CTS-AA és CTS-AB sasszik ismertetése
CTS-AA sasszi
Ez a sasszi egypaneles, Spanyolországban gyártották, 14”, 20” és 21” átlójú képcsövekkel szerelték.
Két mikroprocesszor verziója lehet:
SAA5531PS/M4/0329 a teletextes verzió,
SAA5541PS/M5/0330 a teletext nélküli verzió.
Mindkét processzor automatikus keresési rendszerben kezeli a feszültségszintézeres (VST) hangolású UV1315A tunert . Ehhez a varicap diódák hangolófeszültségét a processzor 1-es lábán létrejövő négyszögjel kitöltési tényezője határozza meg, a sávváltást pedig a 14, 15 és 16-os IC lábak vezérlik.
A TV készülék helyi billentyűzete egyetlen ellenállásosztóra épül, amely 3 különböző feszültségszintet generál, a MENU, P-, P+ gomboknak megfelelően, amiket a mikroprocesszor a 10-es lábán érzékel.
A táplálás Standby üzemállapotát a 30-as láb L szintre húzásával vezérli az IC.
A processzor táplálását a 31, 39 és 44-es lábakon keresztül, a normál működésnél (standby-ban is) állandóan jelenlévő 3,3V biztosítja.
Az OSD (és TXT) szinkronizálását a 36-os és 37-es IC lábakra jutó H és V visszafutási jelek biztosítják.
Az órajel oszcillátor 12 MHz-es kvarca a 41 és 42-es IC lábak közé csatlakozik.
Az STV224X dzsungel IC-t vezérlő I2C adatbusz SDA_2 és SCL_2 jeleit a 20-as és 21-es lábak adják. A 24C04 típusú memória számára adatbuszt a 49-es és az 50-es lábak biztosítanak.
A memória tárolja a PP személyes beállításokat, a memorizált programok adatait és az összes szervizmenüből elérhető opció beállítást.
Az alkalmazott dzsungel IC típusok:
STV2246 - a PAL változatban,
STV2248 - a PAL/SECAM változatban.
Az STV224X áramkör tartalmazza a KF erősítőt, az audió processzort, a videó processzort, a színdekódert, az RGB mátrixot és szinkron processzort. Működését a mikrokontroller az 52-es, illetve az 51-es lábakon (SDA_2, SCL_2), az adatbuszon keresztül vezérli.
Az IC bekapcsolása csak akkor történik meg, amikor a 45-ös IC lábon a tápfeszültség 6V fölé, az 53-as lábon pedig 4V fölé emelkedik (tipikusan 8V és 5V).
A szinkron processzor leállítja a H és a V meghajtójel generátorokat, ha a védelem aktív, vagyis ha a feszültség a 49-es IC lábon meghaladja a 2,5V-ot, vagy a 46-os IC lábon kisebb mint 1,6V.
A 49-es láb (LFB - Line Fly Back input) leosztott sorvisszafutás jelet kap a sorvégfokozatból, és abban a pillanatban, amikor ez a feszültség meghaladja a 2,5V-ot leblokkolja a H out kimenetet (48-as láb).
A 47-es IC lábon generálódik a függőleges szinkronjel (V out). A függőleges amplitúdót a 42-es IC láb DC szintje állítja be, melynek a maximális amplitúdóhoz tartozó 1,5 V és a minimális amplitúdóhoz tartozó 6V közötti beállítási értékeit az I2C adatbusz határozza meg.
A függőleges végfok a TDA1771-es áramkörre épül, amit 25V táplál.
Abban a pillanatban, amikor hibás a függőleges végfokozat működése, vagy hiányzik a tápfeszültség, a 7430-as tranzisztor lezár, a 7431 pedig vezetni kezd. A dzsungel IC 46-os lábán a feszültség nulla lesz, aktiválódik a védelem és a kimenetek lezárnak a képcső védelmének érdekében.
Az audió végfokozatban a TDA8941 áramkört alkalmazzák a 14” átlójú képcsöveknél, és a TDA8943 típust a 20” vagy 21” átlójú képcsöveknél. Mindegyik IC rendelkezik két némító lábbal: a 4-es illetve a 7-es.
Standby üzemmódban a némító IC lábak feszültsége megegyezik a tápfeszültséggel, így a fogyasztás nagyon lecsökken. Normális működés közben, amikor a processzor a némítást aktivizálja a némító lábak feszültsége nagyobb mint 2,5V, de a tápfeszültséget nem éri el. Némítatlan (hangos) működésnél ez a feszültség kisebb mint 0,5V.
A tápegység a TDA4605 áramkörre épül, ami a 6-os lábán keresztül kapja a 7.25V és 16 V közé eső tápfeszültséget. A 3-as IC láb feszültségének legalább 6,6V-nak kell lenni ahhoz, hogy a tápegység bekapcsoljon (elinduljon). Ez az IC láb biztosítja a primer oldali túlfeszültség védelmet is. A 2-es láb a túláramvédelem érzékelő pontja.
A tápegység szekunder oldalán létrejövő fő tápfeszültség (ami a sorvégfokozatot táplálja) az alkalmazott képcső típusától függően 101.5 és 108.5 V közötti értékű. Ebből a feszültségből nyerhető a 33V varicap feszültség is.
A tápegység által előállított többi tápfeszültség:
+11V az audió végfokozat számára,
+ 8V stabilizált feszültség, melyet a 7501 tranzisztor segítségével a STANDBY vonal kikapcsol készenlétben,
+5V stabil feszültség, ami készenlétben szintén kikapcsolódik,
+5VSTB stabilizált feszültség a készenlétben üzemelő fokozatok táplálására.
Az STV224X típusú dzsungel IC-t a mikrokontroller az I2C adatbuszon keresztül vezérli, így az összes szükséges beállítást a szervizmenü segítségével lehet elvégezni.
Belépés a szervizmenübe kétféle módon történhet:
1. A mikroprocesszor 7-es lábának földelésével. Ekkor minden képbeállítási érték automatikusan 50%-ra áll be..
2. A 75-ös programhelyen, megnyomjuk az OSD gombot a távirányítón és a MENU gombot az előlapon. Legalább 4 másodpercig nyomva tartjuk mindkettőt.
Mindkét módszernél, a képernyőn megjelenik az S betű, amely jelzi, hogy a TV készülék a szervizmenüben van.
A szervizmenü teljes megjelenítéséhez megnyomjuk az OSD gombot a távirányítón. Navigálni a Pr+ / Pr- gombokkal lehet, és a beállítást a Vol+ / Vol- gombokkal végezhetjük.
A beállítások rögzítéséhez megnyomjuk az egyiket a MENU, az OSD vagy az INSTALL gombok közül a távirányítón.
Ha azt szeretnénk, hogy visszajöjjenek az eredeti( kezdeti) beállítások az új értékek rögzítése nélkül, kikapcsoljuk a készüléket standby-ba.
A szervizmenüből való kilépés a TV készülék főkapcsolóval való kikapcsolásával történik.
A képernyőn megjelenő szervizmenü:
1-AFC Coarse – helyes beállításakor a képernyőn megjelenik a >< jel
2-AFC Fine
3-AFC Coarse LP (SECAM L variációhoz)
4-AFC Fine LP
5-CVBS Amp
6-AGC start (a tuner 1-es lábán 3,7V-ot kell beállítani névleges antennajel mellett)
7-AGC gain
8-Manual C-O
9-R cut off
10-G cut off
11-Brightness
12-Contrast
13-R gain
14-G gain
15-B gain
16-Bell filter
17-APR thresh
18-HOR shift
19-VER amp
20-TXT shift (teletext vízszintes pozíció)
21-Sys Options
22-Options Menu
23-AFC Adjust
24-AFC LP Adjust
Figyelem!
Memóriacsere esetén a processzor az üres memóriába automatikusan beírja a gyártási beállításokat.
Az 5-ös, 16-os és 17-es szervizmenü pontok értékekei állandók, nem lehet módosítani őket.
A szervizmenüből való kilépésnél vigyázni kell, hogy a processzor 7-es lába már ne legyen földelve, ha ezt a módszert használtuk a szervizmenübe való belépéshez.
A függőleges pozíció beállítását nem a szervizmenüből kell elvégezni, hanem a 3400 és 3401 ellenállások variálásával.
A 21-es (Sys Options) menüpont a következőkből tartalmaz egyet:
PAL B/G 00
PAL-I 01
PAL/SECAM B/G 02
PAL/SECAM B/G-DK 03
PAL/SECAM B/G-L-LP 04
PAL/SECAM B/G-I-L-LP 05
PAL/SECAM B/G-I-DK-L-LP 06
A 22-es (Options Menu) menüpont a következőkből tartalmaz egyet:
Menü 13 nyelven 00
Menü angol nyelven 01
Menü globális 03
UHF csak – menü 13 nyelven 04
UHF csak - menü angol nyelven 05
UHF csak – globális menü 07
Minden egyes sasszira ráírják, hogy milyen szisztem és milyen menü opciót tartalmaz:
SxxMxx formában (ahol S = Sys és M = Menu). Ez meggyorsítja az azonosítást memóriacsere esetén.
A mikroprocesszor az OSD közvetítésével a következő hibákat tudja jelezni:
F2 - kommunikáció hiba a memóriával
F3 - mikroprocesszor hiba
F4 - I2C kommunikáció hiba a dzsungel IC-vel
F6 - memória hiba
CTS-AB sasszi
A CTS-AB sasszi a CTS-AA sasszi kissé módosított változata, ezért csak a különbségeket ismertetjük.
Processzorok:
SAA5531PS/M4/0657- teletextes verzió
SAA5541/PS/M5/0658- teletext nélküli verzió
Ezek egyaránt alkalmazhatók a CTS-AA és a CTS-AB sasszikban is.
Az RGB végfokozatok is különbözőek, de továbbra is tranzisztoros mindkét változat.
A szervizmenüben a következő eltérések tapasztalhatók:
25 – R man CO
26 – G man CO
27 – B man CO
28 – TXT V-shift
29, 30, 31, 32 – nem használatosak
A hibaüzenetek ennél a sasszinál:
E1 – új memória
E2 – hiba a memóriával való kommunikációban
E3 – processzor hiba
E4 – I2C kommunikációs hiba a dzsungel IC-vel
E6 – hibás memória
E8 – hibajelzés a dzsungel 46-os (védelem) lábán
A CTS sasszik néhány jellemző hibája:
Hibajelenség: A TV készülék csak késve kapcsol be, a Standby LED villog.
Oka: A C2564 (220uF) szűrőkondenzátor kiszáradt. Ez szűri a feszültséget, amelyet a 6541-es dióda egyenirányít, és amelyből a két +5V-os feszültség nyerhető.
Hibajelenség: A TV nem kapcsol be, a tápegység lüktet.
Oka: A sortranszformátor 2-es lába szakadt (forrasztási hibás), vagy zárlatos a 2445 – 1nF/2KV kondenzátor.
Hibajelenség: A tápegység nem indul.
Oka: A 2540 (680uF/16V) szűrőkondenzátor száraz. Ez szűri a +11V feszültséget, és az ebből előállított +8V stabil feszültséget.
Hibajelenség: A TV készülék nem rögzíti a programokat még a normál beállításokat sem.
Oka: A 24C04 memória hibás.
Hibajelenség: A kép „hangyás”, nincs OSD, nem fogad el parancsot a távirányítóról, és a billentyűzetről sem.
Oka: Mikroprocesszor hiba.
Hibajelenség: A tápegység védelme aktív.
Oka: Zárlatos a BUT11AF kapcsoló tranzisztor. Javasolt a cseréje BUT18AF típusú tranzisztorra.
Hibajelenség: Nincs függőleges eltérítés, csak egy vízszintes csík látható a képernyő közepén.
Oka: A TDA1771 függőleges végfok IC 2-es és 9-es lábán csak 2V mérhető 25V helyett.
A hiba a rossz forrasztásnak tudható be a sortranszformátor 4-es lábánál.
Oka: A 2514 (47uF) elektrolit kondenzátor a tápegység IC 6-os lábán száraz.
Oka: A tápegység IC indulási tápláló ellenállása: 3507 (150k / 2W) szakadt.
Hibajelenség: A három szín (R,G,B) közül az egyik hiányzik
Oka: A 3202, 3215, 3234 (18k) a CTS-AA sasszin, vagy (12k) a CTS-AB sasszin ellenállásokból az aktuális megszakadt.
kattila
kattila picture
szia Fulesmester
nagyon sokat segitettel a leirasal koszi.
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Attila!
Ha úgy érzed, akkor leírhatnád ide röviden a hibajelenséget, és a megoldást is, hogy tanuljunk belőle.
Fülesmester
kattila
kattila picture
SZia fulesmester
A keszulek alkatresz hianyban szenvedett:TUNER,FUGOLEGES IC.
Fülesmester
Fülesmester picture
Nagyon szellemes, de ez így nem érthető!
Tudtommal gyártáskor ezeket az alkatrészeket is beleteszik.
Ennyire nem spórolhatsz a szöveggel!
Gondolj azokra is, akik később tanulási szándékkal elolvassák!
Fülesmester
kattila
kattila picture
szia
a tv-t a kolegam hozta kulfoldrol.Hianyzik belole a tuner, fug.ic.Ugy emlekszem a tuner paszol bele a 11AK30-bol,IC-t szerzek bele,sokat nem koltok ra ,nekem se fizetnek erte (kolegam,BARATOM)
Fülesmester
Fülesmester picture
Köszönöm, így már érthetőbb!
Fülesmester
kattila
kattila picture
Szia FULESMESTER
Szerinted a tuner jo a 11AK30-bol?
Fülesmester
Fülesmester picture
Még soha nem próbáltam beletenni, de szerintem:
-A Vestel sasszi VST, vagy PLL tunert is be tud fogadni (az opciók átállításával). (csatolmány)
-A CTS sasszik csak VST tunert kezelnek a leírás szerint.
-Mindkettőben használható az UV1315A típusú VST tuner. Ha ez van a Vestel sasszin, akkor átrakható.
Fülesmester
kattila
kattila picture
szia
Koszonom a valaszodat!
Tisztelettel K Attila
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Fülesmester!
Köszönjük szépen, nagyon jó leirat, és remek javítási segédlet.
exGelkás
