Compaq tápot hogyan kell indítani?
19 posts / 0 new
SzBálint
SzBálint picture
sziasztok: van itt egy öreg Compaq táp.
Ha jól emlékszem ezt nem zöld-szürkével kell indítani.
(szürke nincs is rajta)
Fekér-zöld?
Mi a megoldás?
formasu
formasu picture
Egy Compaq PDP138-asba /egy fekvő gép/ való jó 180 W-os tápom van. Ez sajnos nem a hagyományos alakzatú, hanem hosszúkás. A gép, háza is megvan, komplett. Esetleg, ha a táp belseje megegyezne, ebből javítani, vagy az én fekvő házamba áttenni az alaplapot, és a többit?
Üdv: formasu
uniman
uniman picture
Hello SzBálint.
"Emlékszel"?...vagy nem?:
Üdv: uniman
SzBálint
SzBálint picture
szia: nagyon kösz, derengett.
Csakhogy adódott még néhány apróság.
A primerben:
STW 14NC50, 2SK2611, 3db MPS2907, 3 db MPS2222, 3 db 0,51Ohm/2W,0,33Ohm/2W hibásak.
(a biztosíték és a varisztor jó, de miért)
Az elkókat még nem néztem.
A nyák csak nagyon óvatosan forrasztható, felszakad, hámlik, egyszerhasználatos.
Az alkatrészeket ki kell vésni egy régen fehér, most barna öntecsből.
Egyenőre elment a kedvem tőle.
Sajnos, jó ismerősé.
leweegee
leweegee picture
Ha nincs kedved kínlódni, miért nem teszel be egy kisméretű ATX-tápot a helyére?
Ez is csak egy mezei ATX, csak máshogy indul, meg van egy plusz 3,3 voltos készenléti ága.
A normál atx átalakítására, több megoldás létezik:
1. A "bonyolultab" : PS/ON jelszint megfordítása, valamint a 3,3V standby előállítása az 5V stby-ból. Így lesz egy a gyárival szinte megeggyező működésü, compaq tápod (A venti vezérlés azért felejtős).Azt hogy ezt hogyan oldod meg, rád van bízva, de egy kis puskának ezt a rajzot találtam hozzá:
2. Az "egyszerűbb" : Kézi vezérlés. Az ATX-ből jövő PS/ON kapcsolása a földre, egy külön kapcsolóval. A 3,3voltot itt is elő kell állítani. Ilyenkor az alaplapon lévő PS/ON vezetéket nem kell bekötni!
Ha nincs olyan táp ami belefér a gépbe, akkor ki lehet vezetékelni is, tudom kókány megoldás, de szerintem jobb mint kidobni egy gépet táphiány miatt.
SzBálint
SzBálint picture
szia: kösz a rajzot és ötletet, elraktározom
Sajnos, jelen esetben ez nem megoldható, egy műhelyben van a gép.
Ha nem sikerül megjavítani, (pl trafóhiba)rendelnek e-bay-ról tápot, kb 11eFt, igaz, időbe telik.
leweegee
leweegee picture
Az elég húzós ár, de lehet tudok neked jobb megoldást. A Compaq Deskpro EN SFF- tipusú gépeiben lévő tápegység jó ebbe is. Az ne riasszon el hogy csak 90W a kimenője, bőven túl vannak méretezve :) Nekem Több mint másfél évig üzemelt ilyen táp a d510-esemben a "gyári" helyett, és se melegedést, se más rendellenességet nem tapasztaltam. Nagyságrendekkel könyebb ilyen tápot szerzni, a pontos típusa PS2018 288468-001 Bónuszként pedig a venti vezérlés is megy :)
Ui: Például itt is van egy: http://szamitastechnika.vatera.hu/pc_asztali_szamitogep/komplett_pc_asztali_szamitogepek/hp/hp_compaq/compaq_deskpro_asztali_szamitogep_1996463645.html
city217
city217 picture
Szia Bálint.
Tetszik amikor rászólsz valakire hogy rossz a cím, gyenge a nyitószöveg. Na nálad mind a kettő előjött most, a cím kocsmába nem számítógépbe való, ja és van egy pukkant tápod és beakarod dugni
Legalább te mutatnál jó példát.
SzBálint
SzBálint picture
szia: valakivel keversz.
Azt kérdeztem hogyan kell indítan, a dolgok később kulminálódtak.
city217
city217 picture
Szia.
Milyen tápot? Nem hallod vagy nem akarod meghallani?
De ha valaki pukkant azt nem indítom el, hacsak nem akarsz még egy pukkot hallani.
Pihenj folytasd tovább.
SzBálint
SzBálint picture
szia: ellenőrizni kell, hogy valóban a táp pukkant a gépben és nem valami más pukkant a gépben , és a táp csak tiltott.
Isaac
Isaac picture
Ha 14pin-es a csati rajta, akkor a PIN4 (fehér) a PS/ON (STBY) láb.
Ezt próbáld meg GND-re kötni, hátha.
leweegee
leweegee picture
Nem a gnd-re kell hanem a pin5-re mellé! Nem gnd-re indul, hanem standby 5V kell neki :) Tehát fehéret-zölddel.
SzBálint
SzBálint picture
sziasztok:14 pólusú, ilyen
File csatolás:
leweegee
leweegee picture
A fotó alapján ez egy d510-es tápegysége, akkor meg 12 pines kell legyen, nemde? Akkor meg megint máshogy alakil a lábkiosztás... De jó lenne tudni a tápegység típusát. :)
leweegee
leweegee picture
Valami azért csak van ráírva nem? Azt esetleg megtudhatjuk? Elég sokat variálta a compaq ezeket a tápegységeit, 14 pinesből is van többféle!
SzBálint
SzBálint picture
üdv:Series PDP 117P, Modell:PS7171-1CF1
Állítólag bekapcsoláskor pukkant egyet
Eddig annyit látok, hogy zárlatos az STW14NC50 tip FET.
(IRFP460, SPW 11N60 C3)
Sajnos nagyon be van öntve, a környéke is.
Állítólag ez a lábkiosztása.
File csatolás:
leweegee
leweegee picture
A lábkiosztás jó, a pin4 (fehér vezeték) a power on "bemenet", a normál ATX tápokkal szemben ide a +5 voltot kell kapcsolni és nem a földet, úgy indul a táp. A +5 volt ki van vezetve a pin5-re (zöld vezeték) Ezt egy segédtáp állítja elő, előbb azt kellene megnézni, hogy van e +5v és? Ha nincs, akkor fel kell éleszteni a segédtápot, ami inditja a főtápot. A FET-et ugye kiforrasztva mérted? Mi az ami pukkant? Varisztor van benne, ha van nem az szállt el?
SzBálint
SzBálint picture
szia: kiforrasztva, FET teszterrel és ellenállásmérővel is zárlatos, valamint egy MPS 2222 és egy MPS 2907, 2 SK2611 is rossz.
Mivel a FET zárlatos, cseréig nincs mit mérni.
5 AT biztosíték és varisztor jó.
Holnap folyt.köv.
