uF -os kondi.
De miért mértem DMM -rel fesz.-et a szekunder oldalon földhöz képest?Nem merném elmarkolni...
Üdv:András.
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Nem akarja valaki megvenni??
Üdv:András.
yuhar
yuhar picture
Én megvenném, küldtem privát üzenetet.
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Köszi még egyszer,hogy megszabadítottál tőle.Használd egészséggel!
Azért majd megírhatnád mire vetted hasznát!
Üdv:András.
city217
city217 picture
Szia.
Mit? ..merre mennyi hány éves?
Attee
Attee picture
Mennyire tudod szétválasztani a rendszert? Gondolom, az összes tekercs egy vasmagon van, Csak a tulképpeni primert és szekundert kellene elkülöníteni, és csak azokat vizsgálni. A többi sallang nem kell.
Malibu
Malibu picture
Csatoltam egy általános leírást.
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Egy multiméterrel kimérném a tekercseket, ki kivel van, aztán az áttételt, s ha 1:1 használható mint leválasztó trafó.Azért a kivitelét jó volna látni, ne tán egy átütésvizsgálóval letesztelni ilyen alkalmazás céljára.
Üdv. Laci
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia András!
A választ te magad írtad bele a topik címébe! Hálózati-feszültség stabilizátor.
Ha nagyon az utca végén laksz, távol a trafótól, és a szomszéd gyakran hegesztget, akkor erről üzemelteted a TV-t, hogy ne repkedjen a képméret. :)
Természetesen, ez inkább a régi készülékek esetén volt jellemző...
Üdv Tibi.
