Computherm q7rf thermostat furán viselkedik
9 posts / 0 new
mindigehes
mindigehes picture
Sziastok!
Van egy Computherm q7RF thermostatom, de nem egészen úgy viselkedik, ahogy kellene. A vevőben elfáradt egy 330nF 275V X2 kondi a tápban, csere után feléledt. Az összes elkót is cseréltem, de még mindig furán viselkedik.
Az adót nem látja a vevő.
Erre írja a leírás, hogy a vevőn 10sec időtartamra az M/A gombócot nyomva kell tartani, amíg a LED zölden nem villog, majd az adón a SET, és DAY gombot 10sec időtartamra nyomva tartva új azonosítót generál, és párosodnak..
Nos, nálam ha a vevőnek tápot adok, a zöld villog magától. Ha röviden megnyomom az M/A gombot, a LED nem villog, világít. 10sec nyomvatartás mellett nem történik semmi, a relét manuálisan ki tudom vezérelni, ekkor a piros LED világít.
Olyan, mint ha a leírás, ami mindenhol megtalálható, és "új software" feliratú, az nem lenne ehhez jó, vagy valami még szivat..
Ismeri valaki ezt a szerkezetet? 2007-ben szögeltem fel a falra...
http://www.quantrax.hu/userfiles/file/hu/Q7RF_hu.pdf
uniman
uniman picture
Hello.
Igen, ismerjük...vagy nem?
Üdv: uniman
mindigehes
mindigehes picture
Sajna a "vagy nem" :( a helyzet. Mindkét leírást elolvastam, köszönöm a linket.
Viszont ez a tetű nem így viselkedik.
Mint írtam, a vevőt ha hálózatra kapcsolom, a zöld LED villog. Nem kell semmit nyomni, villog. Ebből arra gondolok, hogy nincs elmentett adó hozzárendelve. Próbáltam az adó oldalon a SET+DAY kombinációt, tojik rá, ha hagyom, villogva marad a zöld.
Ha megnyomom a tanításhoz az M/A gombot, világítani kezd a zöld. Nyomhatom akármeddig, nem villog ismét, csak a 230V elvétele, majd ismét csatlakoztatása után.
itt akadtam el...
Jaca
Jaca picture
Vagy sérült a vevőrész, vagy más gombbal párosodik az adó. Az adóban jó az elem?
Üdv: Jácint
mindigehes
mindigehes picture
Persze, az elem jó.
A vevőnek táp baja volt, soros kondis táp, kapacitásszegány volt.. Most a tápfesz már jó, csak épp párosítani nem lehet, és nem a leírás szerint viselkedik.. :(
runbmc
runbmc picture
Van egy ilyen vevőm (találtam), futólag vizsgáltam csak meg, ha bekapcsolom "él" , ami szemmel látható rajta, valószínűleg túlterhelték a kimeneti relét, azt patkolta valaki, ha kell odaadom, írj elérhetőséget.
mindigehes
mindigehes picture
írtam privátot!
uniman
uniman picture
Hello.
Jó lenne látni a vevő belsejét...de ha fekete "szurok-pöty" IC is van benne, akkor esélytelen a javítása (remélem tévedek).
Meg lehet benne egy eeprom (Atmel)...amely meghibásodhatott, azt talán ki lehetne cserélni egy újra...
Ha mégsem lehet megjavítani, akkor a vevőt 6e Ft-ért külön is meg lehet venni, de ugyan ennyiért komplett szett is beszerezhető használtan.
Üdv: uniman
mindigehes
mindigehes picture
Szia! Egy RF modul van benne, a táp, egy relé, 2 gomb, meg egy plecsni... A többi passzív cucc... Elég ocsmány szerelés sajnos... Meg fogom scope-pal nézni, egyáltalán az adó, meg a vevő ttl szintű lábain csinál -e valamit.. Csak ehhez kell kis szabadidő. Idén már nem akarok fűteni, csak bíztam benne, hogy hátha valamit máshogy kell nyomkodni klf. SW verziók esetében...
