CUC4635 L526-os tekercsének induktivitását szeretném tudni (Már tudom)
7 posts / 0 new
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Elfüstölt a sorkimenő a tévémből. Vettem hozzá bontottat. (Köszi Elko4!) A tévé első indulás után nem akart többel feljönni, illetve kétszer-háromszor. A tanya egyik kedvence, TDA8140-es letilt 1 másodperc után. A sortranzisztor felé a 200V-ot megszakítva megmarad a vezérlőjel.
A kondik, ellenállások ellenőrizve. A 0.12 ohomos is. Előbányásztam hozzá még a TDA8143-ast is, és semmi különbség. A 200V pontos.
Kínomban leválasztottam az átkötést a sortrafó és a BU508 között, majd miután felépült a tápfesz, csavarhúzóval összekapcsoltam. A tévé felfűt, a TDA8140 nem tilt.
A táp 100uF/250V-os szűrőkondija jó. Másikkal is ellenőriztem, de visszatettem az eredetit.
A 200V és a sortrafó között van a L526-os induktivitás. 503uH-t mérek rajta, a soros ellenállás nem nyúlt meg. Pontosan 6,8ohm.
Én a légmagos fojtó menetzárlatára tippelek.
(A régi sortafóból kijött a füst, vissza is rúghatótt ennek a tekercsnek)
Tudna nekem mérni valaki egy ilyen tekercset?
Előre is köszönöm.
üdv.
Tropfehérke
ui.: A tranzisztoros meghajtást kipróbáltam egy VT sormeghajtó modullal, de kiütötte a BU508-at, jobb szeretném az eredeti megoldást.
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Utózöngék
A hibásnak vélt tekercs nem volt menetzárlatos. Ép a vezeték, tehát mégis bevarrtam a Videoton tekercset a tévébe. Még hátlap nélkül üzemeltetem. Nincs vészes közelben a sortrafóhoz, de nem is túl távol.
Megnéztem a későbbi CUCxxxx 110 fokos képcsővel készült gyártmányokat, és ott is 2.2mH-t ír a tekercsre. Azt pedig légmagosból ilyen kicsire nem lehet megtekerni, legfeljebb véknyabb vezetékből. Ez eredeti volt a tévében, és eddig a saját sortrafóval tette a dolgát.
üdv.
Tropfehérke
Fülesmester
Fülesmester picture
A rajzon az L526 ferritmagos, amit a szaggatott vonal jelöl. Nem lehet, hogy kiesett a vasmagja?
Fülesmester
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Nem volt benne vasmag, de az üreg a tekercstestben úgy néz ki, hogy lehetne benne.
Nem újonnan vettem, hanem '98 táján hozta Németországból egy ismerős, mint rossz tévét.
Amennyire emlékszem, sokszorozó nem volt benne. Akkor beleépítettem egy oroszt, és később kapott hozzávalót. A nagyfesz problémák pedig a képcsőcsere óta vannak. Gondolom az új képcső nagyobb terhelést jelentett az elöregedett alkatrészeknek.
üdv.
Tropfehérke
Tropfehérke
Tropfehérke picture
A rajzon is szerepel, hogy 2,2mH, de elbizonytalanodtam. (Szaga nem volt, nem melegedett.) Viszont a hiba elhárul, ha kicserélem a tekercset. Most éppen egy VT 3mH-s tekercsével indítottam el, de kisebbet kell keresnem bele. Nem fér el.
üdv.
Tropfehérke
Fülesmester
Fülesmester picture
Én az eredetit szoktam újjátekercselni. Nem nagyon kényes a pontos menetszámra, de a huzalvastagság a hely miatt fontos.
(Az alsó sorokban szokott megégni, és menetzárlatossá válik.)
Fülesmester
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Köszönöm az ötletet, holnap megtekerem. Most még a sugáráramkorlátot akarom kielemezni, ha már szét van szedve, mert ott még érzek bibit.Régen mindig azzal kezdtem bekapcsolás után, hogy levettem a kontrasztot. Vagy hat évig anyuéknál működött, majd visszakaptam, akkor kapott új képcsövet, és most újra szerepet kapott a vendégszobában.
üdv.
Tropfehérke
