CTE-AA sasszi
CTE-AA sasszi
A Spanyolországban gyártott CTE-AA sasszit többféle márkanévvel ellátott készülékben megtalálhatjuk. Mono hangú, 14”-os, 20”-os, vagy 21”-os képcsővel szerelt TV készülékekhez készült. Kezelni tudja a VST-UV1315, vagy a PLL-UV1316 tunereket.
Dzsungel videojel processzorként a PAL verzióhoz az STV 2246, a PAL/SECAM verzióhoz az STV2248 integrált áramkört alkalmazza. Ez az áramkör a belső KF erősítője számára a 38.9MHz-es SAW szűrőről a 6-os és a 7-es lábain keresztül kap jelet. PLL típusú demodulátorának oszcillátora a 9, 15 és 16-os IC lábakon érhető el. A tuner AGC jel a 8-as lábon jelenik meg, a CVBS videojel pedig a 13-as lábon, kb. 2Vpp szinttel. Az áramkör tartalmazza az audió intercarrier KF fokozatot és a többnormás FM demodulátort is. Itt történik a teljes videojel feldolgozás, amit a világosságjel erősítő, a színjel erősítő és dekóder, a késleltető áramkörök, valamint az RGB mátrix végez. Ehhez a 4,433 MHz-es PAL kvarc a 40-es IC lábra, a 3,579 MHz-es NTSC kvarc a 38-as lábra kapcsolódik. Ugyancsak ez az IC szolgáltatja a vízszintes szinkronjeleket a 48-as lábán, és a függőleges szinkronjeleket a 47-es lábán keresztül.
Az áramkör beindulásához a 45-ös lábon magasabb, mint 6V tápfeszültség, az 53-as lábon pedig magasabb, mint 4V feszültség szükséges.
A processzor szinkron fokzata nem kapcsol be, ha a védelem aktív, azaz ha a feszültség a 49-es lábon meghaladja a 2,5V-ot, vagy a 46-os lábon kisebb mint 1,6V. A 49-es IC láb (LFB = Line Fly Back) bemenete a sorvégfokozatból kap visszafutási impulzust, és abban a pillanatban amikor annak amplitúdója meghaladja a 2,5V–ot blokkolja a 48-as láb (HOUT) kimeneti jelét.
A függőleges amplitúdót az I2C adatbuszon keresztül lehet beállítani, ami a 42-es láb DC feszültségét határozza meg az 1,5V (maximális képméret) és 6V (minimális képméret) közötti tartományban.
A függőleges végfokozat a 25V-al táplált TDA8174AW IC-re épül.
Az RGB végfokozatok tranzisztoros kivitelűek.
Az audió végerősítő a 8,5V-al táplált TDA7266L integrált áramkör.
Az ICE1QS01 IC-vel kivitelezett kapcsolóüzemű tápegység működésének stabilizálása a chopper transzformátor primer oldali tekercséről (2-4 kivezetések) megoldott. A PMOSFET kapcsoló tranzisztor az IC 7-es lábáról kap vezérlést.
A 2-es IC lábra a kapcsoló tranzisztoron keresztülfolyó árammal arányos fűrész feszültség generálódik, aminek felfutási ideje határozza meg az ON/OFF időt. Ha ez a feszültség túlterhelés miatt meghalad egy küszöböt, a tápegység leblokkol. Az 3523 (33R) ellenállás szerepe megvédeni az IC-t a kimenetén keletkező rövidzár káros hatásaitól.
A kimeneti feszültség beállítását a 3-as IC láb jelének változtatásával végezhetjük el, a 3518 potenciométer segítségével.
Ha a kapcsolótranzisztor vezérlő jelének kitöltési tényezőjétől függő feszültség a 4-es IC lábon meghaladja az 5V-ot, azt jelenti, hogy a tápegység szekunder oldalán rövidzár keletkezett. Ekkor a tápegység védelembe (burst módba) kapcsol.
Túlzottan nagy hálózati feszültség esetében, az IC 2-es lábán a kapcsoló MOSFET OFF ideje alatt a feszültség 1,5V fölé emelkedik, és a tápegység védelembe megy át.
Hasonlóan, amikor az IC 8-as lábán a tápfeszültség meghaladja a 20V-ot, a tápegység leblokkol.
A CTE-AA sasszikban két típusú mikrokontroller processzort használhatnak:
ST92195 – a teletextes verzióknál
ST92185 – a teletext nélküli verzióknál
A processzort +5V-al kell táplálni:
a digitális oldalt a 21, 25, 26 és 31-es IC lábakon,
az analóg oldalt pedig a 39-es IC lábon keresztül.
A VST (feszültségszintézeres) tuner variáció esetében a 0 és 33V értékek közötti varicap hangolófeszültséget meghatározó jel az 54-es IC lábon keletkezik, ahonnan a tuner 2-es lábára kerül. A sávváltást a 43-as (UHF), a 44-es (VHF-L) és a 45-ös (VHF-H) lábak végzik. A PLL tuner vezérlése a 45-ös (SDA) és 44-es (SCL) IC lábak feladata.
A létra ellenállásosztóra épülő helyi billentyűzet lekérdezését a processzor 8-as lába végzi.
A processzor és a dzsungel IC közötti kommunikáció a 4-es (SDA2) és 5-ös (SCL2) IC lábak alkotta I2C adatbuszon valósul meg.
Az OSD szinkronizálása a 40-es (HSYNC) és a 41-es (VSYNC) lábakra érkező jelekkel történik.
Az órajel generátor 4MHz-es kvarca az 50-es és 51-es lábak közé csatlakozik. Az infravevőből érkező távirányító parancsokat a processzor az 1-es lábára kapja.
A 2-es láb újraindító (RESET) jele akkor aktiválódik, mikor a TV készüléket bekapcsoljuk. Szükség esetén az újraindítás elvégezhető kézzel is, ha rövid időre ezt az IC lábat 5V-ra tesszük.
A 24C04 (EEPROM) memóriával az I2C adatkapcsolatot a 46-os (SDA) és 47-es (SCL) lábak biztosítják.
Az STV2246(48) dzsungel videoprocesszor működését a mikrokontroller I2C parancsjelei határozzák meg, ezért a legtöbb szükséges beállítás a szervizmenüben elvégezhető.
Két lehetőség van a szervizmenübe való belépésre:
1.Kikapcsolt készüléknél a mikrokontroller 14-es lábának földelésével, majd a főkapcsolóval történő bekapcsolással. Ebben az esetben minden beállítás 50%-ra állítódik át.
2.A TV készüléket a 75-ős programhelyre kell állítani, (ahol lehet fogni egy programot is), ezután a távirányítón megnyomjuk az OSD gombot és a MENU gombot a készüléken legalább 4 másodpercig.
Ekkor a képernyőn megjelenik az „S” betű, ami jelzi, hogy a szervizmenüben vagyunk.
Ahhoz, hogy a képernyőn megjelenjenek a beállítások meg kell nyomni az OSD gombot. Navigálni a Pr+ és Pr-, módosítani a Vol+ és Vol- gombokkal lehet.
A szervizmenü paraméterei a következők:
1 - AFC COARSE – helyes, amikor a képernyőn megjelenik a >< jel
2 - AFC FINE – a beállítás helyes, amikor a képernyőn megjelenik a >< jel
3 - AFC COARSE LP
5 - TXT V OFFSET
6 - AGC START
7 - AGC GAIN – rögzített érték
8 - TXT H OFFSET
9 - 16:9
10 - 16:9 RATIO
11 – BRIGHTNESS
12 – CONTRAST
13 – R GAIN
14 – G GAIN
15 – G GAIN
16 – BELL FILTER - rögzített érték
17 – APR THRESH - rögzített érték
18 – HOR SHIFT – vízszintes pozíció
19 – VERT AMP
20 – OSD H SHIFT – OSD vízszintes pozíció
21 – SYSTEM OPTION
22 – MENU OPTION
23 – OSD V SHIFT – OSD függőleges pozíció
24 – DOUBLE XTAL
25 – R CUT – OFF
26 – G CUT – OFF
27 – B CUT – OFF
28 – CVBS AMP – rögzített érték
29 – VHF3 BEGIN - rögzített érték
30 – UHF BEGIN - rögzített érték
31 – CLEAR ERRORS
32 – READ STATUS
Az EEPROM-ot szükség esetén kicserélhetjük egy üres memóriával is, ekkor a gyári alapbeállításokat a processzor beírja a memóriába.
A szervizmenüből való kilépés az OSD, a MENU, vagy az INSTALL gombok valamelyikének megnyomásával történhet. Kilépéskor a beállított értékek memorizálása automatikus.
A távirányítóval standby-ba való kikapcsoláskor az előző beállítások értékei maradnak meg, az újonnan beállítottak elvesznek.
Ha a főkapcsolóval kapcsoljuk ki a TV készüléket, újbóli bekapcsolásnál a szervizmenü továbbra is megmarad aktívnak.
Abban az esetben, ha a szervizmenübe való belépés a processzorláb földelésével történt, kilépéshez a lábat fel kell szabadítani (árammentes állapotban).
A rendszer opciók (SYSTEM OPTION) menüpont a következőket tartalmazza:
00 – PAL, BG
01 – PAL, I
02 – PAL-SECAM, BG
03 – PAL-SECAM, BG, DK
04 – PAL-SECAM, BG, L, LP
05 – PAL-SECAM, BG, I, L, LP
06 – PAL-SECAM, BG, I, DK, L, LP
07 – PAL-NTSC, BG, N, M
A menü opciók (MENU OPTION) a következőket tartalmazza:
00, 01, 02 – menü 16 nyelven
03 – monitor mód
04, 05, 06 – menü 16 nyelven, csak UHF
07 – monitor mód, csak UHF
A konkrét készülék opciói megtalálhatók egy felragasztott címkén is, az SxxMxx szerviz kód formájában, ahol az Sxx a rendszer opciókat, az Mxx a menü opciókat jelenti. Ezek nagyon hasznosak memóriacserénél a helyes beállításhoz.
A mikrokontroller az OSD közvetítésével a következő lehetséges hibakódokat képes megjeleníteni:
E1 – hiba a memóriával való kapcsolatban – IC7685
E2 – hiba a memória tartalomban – IC7685
E3 – mikrokontroller belső hiba – IC 7600
E4 – hiba a dzsungel IC-vel való kapcsolatban – IC7015
E7 – újraindítási (RESET) hiba – IC7600
E8 – BCL hiba – IC7015
Szervizmanuálja letölthető:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=&megnev2=CTE-AA&kategoria=t...
csabafi54
csabafi54 picture
Szia Fülesmester!
Maximálisan egyetértek az előttem hozzászólók véleményével! Egyben én is mélyen fejet hajtok tudásod, precizitásod, és mondhatni áldozatos emberbaráti magatartásod előtt! :bow:
Köszönöm én is, MESTER!
Üdv.: Csabafi54
cape-t
cape-t picture
Szia Fülesmester!
Nem véletlen a MESTER jelző a nevedben! Részletes, érthető leírások!
Köszönjük!
:bow:
Gyula
u.i.: Ritka, hogy valaki önzetlenül ilyen leírásokat csináljon a pór nép számára!
Még egyszer KÖSZÖNJÜK!
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Fülesmester!
:bow:
exGelkás
