CPT 370WA03S inverter panel elindul, majd 1-2mp után leáll
38 posts / 0 new
djhalasi
djhalasi picture
Adott egy 42" Panasonic LCD tv. Kb 5-6 éves. Most a pontos típusát nem tudom, mert nincs nálam, csak az inverter panelt hoztam el, mert azzal van bibi valószínűleg. A panel típusa cpt 370wa03s (V183-XXXA). A hiba pedig az, hogy amikor bekapcsolom a tv-t megy a háttérvilágítás, de 1-2mp múlva kikapcsol. A panelon átmértem a biztiket, trafókat és a dual feteket, de semmi zárlatot, szakadást, vagy égésnyomot nem találok. Hogyan tovább? Itt egy kép a panelról: http://kepfeltoltes.hu/view/130808/20130808_172610_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
djhalasi
djhalasi picture
Hosszú szünet után újra elővettem a tv-t. OZ964 ic van az inverterben. Többen tanácsolták, hogy próbáljam meg az ic 1-es lábát lekötni testre, ezzel kiiktatom a védelmet. Megcsináltam és tökéletesen el is indult, viszont az egyik trafó nagyon melegszik akkor is, ha lehúzom róla a csövet. Ebből arra következtetek, hogy valahol áthúz, mert műszer szerint jónak tűnik. Ha esetleg valaki megerősítene ebben, azt megköszönném! A másik kérdésem, hogy ha ez a baj, akkor honnan tudnék ilyen trafót szerezni? Vagy forrasszam le a panelról és használjam úgy? A tapasztalat az, hogy ha lehúzom a csövet róla a fényerőn és a képen sem nagyon észrevehető, tehát ha leforrasztom a rossz trafót és károsodás nélkül is használható így, akkor nem bajlódom vele, mert ez lenne a legegyszerűbb megoldás.
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
Szia.
Skóppal nézted a primer oldalon a vezérlőjelet, nem zárlatos a FET és DC kap a trafó.
djhalasi
djhalasi picture
Sajnos szkópom nincs, de műszer szerint egyik fet sem zárlatos és mindegyiken egyforma értékeket mérek.
djhalasi
djhalasi picture
Na tuti trafóbaj, mert a rossznak vélt trafót áttettem másik trafó helyére és ott is fűt és picit eltér a 2 szekundere. Az egyik 2kohm, a másik 2,18. Szóval keresek ilyen trafót!
öreg_rutinos
Szia.
Az alábbi linken van, de vedd föl velük a kapcsolatot, óhm és áttétél ügyben!
http://eurobeat.hu/elektronikai-alkatreszek/inverter-trafok/9826-darfon-...
http://eurobeat.hu/kapcsolat
T. Laci
djhalasi
djhalasi picture
Köszi! Ezt néztem én is. A 6019B stimmel, de van kis eltérés az utána lévő számoknál. Nem tudom ez mennyire fontos tényező.
djhalasi
djhalasi picture
Ez a szám van a trafón: 6019B709001 (GP) Néztem a HQ-nál, van több kinézetre azonos trafó, de a képek alapján egyik sem ilyen. Esetleg valamelyikkel lehet helyettesíteni? Ha nem akkor érdekelne ilyen trafó, ha van valakinek.
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
ha elárulnád az inverter vezérlő ic-nek a típusát könnyebb lenne segíteni!
Üdv,
Oszi
djhalasi
djhalasi picture
Sajnos most nincs előttem a panel, de itt van egy nagy felbontású kép, ha ránagyítasz akkor láthatod az IC-ket. http://assets.shopjimmy.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab...
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
ha jól láttam OZ964 a vezérlő benne az adatlapjában benne van a működése! Ha megváltoztatod az 1-es lábra csatlakozó alkatrészek értékét lehet módosítani a gyújtás idejét. Ezt az időt növelve öregebb csövekkel is működni fog.
Üdv,
Oszi
File csatolás:
djhalasi
djhalasi picture
Szia! A rajz szerint egy 220kohm és egy 2,2mf van sorba kötve az 1-es lábnál. Ezeket kellene cserélni? Nagyobbra vagy kisebbre?
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
igen növelni, a képlet az adatlap 7. oldalán van az Ignition (gyújtás) rész. De mielőtt módosítod nézd meg az FB lábon megjelenik-e a feszültség! 3 lépésben kell neki 0,5V majd 0,8V és 1,25V ha beindult. Valószínűleg itt van megvariálva hogy minden csó áramát mérje!
Üdv,
Oszi
matyi89
matyi89 picture
üdv valószínű az egyik ccfl cső elöregedett és ar áramfelvétele megnőtt amit az inverter védőáramköre blokkol ezért kapcsolhat le.
djhalasi
djhalasi picture
Én is erre tippelek, de az a furcsa, hogy ha bármelyik csövet lehúzom, akkor 1-2mp-re bekapcsol a háttérvilágítás, de ha mind rá van dugva, akkor azonnal tilt, épp hogy csak villan egyet. Lenne hozzá inverter, de nem merem megvenni. Valahogy ki kellene szűrni a csőhibát.
djhalasi
djhalasi picture
Na végre hozzám került a tv is. Tünetek a következők. Ha bekapcsolom a tv-t, akkor szinte csak a másodperc egy töredékére villan fel a háttérvilágítás és azonnal letilt. Viszont ha lehúzom bármelyik csövet, akkor frankón megy kb 1-2mp-ig. Ha egyessével dugom rá, akkor szintén, de ha mind rá van dugva, akkor épp hogy csak villan, de már le is tilt. Trafókat kivettem mindet és átmértem. Egyik sem szakadt. Egyedül az egyik trafónál nem volt egyforma teljesen a 2 szekunder ellenállása, de csak egy tized kohm volt az eltérés. Esetleg ezekből a tünetekből meg a tapasztalatok alapján meg tudná mondani valaki, hogy ez most csőhiba, vagy inverter hiba lesz? Csak mert tudnék bele venni egy új inverter panelt jó áron, de nem akarom kidobni az árát az ablakon, ha esetleg mégis csőhibája van.
balage
balage picture
Sok minden lehet: v.melyik cső hibája,v.melyik trafó sec szakadás, vagy menetzárlat,meghajtó ic, vagy a védelemben lévő milliárdnyi dual dióda egyikének hibája.
uniman
uniman picture
Hello.
Egy fokkal jobb képet mutatok róla...
...és ha mégiscsak a ccfl csövekbe bújt bele a "kisördög"?
Üdv.: uniman
BlackForce
BlackForce picture
Nagyon csőhibára,vagy ferit trafó hibára húz szerintem is.
djhalasi
djhalasi picture
Sajnos én is csőhibára tippelek. Trafókat átmértem, egyik sem szakadt és az ellenállásuk is egyforma, persze ettől még áthúzhat valahol. Fetek is jónak tűnnek, sehol semmi zárlat, biztik is jók. Szkópom sajnos nincs. Valahogy ki kellene szűrni a csőhibát. Kérdés hogyan?
zoltan35
zoltan35 picture
Elárulod merre laksz? Ne haragudj a kérdésért, de biztos jó értékeket mértél a trafókon? A biztosítékokra már rá sem merek kérdezni... Pár ilyen már megfordult nálam, de csőhibával ennél a tipusnál még nem találkoztam. A tápegységet vélhetően szintén ellenőrizted és ott is minden rendben volt.
"zöldfülüként" tényleg nem kioktatni akarlak.
Üdv,Z.
djhalasi
djhalasi picture
Helló! Békés megye, Mezőkovácsháza. Biztiket is néztem, ha jól emlékszem 3db van az inverter panelon és mindegyik jó. A trafók szekunderein 2,3khom-ot mérek. Mindegyiknek két szekundere van. Az egyik trafónál nem volt egyforma a 2 szekunder. Egyik 2,3kohm volt, másik 2,2. A tápban biztos ami biztos alapon kicseréltem a 2db 1500mf 35V elkót, ami a 24V-ot állítja elő az inverternek, de nem lett semmi változás. Mértem a feszt is, de stabil a 24V, akkor sem esik le, amikor bevillan a háttérvilágítás. Nekem inkább inverter gyanús a dolog, mert bármelyik csövet húzom le elindul 1-2mpre a háttérvilágítás, de ha mind rá van dugva azonnal tilt, épp hogy csak villan. Volt már dolgom csőhibás lcd monitorral, de ott is bekapcsolt 1-2mp-re és csak aztán tiltott le. Ebből az azonnali letiltásból gondolom, hogy inkább inverter lesz, csak nem merem még megvenni az újat.
balage
balage picture
A múlt héten volt nálam egy thomson, ugyan így viselkedett az inverter mint ahogy leírtad, de nekem volt egy másik inverterem,ami jó, de azzal is ugyan ezt csinálta.Tehát maradt a cső hiba.Nehéz megállapítani hogy melyik cső a hunyó ugyanis négyesével dolgoznak együtt.A négy cső egyik vége össze van kötve, a másik végük meg kettesével megy egy egy csatira.Szóval egy ilyen négyes csoportot 2 trafó hajt meg.
mindigehes
mindigehes picture
Én ilyen esetben azt szoktam, hogy kis CCFL inverterről meghajtom a csöveket egyenként, és mérem a DC oldalon az áramfelvételt. Nem egy tudományos megoldás, de nagyon nagy eltérés esetén kibukik. Van erre rendszeresítve egy régi fénymásolóból kiszedett CCFL inverter, 12-30V között elketyeg, és 15"-42" között stabilan gyújt (persze kis csövekhez kisebb betáppal..) Nagyon jól lehet vele próbálkozni.
Fénymásoló, scanner, stb. lehet forrás... Hátha van kéznél. Ha 1-2 cső nem gyújt be, akkor az gyanús.. :)
Amikor megy, a színek színhelyesek? nincs pirosas árnyalata, vagy homályos folt?
esetleg az inverter panelt külső 24V-ról meghajtani közös GND-vel? (hogy a tápot 100% kizárjuk..)
djhalasi
djhalasi picture
A színekkel nincs gond. AV-re volt kapcsolva a tv, szép egyenletes kék háttér volt, de ezt csak akkor láttam ha legalább egy csövet lehúztam. Az összes csővel csak épp hogy felvillan és tilt. Számítógépház dekorációjához használatos fénycső inverterrel próbáltam meghajtani a csöveket, de az kevésnek bizonyult, nem gyújtott be vele. Esetleg adjak neki 12V-nál több tápfeszt, vagy ezzel nem is érdemes kísérletezni? Elég pici a panel, meg a rajta lévő trafó is.
mindigehes
mindigehes picture
Szia! Nem tudom mi van benne :) Ha 1 tranzisztoros önrezgő szirszar, akkor adhatsz neki nagyobb betápot, de a trafó nem tudom, meddig bírja, meg a tranzisztor se :) Kínában nem szoktak túlméretezni :)
djhalasi
djhalasi picture
2 tranyós de a trafó eleg pici de hátha kibírja pár mp-ig ameddig kipróbálom. Sajnos a többség véleménye alapján ez csőhiba lesz. Kár érte, mert a tulaj vett másikat ezt meg itthagyta nekem. Jó lett volna életrekelteni.
Cormyus
Cormyus picture
Hát gondolom most már csak életre kelted! Kikeresed a rossz csövet és helyére dugsz valamit... az sem kell hogy cső legyen(akár ellenállással vagy pár nanós kondival is helyettesítheted) a fényerőn nem igen fogod észrevenni.
De akár másik csőtől visszavezetett jellel is becsaphatod a védelmi elektronikát és már megy is. Én hat csöveset alakítottam át mert az egyik trafója tönkre ment és nem tudtam szerezni hozzá,az egyik működő cső jelét rákötöttem a hibás ellenőrző részére és vígan megy 5 csővel is. Szinte semmi fényerő csökkenés nincs.De a kondis megoldás a fénycső helyére is bevált,ha a trafód jó. Kb 10nF/1600V kell. :)
djhalasi
djhalasi picture
Időhiány miatt most vettem újra elő a tv-t. A csőhelyettesítés kondival macerás lenne, mert ahhoz szét kellene szednem a kijelzőt, azt meg nem szeretném, nehogy megrepesszem (jártam már így) mivel a csövek egyik vége belül van összekötve valahol a burkolat alatt. A panelon hogy tudnám átvezetni egyik cső jelét a másikra? Mit kössek hova és mivel? (kondin/ellenálláson keresztül?)
micilacko
micilacko picture
sztem nem ártana megmérni a bejövő 24V-ot sem... S esetleg tenni 1-2 Low ESR-es kondit az inverter bemenetére..
Hátha meggondolja magát..
djhalasi
djhalasi picture
Ezen már régen túl vagyok, a táp is újra lett kondizva. Közvetlenül a betápra tehetek még ugyan elkót, de nem hinném, hogy ilyen baj van.
djhalasi
djhalasi picture
Esetleg hogy tudnám kiiktatni az inverterben a védelmet? Valahol olvastam, hogy a vezérlő IC egyik lábát testre kell kötni egy ellenálláson keresztül, de nem konkrétan ennél a típusnál. Aki ebben tudna segíteni azt megköszönném.
djhalasi
djhalasi picture
Na ez lesz a megoldás akkor, köszi! Ez nekem újdonság, nem tudtam, hogy be lehet csapni az elektronikát. Ha meg nem sikerül kipróbálnom a csöveket, akkor végigmegyek egyessével. Lehúzok egy csövet és a helyére rakok akkor egy 10nf-ot, aztán így végigmegyek minden csövön, hátha így meglenne a hibás.
djhalasi
djhalasi picture
Sajnos nem sikerült letesztelnem a csöveket, így megpróbáltam ezt a kondis megoldást egyessével minden csőnél, de nem jött be. Lehet mégiscsak az inverter lesz a ludas.
balage
balage picture
Amennyiben nem U alakú csövek vannak benne, akkor 16db van benne,ha egy csatit lehúzol akkor 4 csövet szüntetsz meg. Így vannak kötve:
File csatolás:
djhalasi
djhalasi picture
Ezer éve nem foglalkoztam már ezzel a tv-vel, de most újra elő akarom venni. Ezt a védelmi elektronika becsapást kellene valahogy kivitelezni, hogy ne tiltson le a gyenge cső miatt. Ebben kellene segítség. A cső helyére kondi megoldással az a bajom, hogy a fentebb mellékelt képen látszik, hogy négyesével vannak a csövek és mivel nem férek hozzá a másik végükhöz ez nehezen kivitelezhető. Ha lehet nem akarom szétbontani az lcd panelt, mert egyszer próbálkoztam ilyennel, igaz kisebb tv-nél, de sikeresen el is repesztettem összerakásnál. Szóval valami olyan megoldás kellene, ami megoldható az lcd panel szétszedése nélkül. Lenne még egy kérdésem is. Az inverter panel bal szélén is van egy csatlakozó, olyan, mint amilyenre a csövek csatlakoznak. Ide a panel túlsó oldaláról jön egy darab csati 2 szál vezetékkel, olyan mint ami a csövekről. Ez mi lenne és honnan jön? Elvileg a mellékelt kép szerint a csövek másik végének kivezetései négyesével össze vannak kötve gondolom valahol a burkolat alatt és az nincs kötve sehova.
zoltan35
zoltan35 picture
Nem válaszoltál, hogy merre laksz...hátha járok arrafelé, mert a csövek hibája kb. kettő perc alatt kiszűrhető(lenne) egy teszterrel (megbontás nélkül). Persze lehet csak én hitetlenkedek a cső hiba miatt.
Üdv, Z.
djhalasi
djhalasi picture
