Csöves MC RIAA
Én is hozzájárulnék egy kapcsolással bakelit lemezek lejátszásához.
Több félvezetős korrektor után ezt elektroncsövekkel valósítottam meg.
MC hangszedő fogadására is alkalmas, de MM is csatlakoztatható, a PCC189 elhagyásával.
Egyszerű áramkör, passzív korrekcióval. Kapcsolási rajzon anti RIAA bekapcsolásával látható a szimulált átvitele.
Nyák vasalásos technikával készült, egy lépésben a pozíció oldallal.
boti69
boti69 picture
Csöves előerősítő kapcsolást kerestem és úgy akadtam a kapcsolásodra. Ajánlották. Gratulálok hozzá!
Volna pár kérdésem, ha esetleg van időd válaszolni és még követed is ezt a topikot. 8-)
Az egyik, hogy ugye jól látom, hogy a kapcsolás nem egyezik az alkatrészoldali NYÁK-ról visszafejthető kapcsolással? (Az MM-ről beszélek.) Visszafejtettem a kapcsolást, mellékelem is, hátha valakinek hasznos lesz.
Másik kérdésem, hogy az MM változat esetében tényleg 300V legyen az anódfeszültség? (A NYÁK-ra ennyi van írva.) 6N2P-kből tervezem összerakni, annak ugye 250V-os anódfeszültség szükséges, de megnéztem a 12AX7 és ECC83 esetében is, mindegyiknél 250V a gyári adat.
Harmadik kérdés pedig, hogy az én rajzomon C10-es jelő elko a NYÁK-on 1u 250V-os kondi van, a beültetett NYÁK-ról készült képen pedig 2u 160V. Ezt valamiért megváltoztattad?
Előre is köszi a választ.
Boti
File csatolás:
CHZ
CHZ picture
Elnézést, nem vettem észre a hozzászólásod.
Tápfesz nem azonos az anódfeszültséggel, 300V mehet, nem fog problémát okozni.
Ne csökkentsd, munkapont is változna..
Kari
Kari picture
Szia Boti!
Amig a csö nem rendelleneskedik böven eleg a katodra 160V-os C10, egyebkent meg csak megnyugtatobb lenen barmely helyzet esetere is a pl. 250V-os alkatresz, a 2uF + max. kisse melyebb hatarfrekit eredmenyez(het)...
Kari
boti69
boti69 picture
Szia Kari!
Köszi gyors választ.
Értem.
Eredetileg ECC83-akból akartam összerakni, aztán utánanéztem és "felvilágosultam", hogy az oroszok minden szempontból jobbak, azok meg még tartósan is bírnak, akár 300V anódfeszt. Hadi felhasználási cél ugye... 8-)
Kondiügyben akkor 2u 250V lesz. Ha majd készül rakok fel pár képet, meg tapasztalatokat.
Boti
CHZ
CHZ picture
Elkészítettem az MM változatát , ez is jól működik.
Ha valakit érdekelne, itt van a nyákterv.
gbenyov
gbenyov picture
Gratulálok!
1.
Egészen biztos, hogy ez itt hallhatóan jobban szól, mint bármely kisfeszültségű, félvezetős RIAA korrektor. Azoknak ugyanis elsőrendű baja, hogy a hang sáv "méret"-nel mechanikailag akár 100-szor (!!!) nagyobb méretű "kattanás" agyonvezérel bármely félvezetős rendszert.
2.
A szép megoldáshoz egy valódi, csöves stabilizált tápegységnek kell tartoznia.
3.
Az ugyancsak szép megoldáshoz vagy egy DC fűtéstápegységnek kell kapcsolódnia, de az már nehezebb, ha ez is egy valódi csöves stabilizált tápegység lenne.
4.
Kiváltható ez, egy egyszerű trükkel, egy brummkompenzáló potméterrel a fűtőkörben:
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
File csatolás:
CHZ
CHZ picture
Valóban jobb mint néhány félvezetős.
Csöves stab. nagyon megnövelné méreteit, FET alkalmazásával, áramgenerátorral igen jó tápegységet sikerült kialakítanom. Bekapcsolási késleltetést is megvalósítja (relé nélkül), zajra is kiválló.
Szimmetrizáló poti AC fűtés esetén valóban hatásos lehet, sajnos itt kötelezően DC fűtés dukál.
gbenyov
gbenyov picture
Tökéletesen egyet is értek veled. Célszerű így.
gbenyov
jandu
jandu picture
Szia,
lámpákkal már vagy 35 éve nemdolgoztam. Most a fiam nyaggat egy lámpás végfok megépítésére. Gondoltam a régen TV-kben használt PL36-al egy push-pull, ultralinear kapcsolásra. Bár vannak a végfok trafóra számítási példáim, azért megkérdezem - nincs neked erre a beültetésre konkrét menetszámos trafó példa? Itt a lámpa kimenő impedancia kisseb a szokotnál, csak 5kohm.
János.
mernok57
mernok57 picture
mernok57
Gratulálok a professzionális megoldáshoz. Igen tetszetős darab. Építettem néhány csöves erősítőt, néhány tapasztalat. Erősítőnként külön táp, az előbb mutatott fűtés kiegyenlítés megfelelő. Stabilizált tápegységekkel nem értem el jobb eredményt. PL36 illetve EL36 csövekkel is építettem erősítőt, és a 6P3C -el épített erősítők sokkal jobban szóltak. Ha tanyalakok kérik bemutatok egy kimenőt a Pl36-hoz.
CHZ
CHZ picture
Most készülő csöves PP, nyák mindent tartalmaz, csak a trafókat kell rákötni.
Dobozolása lesz még nagyobb munka.
File csatolás:
CHZ
CHZ picture
Én is építettem már néhány csöves végerősítőt is.
6P3C-t is próbáltam már, tetródák általában jobban teljesítenek mint a pentódák.
CHZ
CHZ picture
PL36 használható hangferkis célokra is, menetszámokat csak konkrét vasmag és egyéb meghatározott paraméterek (tápfeszültség, terhelő impedancia, stb) ismeretében tudnánk számolgatni.
(Talán itt: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/csoeves-keszuelekek-epitese-merese jobb helyen lenne kérdésed.)
jandu
jandu picture
Szia,
Ok, nem gond. Mint írtam, van hozzá képletem, csak gondoltam vmi. standard trafó adatai nincsennek-e.
Közben rákerestem a EL36 cső adataira, annak a kimenő impedanciája 5,5kOhm, gyakorlatilag megfelel és nálunk (SK) késen kapható.
CHZ
CHZ picture
Szlovákiában én is vásároltam csöveket, elég jó az ellátás, beszerzéssel nem lesz gond.
JJ: http://thetubestore.com/tesla.html
kattila
kattila picture
szia
nagyon szep munka!ugyess vagy.
CHZ
CHZ picture
Köszönöm.
Stonhy
Stonhy picture
Először is gratulálok!!! Gyönyörű!!!
Bizonyára, mások számára egyértelmű dolgot kérdezek: a tápot elég szűrni, vagy stabilizálod is???
A fűtés váltakozó, vagy egyen???
stonhy
CHZ
CHZ picture
Köszönöm.
MC esetén már szügséges a DC fűtés, C-R-C szűrés.
Csatolásban az anódfesz tápja, nem pontosan ehhez a korrektorhoz van méretezve, de azonos kapcsolás.
Késleltetett anódfesz indítással működik (R4/C8), lassan emelkedik a feszültség a kimenetén, hasonlóan a csöves egyenirányításhoz.
File csatolás:
Stonhy
Stonhy picture
Köszi a gyors választ!
A fűtést is stabilizálod??? Stab-kocka megfelel erre a célra???
stonhy
CHZ
CHZ picture
Próbáltam stabilizált DC fűtést is, 9-10V AC kell a megvalósításához, jobb stab. IC megfelelő, nagy hűtéssel.
Most csak C-R-C szűrést használok. Egyenirányítás >4700u >Rx>10000u, így fűtés is lágy indítást kap, Rx feszültség és a felvett áram mértékétől függ, pontos 6,3V beállítható.
Stonhy
Stonhy picture
Köszi a válaszokat!
stonhy
sfx232
sfx232 picture
Szép munka!
Nekem egy Ortofon X1-MC-hez kellene, de az un. nagyjelű MC pickup - kb. 1-1,5mV
Milyen megoldást javasolnál?
Esetleg Nyák gyártást vállalsz?
sfx
CHZ
CHZ picture
Örülök , hogy ennyire figyelemmel kíséred a kérdéseidre adott választ.
CHZ
CHZ picture
Köszönöm.
Pontosan tudni kellene, hogy mekkora effektív kimenő szintre van szükséged, mennyit kér az erősítőd bemenete.
Ez a kapcsolás is alkalmas lehet, az első cső elhagyásával. Ezt követő trióda katódjába bekötött 220-470u kondival már elegendő erősítése lehet. X1-MC hangszedővel kb. 400-500mV eff. kimeneti feszültséget produkálhat..
Saját nyákjami legyártásához sincs elegendő időm, de nyomtatható nyáktervet tudnék küldeni és gyártásában is segíthetnék. Kivettem az első csövet, így nézne ki átalakítva, ha kéred szívesen elküldöm egy erre alkalmas címre.
File csatolás:
videoszer
videoszer picture
Hogy készült a fehér beültetési rajz, ha nem titkos.
CHZ
CHZ picture
Talán erre vonatkozott a kérdésed ez (valóban fehér).?
A program ad lehetőséget kép formátumban is menteni az alkatrész és a nyákoldal képeit is.
CHZ
CHZ picture
SPRIN LAYOUT 5.0 programból nyomtatva, program lehetőséget ad az oldalak közötti választásra.
Az alkatrészek rajzolata külön is kiválasztható (nagyítható), ezt beállítva lett nyomtatva.
CHZ
CHZ picture
Gondolom elírás.., nem fehér, fekete a beültetési rajzolat.
Csatolásban lévő nyákterv kinyomtatva, bejelölt helyen félbehajtva, az így kapott oldalak közé kerül a nyáklemez és vasalással mind két oldal elkészül egy lépésben. Így a két oldal illesztésével sem kell bajlódni, pontosan adja magát.Maratás szokásos módon, beültetési oldallal egyéb tennivaló nincs, esetleg ha papír maradvány található néhol benne, ez elszürkítheti, de alkohollal áttörölve fekete lesz.
jakyg
jakyg picture
Nem akarok belekotnyeleskedni, de szerintem ez minden valamire való nyák tervező programban egy külön réteg, amit ki lehet nyomtatni, ha a kérdés a fehérségre irányult, akkor azt majd a szerző megmondja :)
CHZ
CHZ picture
Bocsánat!
Lassú a felfogásom.., már értem, a kinyomtatott papírra gondol, amire Te megadtad a helyes választ.
CHZ
CHZ picture
jól gondolod, nagyjából így készült.
Én sem tudom, hogy a fehér mire vonatkozott, beültetési oldal az fekete rajzolatú.
videoszer
videoszer picture
Azt gondoltam, hogy két féle panel készült, és az egyiken fehér a beültetési rajz (Szitázás, és egyéb furfang nélkül)Az utóbbi időben látok fekete lakk, fehér beültetési rajz kinézetű paneleket, de ezeket valószínűleg "szitázák".
CHZ
CHZ picture
Értem, az sajnos csak nyáktervezőből mentett kép.
Szitázás házilag nem egyszerű, néhány db esetén nem is kifizetődő.
