Chieftec CTG-450-80P Pc táp nem indul
15 posts / 0 new
isti03
isti03 picture
Sziasztok. A címben megnevezett tápegységet javítok és, segítséget kérnék tölletek. A táp standby része nem működik, találtam benne néhány hibás alkatrész amit nem tudok beazonosítani, helyettesíteni. Rajzot sajnos nem találtam hozzá az segítene leginkább a beazonosításban. Hibás alkatrész amiket felismertem: 2,2R szakadt volt, 1N4749A zéner zárlatos. Amit nem tudok az 2db smd ellenállás (párhuzamossan voltak kötve, mind a kettő megéget a szám nem olvasható rajtuk. 2N60L Fet (ez helyére mi lenne a megfelelő?). És a lényeg valamiféle pwm controller ic, smd alkatrész 6 lábbal. Egy másik Chieftec táp rajzát néztem ott ez az ic sg6858 vagy 6848 volt. Ez is jó lenne az én tápomba? A 2 smd ellenállás ebben a rajzban 2R és 3,6R. Nem drága alkatrészek, és be is lehet szerezni őket. Úgy gondolom hogy megérné megjavítani ezt a tápegységet. Aki tud kérem segítsen. Köszönöm.
isti03
isti03 picture
Sziasztok. Beszereztem az sg6848 ic-t. Csak dip-8 tokozásút kaptam. Kicseréltem az összes alkatrészt amit hibásnak találtam és semmi. A táp nem megy. Mi lehet a hiba? Az sg6848 ic nem ide való?
isti03
isti03 picture
A bekeretezett ic tipusát nem tudom. És a felette lévő 2 ellenállás értékét. Talán így tudok segíteni a keresésben.
File csatolás:
zsugori
zsugori picture
isti03
isti03 picture
Szia. Köszönöm a segítséget! A 2 ellenállás már világos hogy 2,4R. De az ic típusát még mindíg nem tudom eldönteni hogy meiket kéne beszerezni. Lehet hogy leírtad és én vagyok a tudatlan, elnézést érte.
zsugori
zsugori picture
Szia
Csak ilyet leltem itt
gondolom használható
SG6859ATZ
http://www.tme.eu/hu/details/sg6859atz/feszultsegszabalyzok-dc-dc-aramko...
isti03
isti03 picture
Azt nem értem hogy miért van a negativ tápfesz (320V) és a pwm ic egyik lába között egy 24V zéner ha valóban ez az ic kell a tápba. Sehol nem találtam ezzel az ic-vel hasonló "zéneres" rajzot.
zsugori
zsugori picture
Szia
Az a lába nem az optora megy?
van itt közte de más tápokban is alkalmazzák.
Meg nézd meg az adatlapját az sg6848-nak ld7535 LD7550 stb ob2263
http://obrazki.elektroda.pl/3834002000_1366312027.jpg
http://monitor.net.ru/forum/8300-info-438411.html
isti03
isti03 picture
Beszerzem az sg6848-at meg a többi alkatrészt, aztán meglátom mi történik. Remélem feléled a táp. Mégegyszer köszönöm a segítséget.
renfe
renfe picture
pwm ic-t gondolkodás nélkül cseréld,tuti ő a hunyó!
isti03
isti03 picture
Igen cserélném, ha tudnám mi is az.
zsugori
zsugori picture
mindigehes
mindigehes picture
Szia! A készenléti tápoknál nem nagyon szoktak vacilálni, érdemes lenne visszarajzolni, az a pár alkatrész nem sok. sec. oldal nem is kell. Utána lehetne látni, melyik lábára mi megy annak az IC-nek, és amit írtál 2 típust, adatlapját meglesni. A kérdéses elemek így biztos megsaccolhatóak, de hátha valakinek a rajz alján beugrik, ha nem ilyen IC való bele, hogy mi is lehet...Elégni, leégni mindig csak teljesítménynek kitett cuccok szoktak. Gate körben, vagy máshol, védő elemek.. Rajzolj 1et.. megnézzük.
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
isti03
isti03 picture
Szevasz. Átnéztem a linket amit másoltál.
Sajnos eből nem tudom a pwm ic tipusát és a többit.
De azért ködzönöm.
