CUC 2020 visszakapcsol
16 posts / 0 new
Apesz
Apesz picture
Üdv mindenkinek!
Volt már valakinek olyan hibája,hogy kikapcs. után visszakapcsol a tv?
Ez a nyomorult ezt műveli velem.Kilövöm távval,1-2 mp múlva ismét indul.
Lekötöttem a prociról az infrát,a tasztot,akkor is.Az ON-OFF lábon menet közben kb 0 Voltot mérek,stby-ba kapcsoláskor felmegy 2,3V-ra,de rögtön ismét leesik 0-ra és indul a tv.A kapcsolója nem segédérintkezős.
Mi a gyík lehet ez,mit próbáljak még szerintetek?
Üdv és köszi!
Fülesmester
Fülesmester picture
Gratulálok! :oke:
Ha nehezen is, de végül hagytad magad meggyőzni, hogy a primer oldalon keresd a hiba okát.
Fülesmester
Fülesmester
Fülesmester picture
A processzor melyik lábán mérted ezt az "ON/OFF" jelet?
A hálózati főkapcsoló nem jelfogós reteszelésű?
Gyíkot az erdőben keress, ne a TV-ben! :fun:
Fülesmester
Apesz
Apesz picture
Helló!
5-ös láb az ON-OFF.
A kapcsolója sima 2x2 érintkezős,csak a hálózatot zárja/bontja.
Fülesmester
Fülesmester picture
Szigeteld ki az 5-ös lábat (open-kollektoros kimeneti portot)!
Ekkor a CR81047 (4K7) fölhúzza 5V-ra a STANDBY vonalat, és a táp tartósan készenlétben marad.
Ha így történik, akkor hibás a processzor portja.
Ha nem így lenne, akkor ellenőrizd:
+H/1, CR81047, CR81046, CC81046, CC61059, CR61056, CT61053, R61046, CT61053
Fülesmester
Pityesz
Pityesz picture
Nemakarok beledumálni, csak a tanulási vágy :)
Mi az a +H/1?
Pityesz
Fülesmester
Fülesmester picture
Ez a processzor 5V-os tápfeszültsége.
Ha néznéd a rajzot, értenéd!
Fülesmester
Pityesz
Pityesz picture
Köszi :)
Nemtudom nézni most egész nap folyton jönnek.
Pityesz
Apesz
Apesz picture
Helló!
Érdekesen alakul.
A táptrafóról egy sortáp és egy 14V jön le,amiből 2db 5V-ot és egy 8V-ot állítanak elő.Kikapcsoláskor ez a 14 Volt lezuhan 4v körülre és emiatt ismét indít a proci.
Kicseréltem a 14V diódáját,ismét átforrasztottam a trafó lábait,kicseréltem a 14V szűrését,de valami miatt nem tetszik neki a kikapcsolás.A trafó lábától a stabokig nem találok rossz átvezetést.Stby-ban a stabok (LM317) 1-es lábai testre vannak húzva 1-1 BC848-cal.Kivétel a proc tápját adó 7805,ezen mindig ott az 5V.(illetve ott kéne lennie).
Nem nagyon értem mi eszi meg stdby-ban a 14V-ját...
Apesz
Apesz picture
Mindjárt megőrülök!
Ha mindent leveszek a 14V-os ágról,csak a dióda és a puffer marad,akkor oké.Ha azonban csak valamelyik stbot kötöm le,akkor csak 10-12V van.
Ha a 8V-ot adó LM317-et kötöm le,akkor is csak 12V,de nem lehet kapcsolgatni a gépet távval.Kicseréltem az összes stabot is kínomban,de semmi.
Fülesmester
Fülesmester picture
Nyugalom! (A hosszú élet titka)
A türelem is csak rozsdát terem!
A tápot műterheléssel és kényszer üzem/stby átkapcsolással vizsgáld!
Szerintem a primer oldalon van a probléma.
Fülesmester
Fülesmester
Fülesmester picture
Nem megfelelő a készenléti "burst" (szakaszos impulzus) üzem. A 14V-nak csak 8V-ig szabadna lecsökkenni, alá nem.
Ellenőrizd a primer oldal elemeit is:
R60002, R...3, R4, C22, C13, R1, R7, C2, C1, R8, R9, C7, D7, D6, C9, C11, IC10
Fülesmester
Apesz
Apesz picture
Fülesmesternek:
Kikapcsoláskor csak a 14V esik le,a 130V felmegy 140-re.
Ez a táp nincs szabályozva készenlétben.4605 hajtja.
Üdv! :-)
Apesz
Apesz picture
Megvan!
Megbolondulok és egyben szégyenlem is magam így 15 éves rutin és sok 1000 klf. tv javításának a távlatából.
Bagatel hiba,ráadásul többnyire a tv javítást ezzel szoktam kezdeni,hibától függetlenül.
A táp primer oldalán volt szar a 100uF.Ezen látszott,hogy nemrégen volt cserélve,részben emiatt nem is tulajdonítottam neki jelentőséget.Másrészt pedig amiatt,mert 4605-ös tápot nem láttam mégy így viselkedni elkó hiba miatt.
A 2 primer kondi cseréje után tökéletes.
:-DDD
Apesz
Apesz picture
A primer oldal telitalálat volt.
Tényleg szégyenlem magam...
Jól bevittem magam az erdőbe.
Fülesmester
Fülesmester picture
Ez téves elképzelés!
A 4605 is burst üzemre kapcsol stby-ban, különben 160V fölé fölmenne a terheletlen sorvégtáp.
A "request" üzemmódra kapcsol át az OVP, amitől a terheletlen Usys csak 140V-ra növekszik. Ugyanekkor a terhelt 14V is lecsökkenhet, de legföljebb 8V-ig.
Csatolmányok!
Fülesmester
