Compaq ATX tápok inditása
22 posts / 0 new
veze
veze picture
Van egy Compaq ANX-145P, 145w, 20 pin tápom, a táp jó, egy régi P-II-es (nem Compaq) lappal indul is és működik.
a kérdésem hogy hogyan tudnám működésre bírni, elindítani ezt a tápot, ha másra szeretném használni, nem a lapban.
A zöld - fekete kombináció nem jó, így nem indul el..
a csatlakozóban a két sor kábel színre így néz ki
sárga lila szürke fekete piros fekete piros fekete piros piros
piros piros üres fekete fekete fekete zöld fekete kék piros-barna együtt
úgy soroltam fel a színeket hogy az egymás alatt lévők a csatlakozóban is egymás alatt vannak
van egy másik HP Compaq gépből való Liteon PS-5251-6LF tápom, szintén nem tudom elinditani, ez sem indul a zöld-fekete kombinációra, más atx-es tápokkal ellentétben
segítséget szeretnék kérni ahhoz melyik vezetékeket kell összezárnom, folyamatosan vagy egy pillanatra ahhoz hogy alaplap nélkül is müködjön a táp
köszönöm a segítséget!
SzBálint
SzBálint picture
szia: nekem csak akkor indult egy Compaq táp, ha mindhárom kimeneten volt terhelés.
"üdv:MEGOLDVA kösz a segítségeket.
a tápban cseréltem egy ESR értékre gyengébb kondit, 3 db TL 431-et.
Nem indult.
Amikor a 3,3V, 5V , és 12 V-ra egyszerre tettem terhelést(6V/25W, 6V/25W, 12V/26W), elindult.
Tehát úgy van megalkotva, hogy mindhárom tápot figyeli.
Indítás: zöld-fehér(4. és5.láb) összekötve."
SzBálint, 2012-02-26 14:07SzerkesztésválaszID:123364
uniman
uniman picture
Hello.
Más fórumon (2012-04-07 00:33:42)írja Veze: "megterheltem egy ventivel, most már indul"
Üdv.: uniman
uniman
uniman picture
Hello.
Ezt sem ártott volna átolvasni topicnyitás előtt:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/compaq-pdp-117p-tap-inditasa-rajzo...
Üdv.: uniman
CodeKiller
CodeKiller picture
Üdv,
De ott a 14 pólusú, itt meg a 20 pólusú (kvázi? atx) tápról volt szó.
uniman
uniman picture
Hello, CodeKiller
...szavaidat idézve: "+3,3V(aux), vagy +5V(aux)-ot kell a PS_ON-nak tolni, és akkor indul"...ez PIN-ektől függetlenül igaz.
Üdv.: uniman
CodeKiller
CodeKiller picture
Üdv,
"már megy a Compaq ANX-145P táp..zöld fekete összezárására"
Vagyis a rendes ATX indításra, csak meg is kellett terhelni. (nem pedig + tápot kellett adni a PS_ON-ra)
CodeKiller
CodeKiller picture
Üdv,
Compaq nagyon szeret ezekkel buzulni, valszleg akkor nem GND-re kell a PS_ON-t kötni, hanem valami +Vcc-re.
Próbáld ki ez alapján: http://pinouts.ru/Power/compaq_psu_pinout.shtml
veze
veze picture
probáltam a zöldet a 4,6,19,20-al de csak felpörög aztan le is áll (eközben probáltam a 11-1 et is összekötni, de akkor se ment)
CodeKiller
CodeKiller picture
Úgy látszik a terhelés is kell nekik... (én egy 14p csatissal szívtam napokig)
veze
veze picture
rádugtam egy 12V-os ventit és az elég volt neki terhelésnek, úgy már megy a Compaq ANX-145P táp..zöld fekete összezárására. azt hiszem majd a saját 12V-os ventijét kikötöm és átkötöm arra az oldalra ahol már terhelésnek veszi..
viszont a Compaq Liteon PS-5251-6LF táp így sem indult el, ha egy vinyóval megterheltem..( pedig tuti hogy jó, a Compaq lappal ment) se zöld feketére párositásra se zöld +Vcc probálkozásokkal
az egy ilyen táp
http://microdream.co.uk/hp-compaq-dx2000-ps-5251-6lf-351071-001-power-su...
CodeKiller
CodeKiller picture
Szerintem nézz bele a tápba, utána okosabbak lehetünk.
veze
veze picture
rádugtam egy lapra ami az elöbb próbálgatott compaq táppal ment, ezzel meg se nyikkant. lehet mégse tuti jó..
belenéztem..négy púpos kondit láttam... (25V/470µF)
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
pedig a zöld és a fekete összekötésével kell elindulnia a tápnak. Előfordulhat nincsen a kimenete megfelelően terhelve. Rá szokták írni a minimális terhelés értékét a címkére. Ez alatt a feszültségek nem biztos, hogy beállnak és a táp letilt.
http://leotardi.no-ip.com/html/atx/atx.htm
Valószínű ebben van +3,3V sense bemenete 14-es pin, ezt össze kell kötni egy +3,3V-os kimenettel
http://www.wikihow.com/Convert-a-Computer-ATX-Power-Supply-to-a-Lab-Powe...
Üdv,
Oszi
veze
veze picture
tehát a 14-est kössem össze a 11-es el( ebben van a narancs és barna vezeték együtt, +3,3/sense) és a feketével is? nem lesz így egyből a +3,3 és fekete összekötésével zárlat?
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
nem jól mondod, PS_ON (14-es, zöld) földre (3,5,7,13,15,16,17, fekete) kötésével kapcsol be a táp, de szükség lehet +3,3V_SENSE (11-es narancs/barna) vonalat +3,3V-ra (1-es, 2-es narancs) kell összekötni. Így nincs zárlat!
Üdv,
Oszi
CodeKiller
CodeKiller picture
Üdv,
"szükség lehet +3,3V_SENSE (11-es narancs/barna) vonalat +3,3V-ra (1-es, 2-es narancs) kell összekötni" -- ezt inkább nem ajánlanám: ez max az ALAPLAP-on SENSE, nem a táp-felé!
De az a biztos, ha belenézel a tápba, és megnézed mi, hova van kötve. Lehet, hogy még oda is vannak szitázva a jelentések.
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
"ez max az ALAPLAP-on SENSE, nem a táp-felé!"
Ebben igazad van a SENSE az alaplapról jön közvetlenül a processzor tápjáról, és arra találták ki, hogy a processzoron mérje a 3,3V-ot, így kompenzálva az alaplap vezetősávjainak ellenállásán eső feszültséget.
Üdv,
Oszi
CodeKiller
CodeKiller picture
Üdv,
Akkor visszavonom... erről korábban még nem hallottam/nem találkoztam ilyennel.
Viszont továbbra is az a biztos, ha az ember belenéz....
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
nem csodálom igen ritkán használták. Mára teljesen kihalt.
Üdv,
Oszi
veze
veze picture
lepróbáltam, a 11-est összekötöttem 1-el vagy 2-vel a 14-et meg feketével.. egy pillanatra megindult a ventillátor , aztán leállt..(
szerk:
rádugtam valami régi fiókbol elöszedett 3 gb-os vinyót, igy azonnal elindzult a zöld-fekete összezárásra. ergo volt terhelése..
BlackForce
BlackForce picture
A 14-es lábat bármelyik fekete vezetékkel kell összekötni.
Ha nem tévedek akkor a táp kimenetét kell leterhelned (+5v vagy +12 ebben nem vagyok biztos melyiket).A táp csak egyik oldalt figyeli(van +5v,+12v és -5v,-12v).
