Chevrolet Lacetti-ben állandó 12V-ot keresek . MEGTALÁLTAM!
13 posts / 0 new
Lengyi
Lengyi picture
Barátom vett 1 Chevrolet Lacetti Klan 1600cm3-es, 2007-ben gyártott autót.
Ha valaki tudna elektromos kapcsolási rajzot hozzá, nagy segítség lenne.
Az órán, és a rádión hiányzik az állandó 12V. Szivargyújtó, és a messzi gomb nem működik. Az óra, és a rádió azért megyen, (memória nélkül) mert a biztosíték táblán átkötötték egy gyújtás 12V-ra. Valószínűnek tartom, hogy a hibákat egy probléma okozhatja.
Na ezt kellene megtalálnom.
Délután tovább kerestem. A szivargyújtó OK.
A motortérben lévő biztosíték táblából a piros vastag vezetékeken megvan az állandó 12V. A fülkében találtam egy csatlakozót, amiből 1 barna kábel ki volt csúszva. Sajnos nem változott semmi. A piros vastag kábeleken, 1 kivételével megvan az állandó 12V. A piros-kék kábelen semmit nem lehet mérni.
Ez vajon u.a. mint a biztosíték táblából kijövő piros-kék?
"Rajzot, leírást a "Keresem/WANTED" doboz "KATT IDE" gombján keresztül kérj!"
stevepapa
stevepapa picture
Például az akku, aránylag stabil is :))
Üdv Stevepapa
Lengyi
Lengyi picture
Elvileg a vastag piros-kék kábel 1 darabból kellene, hogy legyen, nincs több csatlakozó. A két végén tűvel megszúrtam, a csatlakozás ok, de szakadt a műszer szerint. A motortérből kimegy, a sárvédő alá, majd vissza be a fülkébe. Most a vaslemezt le kellene bontanom. Valami ott lehet elrejtve. De 1 ilyen kábellel kocsit lehet vontatni. Hogy szakadhat el?
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
vannak ott csatlakozók bőven,
Üdv,
Oszi
File csatolás:
Kalex
Kalex picture
Lehet, hogy áramtalanító kapcsoló van a körben.
Üdv! Kalex
Lengyi
Lengyi picture
Üdv Kalex.
A C105 és C202 csatlakozók között már csak drót van a rajz szerint.
File csatolás:
Kalex
Kalex picture
Pedig csodák nincsenek! Akkor a drót hibádzik.
Üdv! Kalex
Lengyi
Lengyi picture
Megtaláltam. Ahogy sejtettem, a sárvédő alatt volt a hiba.
Valószínű egy pati lerágta a szigetelést, a drótnál abbahagyta, mert rázta.
A többit a víz-só megoldotta.
Minden jó lett, még a messzi gomb is.
Mint a reklámokban:
File csatolás:
Kalex
Kalex picture
Gratulálok! "Akkor a drót hibádzik"
Esetleg egy kis véralvadásgátlóval impregnálni!
Üdv! Kalex
Lengyi
Lengyi picture
Köszönöm Kalexnak, és Oszinak a rajzokat. Nagy segítség volt.
Tudjátok, hogy a mi szakmánk a legegyszerűbb a világon? Javításkor csak kétféle hibát kell keresni. Zárlat, vagy szakadás.
Üdv. Szép napot.
Kalex
Kalex picture
Ezt a honlapot nézd meg.
Ez pedig az óra áramköre, ugyanazon a honlapon.
Itt a rádió tápellátása van.
Üdv! Kalex
Lengyi
Lengyi picture
Köszi Kalex.
Qrva jó!
Kalex
Kalex picture
Látod, látod! 12V-ot keresel, aztán rögtön van rajz is. =vigyorog=
Üdv! Kalex
