CW29Z418P (S63) sorvégtranzisztor zárlat ( egy kis segítséget még kérnék :) ) Visszaadva
21 posts / 0 new
Pityesz
Pityesz picture
Sziasztok! Annyi kirepedt forrasztás volt, mint az istennnyila....
Úgy hozták, hogy este ment, reggel bekapcs és csak pitty pitty..... Átforrasztóttam az egészet, tranya és paszta csere, bekapcs, majd megy 10 másodpercet talán és újra csend :(
http://elektrotanya.com/files/forum/2013/09/SAMSUNG%20S63A%20sasszi%20so...
Az itt említett kondikat ha cserélem, megjavul eme hiba? Ugye ezeket kimérni nem nagyon lehet, de nem szeretnék sokat foglalkozni ezzel a géppel.
Eltérítőtekercs jó.
Pityesz
Trehány vagy! Javítsd a címet.
Pityesz
Pityesz picture
Köszönöm mindenkinek, gép visszaadva, sortrafó vagy eltérítőhibás mégis :(
Trafó: FUH29V007B
Fülesmester
Fülesmester picture
Kondik, vagy sortrafó.
Csatolmányok!
Fülesmester
Pityesz
Pityesz picture
Nekiestem.
A képcsőfüggő két kondenzátor, a CR405S itt 4,7nF,
a CR406S pedig 6,8nF.
A C423 (680nF/400V) mitől függ? Ugyanis ebben a gépben 820nF van.
Rajzot kell előszednem, mert C408 ebben egyenlőre nincs.
Pityesz
Gépklinika
Gépklinika picture
Az a eltérítővel soros kondi? Hogy mitől, hát.. Attól, hogy mekkorát terveztek oda. Nem kritikus. Túl kicsitől keskeny lesz sorirányban. Túl nagytól meg gyűrődhet a sor széle.
Pityesz
Pityesz picture
Köszönöm :)
C408-ra van tipped? Mert se a panelen nem találom, se a rajzon... De lehet béna vagyok :)
Pityesz
Gépklinika
Gépklinika picture
Nem néztem a rajzot.
Pityesz
Pityesz picture
Én már igen, de mindjárt széttépem :)
city217
city217 picture
Szia.
C408=273/400V
Pá...
Pityesz
Pityesz picture
Kössz, de ezt eddig is tudtam, de nem találom a gépben!
Pityesz
city217
city217 picture
Szia.
Az R405 és a CR407 közös pontján van az egyik lába, a másik meg testen.
Ha nincs benne akkor miért erőlködsz?
Pá...
Pityesz
Pityesz picture
Hali!
Mert benne kő legyen!
Na holnap megnézem, kössz!
Pityesz
Gépklinika
Gépklinika picture
Már miért is kellene? Nem vagy te fejlesztő mérnök!! Ők sokkal jobban tudják, hogy mit lehet kispórolni egy már egyszer megtervezett készülékből! Elvégre erre vannak szocializálódva!
Pityesz
Pityesz picture
Hali!
Beszéltem Fülesmesterrel, benne kell legyen, később visszatérünk rá :)
Pityesz
Pityesz
Pityesz picture
Nem hagyott nyugodni, böngésztem a rajzot, megvan, a panelon is jól eldugva a sortrafó mögött :)
Fülesmester
Fülesmester picture
Aki keres (a rajz alapján), az talál! :taps:
Ez sorvisszafutás jel kapacitív osztójának alsó tagja. Enélkül túl nagy a HFB impulzus amplitudója, a sormeghajtás letiltódik, a készülék nem működik.
Fülesmester
Pityesz
Pityesz picture
Hali!
Köszi :)
Nos, akkor az a 7 darab kondi csere, osztán meglátjuk, gazdija annyira nem szereti a gépet, a hangszórókat folyton ellövi :)
Ha kondenzátorok cseréje után is elszáll, akkor marad a bontás.
Trafó már nincs is bele.
pityesz
Pityesz
Pityesz picture
Mesterek? :(
peter30
peter30 picture
Szia:
Nálam van még 2-3 új S63 trafó. De elötte ellenöriz le mindent amit tanácsoltak.
Fülesmester
Fülesmester picture
Javítsd ki a címet, vagy legalábbis írd bele a korrekt "meghibásodik" kifejezést is, mert aki az oldal angol változatát olvassa, azt hiszi, hogy már madárkalitkát csináltál a TV-ből.
Fülesmester
city217
city217 picture
Kicsit vegyél vissza, a sorvégtranzisztor nem "repül"!
Kezd újra az egészet valahogy úgy ahogy pirossal le van írva!
