CHI-deluxe-massager-TV-products.Nem lehet bekapcsolni.-Újra .-Nem javítható .
24 posts / 0 new
varga jano
varga jano picture
A kollégám hozta a fent nevezett gépet.A hiba:Nem lehet bekapcsolni.Fotókat megpróbálok föltenni!A kezeléséhez/javításához kérem segítségeteket!Előre is köszönök minden segítséget.Üdv jano
slaszlo
slaszlo picture
Mintha itt lenne a kezemben egy ugyanilyen panel :D .
Alkatrészileg minden azonos, YB03.A névre hallgat, így más az alkarészek pozíció számozása, de szerintem ugyanaz.
Többet nem tudok róla.
Működik. Tettem 5V-ot a kondira, ki/bekapcsolható, lehet a program számot változtatni /P1, P2, P3/, valamint az időt is. Tovább nem teszteltem. Panelja teljesen ugyanaz, csak más a szitázás. Itt egy gyors kép, igaz nem a legjobban sikerült. :weep:
Laci
File csatolás:
varga jano
varga jano picture
Szia !
Köszönöm szépen .
Úgy döntöttek , hogy újat vesznek .
Két év garanciával .
Egy használt áráért már újat kap .
Még egyszer nagyon szépen köszönöm .
Üdv jano
slaszlo
slaszlo picture
Ok. Nem probléma, csak a kezembe került...
"Egy használt áráért már újat kap." - Hogy én erre nem is gondoltam :hmmm: Azt hiszem hogy lecserélem itthon az összes műszaki cuccomat újra. :super:
Laci
Gépklinika
Gépklinika picture
Talán a legolcsóbb megoldás az lenne, ha "maunaizálnád" a kezelését.
Vagyis bele szerelnél annyi kis kapcsolót, ahány funkciót tud.
Pl: rezeg, egy ki-be kapcsoló.
Melegít, egy ki-be kapcsoló.
Világít, egy ki-be kapcsoló.
Kávét kér, egy ki-be kapcsoló.
Töcsköli az asszonyt, egy ki-be kapcsoló..... És így tovább.
Ha valamihez fázis hasításos szabályozó kell, hát valami porszívó szabályozót tegyél bele.
varga jano
varga jano picture
Szia !
Értékelem a humorodat .
De nem a miénk .
Egyébként amikor SM-t kerestem hozzá a neten , a 200. találat után , csupa disznóságot hozott a kereső motor . Ja igen , ha lefényképezed az unokádat a kádban , amikor fürdik , akkor pedofil vagy .Ha az unokádat a térdeden lovagoltatod , akkor homoszexuális . De a TV-ben lehet naponta a zene drog hatása alatt álló meztelen embereket mutogatni . Azt szabad .A kora délutáni sorozatban pedig biztos hogy vagy kefélnek vagy valaki ruha nélkül rohangászik . Üvöltő , ostoba reklámokat leadni , na azt is szabad . Vagy arra beszél rá ,hogy vegyek be valamit vagy verjem magam költségbe egy olyan dolog miatt , amire semmi szükségem .Elnézést a kifakadásért , de egyszer ide kellett írnom . Üdv
jano
Gépklinika
Gépklinika picture
Nem humorból írtam. Simán átlehetne alakítani. Nem lenne szép, de működne. No meg utána nem nagyon romlana el. De végül is a kuncsaft akarata a döntő.
Viszont a siránkozásodat nem nagyon értem. Mármint azt, hogy miért is nézed, ha ennyire zavar, miért keresel ilyen képeket, ha ennyire zavar és miért pont most és pont ide írtad be?
SzBálint
SzBálint picture
szia: először nézd meg, a hálózati vezeték jó-e(nem röhög), utána a kezelőegység vezetékét kell ellenőrizni.
Még garanciális gépnél mindkét hiba előfordult.
varga jano
varga jano picture
Köszönöm.Megnézem.
Üdv jano
varga jano
varga jano picture
Szia Bálint !
A kolléga vissza hozta a gépet . Mást nem tehetek , tovább nézegetem . Köszönöm . Üdv jano
uniman
uniman picture
Hello Jano.
Lemaradtunk!? ...mi történt január óta? A "visszahozta" nem tiszta.
Nézegessük...de a belsejét!
Főleg a táprészét...vagy ne?
Talán ez a topic is tanulságos lehet...vagy nem?
Üdv: uniman
varga jano
varga jano picture
Szia Uniman !
Mivel januárban még nem volt úgy kidolgozva téma mint augusztusban , pl a sok eres kábel beszerzés is problémás volt , ezért vissza adtam . Köszönöm a linket és a topikot . Üdv jano
varga jano
varga jano picture
A gépet szétszedtem .
Megpróbálok fotókat föltenni .
Remélem , hogy javítható !
A kijelzőn csak két vízszintes csík látszik .
Eddig ez se volt .
A hálózati kábel és a kezelőegység kábele rendben van .
Multiméterrel bele mérve hibát nem találtam .
De nem lehet bekapcsolni .
Előre is köszönöm a segítségeteket .
Sajnos már javította előttem valaki .
A kolléga kérdése az volt , hogy javítható vagy kuka és vegyen , ötvenezerért újat ?
Nagyon szépen köszönöm .
Üdv jano
http://kepfeltoltes.hu/140824/a_csavarok_helye_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/140824/_sszerakva_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/140824/csatlakoztat_s_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/140824/kezel_egys_g_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/140824/kijelz__www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/140824/panel_A_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/140824/panel_F_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Hjoco
Hjoco picture
A képek szerint a kezelőegység két tápfeszültséget kap. A csatlakozón az 1. kb12V 2.test 3. stabil5V 4. kimenet a reléhez 5.kimenet a triachoz.
Ha a két táp elér a kezelőre, annak reagálnia kell a bekapcsolóra. A gombokat mérd át kiforrasztva, sokszor átvezet néhány kohm-al vagy esetleg nem zár rendesen - lenyomva is 2-300 ohm ellenállása marad.
Többször javítottam ilyen gépet, nem egy nagy szám de forrasztás törésen és kilazult csavarokon kívül nem volt semmi hibája.
varga jano
varga jano picture
Szia Hjoco !
Köszönöm .
Mérem .
Üdv jano
varga jano
varga jano picture
Szia Hjoco !
A 12V csak 9,8V . Elég ekkora feszültség ? Csak a táp. panelt és kezelő panelt kötöttem össze . Szerinted ? Üdv jano
varga jano
varga jano picture
Szia !
Terheletlenül 10,4V .
De nincs rajta sehol puffer kondi .
Az ELKO-k , a 470uF és a 100uF jónak tűnnek .
Az egyik IC-t , a 74HC164N , az ismert . A másik az EM78P156NPJ az mi is ?
Üdv jano
http://kepfeltoltes.hu/140824/kezel_lap_A_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/140824/kezel_lap_F_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
SzBálint
SzBálint picture
szia: mikrokontroller.
http://www.datasheet4u.net/pdf/514695/ELANMicroelectronics/EM78P156N.html
Nézdd meg szkóppal, hogy a 15, 16. lábon van-e oszcillátorjel.
varga jano
varga jano picture
Szia Bálint !
Megnéztem szkóppal a mikrokontrollert . Színusz alakú , kb.0,3us idejű , kb. 3,5Vp-p nagyságú jel látszik a szkópon .
A 15. lábon látható jelről megpróbálok fotót föltenni !
A 16. lábon egyenes vonal látszik .
Ellenállás mérővel rendben . Fólia oda megy , ahová kell .Nem zárlatos . A táp. feszek megvannak . Átforrasztva a mikrokontroller és a rezonátor lábait , ugyan az . Szerintem itt a vége . Szerintem . Köszönöm . Üdv jano
File csatolás:
varga jano
varga jano picture
Szia Bálint !
Köszönöm .
A 74HC164 az 8-BIT SHIFT REGISTER .
Az EM78P156NPJ az 8-BIT MICRO-CONTROLLER .
Még egyszer köszönöm .
Üdv jano
Hjoco
Hjoco picture
Jobban megnézve a 9,8V-ot valószínűleg órajelnek használja (vagy valami hasonló) mert egy ellenállásosztóba érkezik. Szerintem ez rendben van. Nyomógombok ellenállása jó?
varga jano
varga jano picture
Szia !
Ellenőriztem .Rendben van .
Szerintem a kijelzőhöz használja a 12V-ot .
Az órajelet egy rezonátorral állítja elő . Szerintem .
Üdv jano
File csatolás:
Hjoco
Hjoco picture
Lehet, de mintha az R1 -R2 ellenállásosztón át a V2 tranzisztor bázisára menne. De nem egyértelműen látni a fényképen.
Talán csak a triac vezérléséhez kell neki a hál. frekvencia.
A rezonátor lábán látni valamit szkóppal?
varga jano
varga jano picture
Szia !
Ott még nem tartok . A szkópot , ritkán használom , még elő kell szedni .
Kizárólag az órajel mérésére használom .
Lehet , hogy az 50Hz , a TRIAC szinkronizált , folyási szög szabályzásához kell neki .Ha nem szinkronban kapcsolgatja , akkor még a biztosíték is kimehet . FUSE=T1,6A/250V . Szerintem . Köszönöm . Üdv jano
