chieftec 1200W számítógép táp terhelés alatt leesik az 5V
9 posts / 0 new
domeattila
domeattila picture
Üdvözlet.
Egy havertól kaptam a tápot olyan hibajelenséggel hogy a gép nem kapcsol be.
Nálam a zöldet testre kötve beindult, feszültségek jók voltak. De mihelyt valamit rákötöttem (cd-rom vagy vinyó) azok el sem indulnak és az 5V leesik kb 3.5 4 re.
Ránézésre kondik nem púposak.
Valami konkrét tipp? mielőtt szétszedem, mert darabokra kell szedni mielőtt bármihez is hozzáférnék.
Köszi D Attila
domeattila
domeattila picture
Remek, remek!
Birkózok vele egyet, és jelentkezem.
Köszi mindenkinek
üdv D Attila
SzBálint
SzBálint picture
szia: már többször leírtam, elkókat nem ránézéssel vizsgálunk,
hanem megmérjük a kapacitását, megmérjük az ESR értéket(összehasonlítjuk az adatlapjával) megmérjük analóg ellenállásmérővel, nem szivárog-e.
(javítást pedig nem szemmelveréssel végezzük)
domeattila
domeattila picture
Meg azért is állok neki óvatosan, mert állítólag korábban "szervíz" trafóhibát állapított meg....
létezhet?
üdv D
agressiv
agressiv picture
Nem létezhet, ugyanis a trafóhibától nem csak terhelésre esne le a fesz és az 5V-on manapság annyira alacsony a terhelés, hogy abba semmilyen táp nem döglik bele, ha pedig a primerje lenne rossz, annak látványosabb és hangosabb jelei lennének, mint a fetek szétorbbanása, de szó szerint (jellemző ezekre). Az 5V kondenzátorait mérés, viszgálódás nélkül cseréld, majd utána lehet tovább menni, elég egyértelműen kondenzátorhiba és a legegyszerűbb és legbiztosabb mód ennek kizárására a csere.
domeattila
domeattila picture
Szia.
Ez mind rendben, és nem újdonság, de akkor valószínű a kondi hiba?
(mielőtt rommá darabokra kéne szedni-elég zsúfolt a belseje)
utalhat más hibára a kondikon kívül ez a hibajelenség?
D A
drtapfesz
drtapfesz picture
Üdv! Nekem egy régebbi ilyen tápom van és csak 500W os , stand by kondi volt oda . Hűtőborda mellett lakik és kimelegedett kb 2 év alatt.
domeattila
domeattila picture
szia
az is ilyen hibát produkált?(feszültség leesés)
üdv D
drtapfesz
drtapfesz picture
Üdv! Gépbe nem indult el , csak ha kézzel indítottam. Ott pedig az 5V ot terhelve 21W al összeomlott a feszültség.
