CW25M064 nincs kép_ TDA12025-el [lezárva]
10 posts / 0 new
schmiditv
schmiditv picture
Sziasztok, elöször is kellemes ünnepeket mindenkinek, samsung CW 25 M 064 N2, (KS7) verzio, TDA12025-el nem ad képet, G2-öt föltekerve a csikos fény magjön., hang ok, video végfok TDA6109 cserélve, 08.ra, vált. semmi. IC-n kivül esetleg valami tipp? Köszönettel. Imre
nokias
nokias picture
Balázs
Nyugodtan cserélj képcsövet.....
100% hogy az egyik katód k.o.
schmiditv
schmiditv picture
Sziasztok, valoban cső hiba, (59-es sík samsung) a piros ágyu gyenge volt. Regenerálás után jobb mint uj korában, kérdés meddig. Köszönettel.: Imre
nokias
nokias picture
Balázs
Én mondtam.....
Sok időt megspórolhattál volna ha rám hallgatsz!
Örülök hogy segíthettem!
schmiditv
schmiditv picture
Szia, igen, köszi, csak a regenerálom meg kölcsönben volt. Üdv.: Imre
Fülesmester
Fülesmester picture
Tippek:
-AKB áramkör és/vagy a képcső (IC501/TDA6109 pin5-től, Q501,...Proc pin9-ig, beleértve a pin7/pin8 is, fontos a G2 precíz beállítása a szervizmanuál szerint)
-EEPROM (üres is betehető)
-C509 (4n7/3kV)
-Csatolmány
Fülesmester
File csatolás:
schmiditv
schmiditv picture
Sziasztok, köszönöm a tippeket, megnézem, üres memoval sem ment, viszont a kuncsaft szerint menetközben fehér lett a kép, az ujraindítás után viszont már sötétség. Üdv.: Imre
Fülesmester
Fülesmester picture
RGB végfok probléma is lehet.
Ellenőrizd a DC szinteket!
(STV5109, vagy TDA6109J, csatolmányok)
Fülesmester
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Ugyanez a típusú TV.
De egészen más hiba! Így aztán lezárás a vége!
Sajnos Videó végfok témában nem sok tapasztalatom van.
Lenne pár kérdésem ezzel a végfok IC-vel kapcsolatban:
Infó:
A kép Fehér. Táp: +170V
A végfok IC kb 60C-ra melegszik fel.
A SENSE lábon a 2.5V-os bemeneti feszültség helyett 4-500mV-ot mérek.
Ez azt jelentené, hogy a meghajtás rossz ? Vagy az IC húzza fel ennyire ?
Katódon 125 V ez gondolom sok, mert 85 kéne legyen.
Megbontottam a KÉK jel SENSE vezetékét, ami azt eredményezte, hogy néha megjelent a szemcsés kép, kék tónussal (vagyis a meghajtás nem rossz) !
A többi színre nem reagált az IC
A processzoron megvan minden tápfesz.
Szerintem rossz a Videó Végfok. Meg tudtok ebben erősíteni ?! Köszönöm !
Üdv: Dénes István
Fülesmester
Fülesmester picture
Miért nem nyitsz egy új topikot?
"A SENSE lábon a 2.5V-os bemeneti feszültség helyett 4-500mV-ot mérek."
Nálad melyik típusú RGB végfok IC-ről van szó?
A topiknyitóban TDA6109-ről volt szó, aminek az 5-ös SENSE lába kimenet, (és nem bemenet,) a sugárárammal arányos 5-6V nagyságú feszültség mérhető rajta.
"Megbontottam a KÉK jel SENSE vezetékét, ami azt eredményezte, hogy néha megjelent a szemcsés kép"
Ez micsoda? Nem értem! Ilyen vezeték a TDA6109-nél nem létezik. A B (kék) erősítőnek csak egy bemenete és egy kimenete van. Melyiket bontottad meg?
Csatolmány!
Fülesmester
