CM jelzésű SMD beazonosítása BLAUPUNKT DX-R52 fejegységben
7 posts / 0 new
Edmundson
Edmundson picture
Segítségeteket kérném a képen látható, bekarikázott 5 lábú SMD beazonosításában.
Ez van rányomtatva: CM
Nem szupresszor dióda! Valami reset áramkör, vagy kapu lehet.
A készülék típusa: BLAUPUNKT TravelPilot DX-R52
Rajzot nem találtam hozzá, de ha valakinek megvan az is sokat segítene.
Köszönöm.
File attachment:
Edmundson
Edmundson picture
Még mindig aktuális a rajz. Ha megvan valakinél kérem töltse fel.
zsugori
zsugori picture
File csatolás:
Edmundson
Edmundson picture
Köszönöm, csak szívattam magam.
Az eredeti hiba az volt, hogy nem kapcsolt be. Az áramfelvétele 100-700mA közt változott, nem tudott bootolni ezért folyamatosan ki-be kapcsolgatta az 5V-os tápot. Az IC kimenetén csak pár mV-os zajt mértem.
IC csere után megváltozott az áramfelvétele folyamatos 700mA-re, és az IC kimenetén rohangáltak az impulzusok (előtte nem volt semmi). Viszont nem volt kijelzés, világítás és a gombok sem működtek.
Gondoltam itt még nincs vége. Pár órás méregetés és rajz tanulmányozás után kezdtem feladni.
A készüléket az oldalára állítva elindult. A hiba oka az volt, hogy az előlap keret oldalsó csavarjait nem húztam meg rendesen, ezért az előlap nem érintkezett. A kúpos csavarok húzzák ütközésik hátra az előlap keretet.
Bízom benne, hogy csak a meleg és nem a kor miatt volt. :)
Kalex
Kalex picture
A csatolmányban lévőből válogass.
Üdv! Kalex
File csatolás:
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Gratula! :taps:
Mire ellapoztam az 1243 oldalra, Te már ki is vágtad .... !
Üdv! Miki.
Edmundson
Edmundson picture
Köszönöm a gyors választ. Közben én is turkáltam és ezt találtam: 74AHCT1G125GW
Lábkiosztás alapján méricskélve reális lehet. A GND, VCC stimmel. Az engedélyező és az "A" bemenetén impulzusok vannak, de a kimeneten semmi. A Farnell-nél kapható is.
