Clatronic CTV 521 ST/ VT - al(i/ j)as Beko 20.2 chassis (7UZ.190-07)
Ez a készülék tulajdonképpen egy Beko, mégpedig 20.2 chassis (7UZ.190-07) számmal.
Az eredeti hibajelenség az volt, hogy rettenetesen homályos volt a kép, megtűzdelve elmosódással.
Már a helyszínen mondtam, hogy valószínűleg sorkimenő hibás.
A bevizsgálásnál már nem voltam ennyire meggyőződve, hogy valóban a sorkimenő fókuszegysége adta -e be a kulcsot.
clatronic ctv 521
Volt egy bontott, szétrepedt sorkimenő, amiről lebányásztam a komplett egységet, mert gondoltam egy próbát megér, mielőtt befektetek egy új sorkimenőre. (D 399/ 37 volt a donor... egyébként, egyezik eme "csodás" készülék fókuszegységével)
Az eredeti sorkimenőről leszedett panel el volt repedve több helyen, úgyhogy igazolni láttam a feltevésem, miszerint ezzel az egységgel volt baj. Mindazonáltal, miután ráépítettem a donorpanelt, meglepődtem, hogy egyrészt nagyon nagy volt a sorméret, és ami a legborzalmasabb, "nagyítózott" (fehér képtartalomnál megnőtt a kép- és sorméret) a kép!
Gondoltam, a sorméretet szervízmódban be lehet állítani. A nagyítózás már nem volt annyira egyszerűnek tűnő feladat.
A sorkimenőt mindenképp ki kell cserélni és abban bíztam, hogy majd az megoldja ez a problémát.
Nos, nem így lett. A helyzet változatlan maradt.
Ekkor jött, hogy hogyan is lehet belépni ennek a "remek" készüléknek a szervízmódjába?
A szervízrajz azt írja, hogy speciális szervíztávszabályzó kell hozzá, máshogy nem lehet.
Az interneten olvastam mindenféle számokról és varázslatokról, hogy hátha...
Próbálkoztam is... egyszer csak sikerült belépni. A baj csak az volt, hogy nem tudtam, hogy mit mi után nyomtam.
Aztán megtaláltam a megoldást. A gyár valószínűleg direkt hallgatja el, hogy be lehet lépni a szervízmódba speciális szervíztávszabályzó nélkül is, mégpedig a gyári távval! A táv. I.C. 10.-es és 17.-es lábára kell forrasztani egy nyomógombot. Ennyi...
Visszatérve a nagyítózásra... pontosan olyan volt a hibajelenség, mintha a sugáráramkorlátozó áramkörrel lenne probléma.
Ebben az irányban indultam el. Főleg, miután megláttam, hogy a Feature Box-ot valaki kibányászta.
Ennek nem igazán örültem! Kiépítettem a szerencsétlenül járt modult és megvizsgáltam.
Szerencsére az illető nem okozott nagy kárt. Azt hiszem, inkább csak keresgélte a hibát.
Miután mindent rendben találtam, arra jutottam, hogy szerintem elment a készülék opciója a sorkimenő meghibásodása miatt.
És elképzelhetőnek tartottam, hogy mindkét hibát ez okozza.
A szervízrajzban van egy táblázat, melyben a gyári beállításokat közlik.
Beállítottam mindent a gyári értékre. Majdnem tökéletes is volt, csak egy kicsit kellett állítani a parabolán, trapézon, stb...
Ez annak köszönthető, hogy ebben egy Phillips - nem sík - képcső van.
És láss csodát, a nagyítózás megszűnt!
Sejtem, hogy melyik opciós érték elállítódása vezetett ehhez a hibához, de mindenesetre tanulságos eset volt...
File csatolás:
