Crt Tv fókusz feszültség előállítása? Lehetséges?
31 posts / 0 new
Gyula83
Gyula83 picture
Tisztelt Urak,
Remélem jó topicot választottam.
Az lenne a kérdésem hogy elő lehet e àllítani fókusz feszültséget és ha igen hogyan?
A kövtkező tvben szeretném kipróbálni:
Intervision CTV-140
Sorki: MC-FBC-006
Válaszotokat előre is köszönöm!
Gy
Cormyus
Cormyus picture
Szerintem térjünk vissza az eredeti kérdéshez...."elő lehet e àllítani fókusz feszültséget és ha igen hogyan?"
Mi lenne ha megpróbálnád egy egyszerű pl. digitális képkeret vagy hordozható dvd pici 12 voltos egycsöves inverterét beleépíteni és abból kinyerni a megfelelő feszt? (+egy fókusz potméter) esetleg egy inverter trafót meghajtani a sorvégről? kérdés ennek a pici képcsőnek az 1-2 kilovolt fókuszfesz elég lenne e...sosem próbáltam de beválhat...
Gépklinika
Gépklinika picture
Akkor első lépésként a benne lévő CRT adatlapját kellene meg keresni. És onnan le lesni az adatokat.
De nem tudjuk a pontos tipusát! Vagyis a labda a feladónál!
Gyula83
Gyula83 picture
Üdv Urak,
Remélem választ tudok adni a kérdésetekr:
Intervision CTV-140
Képcső: 15CAC66X-TC
A Panelon találtam még jelölést: 85-E5-1001A ésCTV-293
Köszönök minden segítséget.
Üdv.:
Gy
Gépklinika
Gépklinika picture
Ugyanez a cső és trafó van a Roadstar CTV5501-tévében.
De nem biztos, hogy ezzel előbbre vagy.
Gyula83
Gyula83 picture
Köszönöm.
Ha nem lesz más felteszem wanted-ba a sorkimenőt hátha valakinél van bontott elfogadható áron.
Üdv.:
Gy
formasu
formasu picture
Régi orosz sokszorozó van olyan, ami átlátszó házban van, és szétszedhető. /Pl:430-ashoz biztos!/ Egy ilyenből lehetne csinálni egy osztót a Fókusznak. Ha jól emlékszem, 4-5 elválasztott sor van benne, oda lehetne tenni a sokmegohmos ellenállásokat.
Megoldható!
Üdv: formasu
Gépklinika
Gépklinika picture
Elvileg igen, de szerintem még az sem fér ebbe a tévébe bele.
formasu
formasu picture
A doboz mérete kb:6x4x2 cm. Ennél kisebbet nem tudok.
Üdv: formasu
Gépklinika
Gépklinika picture
Ismerem. De akad beleférő méretben 10 megaohm nagyságrendű ellenállás ráadásul nem köszörült menetekkel?
Szerintem halott ügy. A Telefunken vissza osztó kb 5x2x3 cm.
Kari
Kari picture
Bizony, hogy akad (SMD,1206...2512 meretekkel)! :-)
Mas tema, hogy nem a fiokjainkban...
Kari
Gépklinika
Gépklinika picture
Jé! Erre nem is gondoltam. Nem hogy tudjam is!
Kari
Kari picture
Hali!
Itt egy jo HV-alkatresz beszerzesi forras -oldal. A "lapos film ellenallasok" sem lennenek rosszak, talan müszerekböl/regi keszülekekböl banyaszhatok meg...Ez pl. 10KV/2W eseten 2,5x1x0,25cmm, s max 500Mohm-ig letezik ezen merettel, de masoktol van kissebb is. KOA GS1LC108G_4,5x15mm max1 GOhm 3KV 1W ± 2%.
Kari
formasu
formasu picture
Itt azért kell megfelelő teljesítményű ellenállás is! Nagy MOhm, nagy feszültség, és viszonylag kis áram, ebből lehet akár számolni is.
10KV, és 20 MOhm esetén ez már 5W, ha jól számolok!
Üdv: formasu
Kari
Kari picture
Hello formasu!
Ez igaz, de nem hinnem, hogy illen "kis MOhmos" ellenallasokkal kellene/szokas felepiten, különben a linkelt cimeken akad böven 5W-os is (pl Viktorin), de itt inkabb a (kis)mereteken volt a hangsuly...
Kari
formasu
formasu picture
OK, igazad van! A régmúlt időkből emlékszem, hogy az orosz TV-knél, ahol a nagyfesz részben volt ilyen min. 2W-os nagy ellenállás, az is meleg volt.
Üdv: formasu
marosi
marosi picture
Szevasz Formasu
Igy nézett ki mint ez a 100megaomos.
File csatolás:
formasu
formasu picture
Szia Marosi!
Igen, így nézett ki! Még néhány darab most is van belőle.
Üdv: formasu
formasu
formasu picture
Az ilyen nagy MOhmos ellenállások általában nagyok, és köszörültek. A nagyon régi /40-50 éves/ 2W-os rétegellenállások méretével egyeznek.
Üdv: formasu
Gépklinika
Gépklinika picture
Tudom. Nekem is vannak kb 10-12 cm hosszúak és köszörülve vannak. De azok nem férnének bele a tévécskébe.
marosi
marosi picture
Szevasz
Régi orosz kis szinestévébe láttam ottan a nagyfesz ment bele egy átlátszó müanyag dobozba amibe megvolt csinálva az osztás nagy barna több megás ellenáásokon.
Gépklinika
Gépklinika picture
Igen.Anno a "Hajlékony alaplapú régi fadobozos Telefunken TV"-ben csinálták a fókuszt a gyorsító feszültségből egy vissza osztóval. (TELEFUNKEN PALCOLOR 6462J CHASSIS 615A1)
Ihol fityeg a képcsövön:
http://3.bp.blogspot.com/-QBP0fXHAtX0/TVlt8HKLOSI/AAAAAAAAFz0/afIs47PhHC...
Anno ezekben a tévékben egy rém egyszerű trafó volt..
Volt egy 140 voltos Primer és volt egy nagyfesz kimenet meg a nagyfesznek az alsó lába és annyi.
Bármilyen 140 voltos trafót bele lehetett rakni, még kishibásakat is. http://4.bp.blogspot.com/-WfwURKDEgXc/Tk1f-xEdIEI/AAAAAAAAE5E/uZ8101YeLW...
Gépklinika
Gépklinika picture
Ja, hogy ez mikro tévé...
Gyula83
Gyula83 picture
Igen.:)
Ez az.
Üdv.:
Gy
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
Szia.
Szerintem ennyi pénzért nem érdemes 3x-ót barkácsolni.
http://eltaalkatresz.hu/index.php?page=shop.product_details&category_id=...
T. Laci
marosi
marosi picture
Szevasz Öreg rutinos
Hát ha saját magának csinálja minek ne,én is magamnak ege DAEWOO ba beleépitettem egy tápot és senki nem mondaná meg hogy orosz táp ketyeg benne,konyhai tartalék tv nek elsőosztályu,különben kidobták volna, szinte örülök ha valamibevissza varázsolhatom az életet.
Gyula83
Gyula83 picture
Üdvözlet,
Saját a tv de mivel 5,5"-os túl sok hely nincs.
Gy
Gyula83
Gyula83 picture
Üdv,
Igen ezt én is megtaláltam.
Írtam nekik de sajnos nem válaszoltak.
Üdv.:
Gy
Kari
Kari picture
Szia Gyula!
"Rendelni a fenti címen, vagy a +36-20-522-0980-as telefonszámon lehetséges."
Es egy telefon? _ha az is müxik_ esetleg eccerübb...
Kari
Gyula83
Gyula83 picture
Sajnos a telefonszám sem működik.
Üdv.:
Gy
Gyula83
Gyula83 picture
Holnap megpróbálom ezen telefonszámon.
Üdv.:
Gy
