Compaq 615 notebook nem indul
7 posts / 0 new
sanyika45
sanyika45 picture
Ismerősömé a gép. Bekapcsolás után a venti pörög, a képernyőn nem látszik semmi, a wifi és a bekapcsoltságot jelző led világit és a capslock melletti led 5-öt villog. Ez talán valami jelzés lehet, de a hp-tól letöltött doksikban semmit nem találtam erre vonatkozólag.
Az akkuja halott, tápról használja régóta.
Valami ötlet mit lehet kezdeni vele?
sanyika45
sanyika45
sanyika45 picture
Köszönöm mindenkinek a segítséget és a kapott linkeket. Úgy látom reménytelen a helyzet. Tájékoztatom a gazdát, majd dönt a gép sorsáról.
sanyika45
pcbuild
pcbuild picture
Üdv. Ha 5-öt villog, akkor VGA hibás. Az az General system board failure.
De itt a részletes táblázat hozzá.
http://support.hp.com/ie-en/document/c01732674
A lap alján találod meg.
Ezt a hibát 5-25k között javítják. Szerviztől függően.
Remélem segítettem.
uniman
uniman picture
Hello.
Uniman linkjében már szerepel...nem olvastad?
Üdv.: Uniman
sanyika45
sanyika45 picture
Kivettem a hdd és DVD meghajtókat, a memóriát. Továbbra is az 5 villogást kapom. Memória nélkül csipognia kéne, ha igaz.
Valószinűsitem a processzorhibát, ami a használati körülményeket ismerve nem is csoda. (Néha órákon keresztül állt a gép nyitott dos-ablakkal, miközben a proci 100%-on ment és fűtött piszkosul.)
Alaposabb vizsgálat kell, de vissza kell adnom a gépet (bár úgyse tudnak mit kezdeni vele...)
Köszi az eddigi segitséget!
sanyika45
uniman
uniman picture
Hello.
Még azt a BIOS helyreállítást megpróbálhatod, ha az előző linkemből értelmezni tudod, hogy hogyan kell csinálni...
De itt találsz hibakódlistákat... "general system board failure (Blink code 5)"
Üdv.: Uniman
uniman
uniman picture
Hello.
De a legvalószínűbb, hogy csak "összekócolódott" a BIOS-a, amely egyszerűen helyreállítható...(reméljük a HDD nem lett cserélve, és most is ugyanaz van benne, amellyel eddig is működött)
Da akár külső monitorral is meg kellene nézni...
Kiszerelt merevlemezzel is lehet tenni egy próbát...esetleg megkeresni a hardveres "reset" módját...
Kivett memóriamodulokkal csipognia kellene, ha jó a proci...ha RAM nélkül is néma marad, akkor meghibásodott a proci, vagy az alaplap...azaz @-hulladékká vált.
Üdv.: Uniman
