DAEWO CP330 nem indul (Megoldva)
12 posts / 0 new
marosi
marosi picture
Szevasztok
kelene egy kis segitség ezzel a tv vel kapcsolatbantávról inditva kattan a relle és kész,égővel inditva el indul,kondikat átnéztem jók,a sortranzisztor furamódon bázis emiter nél volt átütve,kicseréltem ugyan az,a TDA3862 es pin37esén megvan a felfutó impulzus,már majdnem mindent leakasztottam a sorkimenőről,de ugy is letilt,a sormeghajtó trafóról megy a jel a sorvégtranyó bázisára,már kezdek kifogyni a lehetőségekbő,lehet hogy sor kimenő trafós lesz?Álitólag este kikapcsolták,másnap már nem indult,ha valakinek volt hasonló hibája ,valami tippet adhatna.
marosi
marosi picture
Szevasztok
köszönöm a segitséget,a c811,c816, cseréje után el indult a tv,fura módon,égővel ugy is elindult ,hogy nemcseréltem, a többi 100 ast is átnéztem,mindet cserélni kellett,nade fő hogy mükődik.
Shizo
Shizo picture
Szia marosi!
Gratulálok!
Shizo
Shizo picture
Szia
Egy kerdes: meg van-e a TDA8362 36.laban a 8.2V ?
marosi
marosi picture
Szia Shizo
mint irtam nekem is ezt produkálta,a kondiknak ma még neki állok mégegyszer,de most mennem kell melózni,majd este,addig is kösz a segitséget.
Shizo
Shizo picture
Epp ma javitottam egy CP330-ast, minden 100uF-es elko 10uF re lecsokkent, a tobbi se sokkal jobb, mind 70% korul volt, de mar nem volt kedvem azokkal bajlodni es bennhagytam. Foleg a TDA4601-nel levo 100uF eddig amiket javitottam mindegyikben rossz volt.
marosi
marosi picture
Szia Shizó
és nálad mivolt a hiba?
Shizo
Shizo picture
Nem lehetett bekapcsolni csak klatyogott a rele. Fo hiba mint ahogy irtam TDA4601-es elkoja, azutan a vertikalis TDA3653B re meno (mellete van) 1000uF/25V (35V rajzon, C416), meg melette a 100uF/16V, de nalam elment 22uF/160V-os is (nagyfesztrafo melett, ossze van szoritva egy hasonlo meretuvel). Ja meg a TDA3653B se elte tul csak vonalat adott.
BLLaci
BLLaci picture
Első körben a táp elkóit kidobni. Nem mérni, kidobni. Van egy eldugott 1uF a hűtőborda mögött, figyelj oda. Nem biztos, hogy sorkimenős, sőt! A szekunder elkókat is érdemes mérés nélkül cserélni. Kiemelten figyelj oda a sorkimenő valamelyik lábán lévő 10 vagy 22uF 250V-osra. Meg tud szívatni.
Üdv: laci
marosi
marosi picture
Szia BLLaci
melyik hütóborda hátánál van aza az 1 mikrós kondi,néztem a 22mikróst 160 voltra nemszáraz,kapacitása megvan,kicseréltem semmi eredmény.
BLLaci
BLLaci picture
Az még a táptranyó hűtője mögött van, de attól általában a táp nem indul. Agyalok a további lehetőségeken, de kezdd el válogatás nélkül cserélgetni az elkókat.
hagens
hagens picture
Köszönöm, ez számomra is nagyon hasznos volt!
