Csíkos képek MZ67 fényképezőn...
9 posts / 0 new
Cormyus
Cormyus picture
Van egy illetve kettő hibás fényképezőm.Az egyik sérült optikával.A készített képek csíkosak lesznek.Ilyen hibát a CCD hibája okoz vagy más is szóba jöhet?Ez az a tipus ahol a CCD nem a alaplapra szerelt ,hanem kölön az optikára!Próbáltam mindkét elektronikával és mindkét CCD kijelzővel(eredmény változatlan),egyedül a hibátlan mechanikájú optika maradt azonos.Ebben előfordulhat valami bibi ami ilyet okoz?
Üdv! Laci
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Sziasztok!!
Na újra elővettem a beteget.A mechanika hibás optikával összehasonlítottam a cserélt optikát.Megy bele egy hateres szalagkábel a shutter részhez.Kiderítettem ebből kétpár 25 Ohmos megy a blende motorjára egypár 16 Ohmos pedig a shutter mágnesére.Ohmméréssel minden rendben,egyformák voltak.Adtam 3 volt feszültséget a shutterre a régi sérült optika diszkrét kettyenéssel jelzett vissza.A mostani csíkozós csak halk ciccenő hangot adott.Valami nincs rendben gondoltam.CCD-k le,belenéztem mindkettőbe.A régi működött rendesen,zárt-nyitott.A csíkozóban már egyből feltűnt hogy a fény nem is középről érkezik hanem picit oldalról és a blende 3 pici félhold alakú lemezkéje összegabalyodott.Gondoltam átteszem a másikból,de ez nem olyan egyszerű mint utóbb kiderült mert a sérült úgy be van szorulva,hogy szerintem igen nehéz lesz szétszedni.Gondoltam akkor megbontom a mostanit,mit veszíthetek?Egy kis 2 lencsés optika volt a blende előtt hátulról,egy rugós rézlemezke tartotta a helyén.Kivettem óvatosan és egy tűvel finoman piszkálni kezdtem a blende lemezeit.És egyszercsak helyreugrott.A nyílás középre került és most már ha a motor tekercseit fesszel birizgálom akkor rendesen hol tágul hol szűkül a lyuk mindig középen marad.Jah és a shutter is szépen működik :).Gondolom a lemezkékben akadhatott meg eddig és teljesen nyitva volt végig.
Most ott tartok hogy összeraktam a gépet és bejöttem 1 cigire meg akksiért,kimegyek kipróbálom.
Majd elmondom mi lett....És ahogy Dévényi Tibi-bácsi kérdezgette a vetélkedős játékban...."Na sikítunk gyerekek...?":DDDDD
Laci
spellfire
spellfire picture
Egyszer találkoztam olyan fényképezővel, ami csíkos képeket készített, de az volt az érdekes, hogy sötétben vakuval tökéletes lett minden kép. Hiba oka: Van egy retesz az optikán belül, ami ki volt akadva és nem záródott be teljesen. Teljes sötétségben nem is volt gond, mert csak a vaku felvillanásáig kapott fényt, de világosban csíkosak lettek a képek a túlzott megvilágítás miatt. Visszapöcköltem a reteszt a helyére és azóta tökéletes...
Ez csak egy tipp, mert nem raktál fel képeket, így látatlanban ennyit tudok segíteni...
Üdv: Laci
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Ez indokolná hogy miért lettek a képek egyformán rosszak elektronika és CCD csere után is.Az optika és a benne lévő retesz ugyanaz maradt.Vagy mind a két panel és(vagy) CCD jó vagy mindkettő hibás.Próbaképpen átteszem majd a reteszt is a hibás mechanikásból.
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Ez a Shutter (zárszerkezet) hiba kizárható, főként nagyobb fényességü helyeken, kültérben látszik, mert túlexponálja a képet, sötétebb helyen, vakuval sokkal jobb képet kellene csinálnia. És még ami látványosabb, ha belenézel az obiba, és csinálsz magadról egy önarcképet miközben erősen bámulod az objektív közepét, ahol a CCD van, ha jó, fényképezéskor látnod kell a zárat, ahogy egy pillanatra elsuhan a CCD előtt.
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Akkor ha esetleg shutter hiba lenne akkor gondolom cserével a másikból javítható? Ezeket leellenőrzöm,egyenlőre bepakoltam egy dobozba helyszűke miatt.De sort kerítek rá és "I be back" ahogy Arnie mondaná...:D
kattila
kattila picture
szia
tudasd hogy mire jutottal.
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Rendben!!!
zottika
zottika picture
Nekem egy Sony DSCP200 volt problemam ugyszint csikos kepet csinalt, a gond hogy nem zart a blende.
