Daewoo CP-830FP chassis DTH-29U3K-100D típusú TV nem indul,és folyamatosan villog a stby LED-je.
44 posts / 0 new
Hody
Hody picture
Üdvözlet a fórumozóknak!
Szeretném kikérni TV javításban tapasztaltabb szakik véleményét a fent említett készülékkel kapcsolatban.A hibajelenség a következő: alapból nincs készenléti állapot,áram alá helyezéskor mindössze annyi észlelhető,hogy a táp egy pillanatra mintha felfutna,ezalatt tehát a szekunder köri feszültségek a másodperc tört részéig mindenhol megjönnek,majd nyomban be áll egy úgymond takarékosabb üzemmódba.Ilyenkor a szekunder feszültségek normál értékeinek kb tizede mérhető,tehát a vezérlő processzor tápfeszültségei (2,5-3,3V) jelen vannak folyamatosan.Szóval a táp ilyenkor egyfajta stanby állapotba kerül,csak az a probléma,hogy a stby led a bekapcsolás pillanatától egy folyamatos villogásban van,zöld-piros fénnyel felváltva.Ez a folytonos villogás engem zárlatra engedett következtetni valamelyik tápágban,de nem találtam sehol semmit.Először a sorvégfokra gyanakodtam,de azt nagyjából átfutottam,és így elsőre rendben találtam,valamint hogy teljesen kizárjam,kiforrasztottam az L802-es induktivitást megszakítva ezzel a sortápfeszültség útját,majd próbaképp a C813-as kondira rácsatlakoztattam egy 75W-os izzót,de a táp továbbra is csak tílt,méghozzá olyan gyorsasággal,hogy az izzó fel sem érkezik villanni.Továbbá a táp primerköre is át lett vizsgálva,meghajtó IC (1801) csere megtörtént,elkók rendben mindenhol.Őszintén szólva most már kezdek kifogyni az ötletekből.Jelenleg én vezérlési problémára gyanakszom,konkrétabban a 1701 pozíciószámú IC –re.Annyit tudok,hogy a tápfeszeket,órajelet megkapja,de nem reagál semmire.Továbbá még eeprom hiba is megfordult a fejemben,de itt már inkább meghallgatnám egy-két jártasabb szaki véleményét is.Szóval ha ez ügyben valakinek van valami ötlete,megköszönném,ha megosztaná.
demi0515
demi0515 picture
Egyszer nálam is volt egy ilyen készülék, sokat kínlódtam vele.
Abban egy A68QCP sík Samu cső volt és az eltérítő tekercs volt megégve, ami ugye kívülről nem látszott...
BLLaci
BLLaci picture
Az a gyerekzár tényleg nem elhanyagolandó. Ez már kizárt?
Laci
mukso70
mukso70 picture
Sziasztok!Szia Hody! Megnézted már a sorkimenőt? Tegnap is mondtam már. Elmondom neked most volt nálam egy,aminek a hibajelensége a következő volt: bekapcs,megjelent a készenlétet jelző piros fény,majd néhány pillanat múlva elkezdett villogni(ez pana tv,ezzel a lappal,itt nincs zöld led./,és ezt csinálta folyamatosan. Végigmértem,semmi zárlatot nem találtam. Tápfeszek egy pillanatra megjelentek,mintha a nagyfesz is ciccent volna, de egyéb életjel nem volt. Néhány bekapcsolási kísérlet után,ami ugye kellett a mérésekhez,kíváncsiságképp megtapiztam a trafót,szépen melegedett. Még a műszert sem vettem elő ekkor. Kivettem a trafót, kíváncsi voltam mit csinál nélküle. Képzeld, ugyanúgy villogott a led, ugyanúgy nem állt fel készenlétre a táp. Tettem bele új trafót, új TDA8358-at,mert sajna az is elszállt, és elsőre indult a gép. Légyszi nézd meg már a trafót te is,még a végén annyit matatsz a proci körül, hogy tényleg procihibás lesz. 13022001 vagy 13022002 FBT van benne ugye? Ezek szeretnek megdögleni. Valaki írta a gyerekzárat, az is igaz, engem is cumiztatott már javítás után a bekapcsolt zár. Az egy villámos tv volt ráadásul,szénné égett a táp primer és szekunder oldala is, de a procija megúszta. Sok sikert! Üdv!
Hody
Hody picture
Szia mukso70!
Köszönöm a válaszod! Igen FBT 1302.2002 van benne.Teljesen logikus a felvetésed,mivel sorkimenők miatt én is ütköztem már hasonló rejtélyes dolgokba,de ez most kivételesen nem a sorkimenő miatt van.A gyanakvásom alapja eleve az volt,hogy a LED egyáltalán nem állt be készenlétbe,hanem csak folytonosan villogott,már onnantól kezdve,ahogy a táp feszültség alá került (egyébként pedig itt sincs külön zöld led,a színváltás egy RG dual LED-el történik).A másik dolog ami szintén nem tetszett,az az volt,hogy a proci manuális vezérlésre egyáltalán nem reagált semmit,tehát a gomb megnyomásakor még csak nem is próbálta indítani a rendszert.
Most viszont az van,hogy betettem az üres eeprom-ot,és végre elindult.Igaz kéri az alap beállításokat,meg a geometria is borzalmas,de legalább már megy.Ma sajnos csak ennyi időm volt vele foglalkozni,de holnap szerintem még feltöltöm az eeprom-ra a dump-ot,így gondolom helyre áll majd minden a szervíz menüben való állítgatások nélkül is.Majd még jelentkezem,hogy mire jutottam.
Addig is minden jót!
Fülesmester
Fülesmester picture
Csatolmány!
Fülesmester
Hody
Hody picture
Szia Fülesmester!
Köszi a szervizleírást! De az itt leírtak alapján valamiért nem sikerül belépnem a szerviz menübe (valószínüleg csak valamit nem jól értelmezek).Esetleg fel tudnál (vagy valaki fel tudna) világosítani ezügyben.
Fülesmester
Fülesmester picture
Szoftver verzió kérdése a szervizbelépés is.
1 - Lépj a 91-es programhelyre.
2 - Szabályozd le a sharpness (képélesség) paramétert minimumra, és lépj ki minden menüből.
3 - 2 másodpercen belül nyomd meg sorba a
RED (piros) - GREEN (zöld) - MENU gombokat
Ekkor a képernyőn megjelenik a SERVICE V1.00 felirat, ahol a V betű után a szoftver verzió száma olvasható.
Kilépés a STBY gombbal.
Próbáld meg a csatolmányban leírt módszerrel is!
Fülesmester
Hody
Hody picture
Igen pontosan így próbáltam én is,az utóbbi módszert pedig még tegnap kipróbáltam,de semmi.
Fülesmester
Fülesmester picture
A távirányító eredeti? (Nem utángyártott?)
Mindegyik gomb jól működik rajta?
Fülesmester
Hody
Hody picture
Szia Fülesmester!
Bocs,hogy későn reagálok,de csak most van időm válaszolni.
Nah hát végülis sikerült belépnem a szervizmenübe.Pont az volt a baj amit írtál is,a zöld gomb vacakolt, néha érintkezett,néha nem (érdekes módon akkor pont jó volt,amikor a mobilom kamerájával néztem...).A teljes sikerélmény azonban sajnos elmarad,mivel közben kiderült,hogy a képcső is a végét járja.Jelenleg még valahogy működik,de egyértelműen meg vannak számlálva a napjai.De mindezektől eltekintve,szeretném mindenkinek megköszönni a segítőkészségét,és a sok hasznos tanácsot amelyeket itt leírtatok.
További szép estét,minden kedves fórumozónak!
Fülesmester
Fülesmester picture
Nincs mit, és gratulálok! :oke:
A 20-30 éves CRT TV készülékek javítását (de még az újabbakat is) célszerű a képcső katódok emittáló képességének vizsgálatával kezdeni, mert ezzel megtakaríthatjuk az időt, amit fölöslegesen az elektronika javítására elpazarolnánk. A tulajdonosok nem hajlandók az így elfecsérelt időt, anyagot megfizetni, ha az eredmény egy nézhetetlenül gyenge kép.
Fülesmester
Hody
Hody picture
Neharagudj a tudatlanságomért,de hogyan lehet egy képcső állapotáról mebizonyosodni addig,amíg az őt meghajtó áramkör működésképtelen?
Fülesmester
Fülesmester picture
Egy a TV készüléktől függetlenül működő képcső regeneráló műszerrel, ami a katódokat mérni is tudja.
(Pl: Kvintal, Kőnig TR650, TR850, TR851, vagy Sam'S)
Készíteni is lehet.
Éppen most is van erről egy aktuális topik a tanyán:
https://www.google.com/url?q=http://elektrotanya.com/%3Fq%3Dhu/content/k...
Fülesmester
Hody
Hody picture
Nah hát ezt jó tudni.Köszi szépen!
mukso70
mukso70 picture
Szia! Eddig jó! Belefutottál egy viszonylag ritka hibába. Hát sok sikert! Üdv!
Hjoco
Hjoco picture
Ez elég fura, de pont a Daewoo csinálja azt hogy gyerekzárban villog mint a veszedelem. Totál proci hibának tűnik, de egy új távirányítóval simán indul.
kocici
kocici picture
Szevasztok..
Már okafogyott a részletezés... mire nagyjából összeírtam a menetrendet Fülesmester 150métert rám vert 50m-ren...:::D Pedíg szorgalmassan körmöltem. :jawdrop: :jajj:
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Laci!
Ne szerénykedj, írd le nyugodtan, hátha a Te leírásod szimpatikusabb lesz a kérdezőnek, és a "Több szem többet lát!" mondás ide is igaz!
Fülesmester
kocici
kocici picture
Üdv mindenkinek.
Már mind egy. :weep: ...letöröltem mérgemben mind a 20 oldalt... :D .... Tudod, hogy pocsék fogalmazó vagyok, ....de ezt én is tudom...és szerintem minden tekintetben korrekt amit írtál. Mintha én írtam volna :taps:
Fülesmester
Fülesmester picture
Sziasztok, Szia Hody!
Szerintem nem kellene rögtön a falra festeni az ördögöt, mert meg tud jelenni anélkül is!
Mielőtt a processzorra kimondanánk a halálos ítéletet, egy csomó dolgot meg kell vizsgálni, mint működési feltételt.
Ez a tápegység hasonlóan működik, mint a Vestel tápok (pl. 11AK30).
A táp műterheléses vizsgálatához csak annyit, hogy a túlterhelés védelme (a kapcsolási periódusonkénti vizsgálat miatt) nagyon gyors. Ezért az izzó kis hideg ellenállása hatására már átkapcsol burst (szakaszos impulzus) üzemre.
Terhelés nélkül kell elindítani, és amikor már fölállt (föltöltötte a szűrőkondikat), akkor kell rátenni az izzót. (Én 60W-ost használok.)
A processzor a ledet villogtatja, ha a tápegység nem áll föl stby-ból üzemre. Ennek számtalan oka lehet, ami túlterheli a tápegységet: sorvégfok, függőleges végfok, RGB végfok, audió végfok stb. Ennek megtalálása nem könnyű, mert a digitmultival általában nem tudunk kemény rövidzárat mérni. A kiszakaszolás, és a feszültségmérés célravezetőbb módszer.
Ha a táp (műterheléssel, és kényszer indítással) hibátlanul működik mindegyik üzemállapotban, akkor egyenként meg kell szakítani a túlterhelő hatással gyanusítható fokozatok táplálását.
EEPROM van benne (nem EPROM): IC702 (24C16).
Ha a részletekkel kapcsolatban van kérdésed, akkor hívj Skype-on. (Privátban megadom az azonosítómat, ha kéred.)
Fülesmester
Hody
Hody picture
Először is köszönöm a sok hasznos tanácsot! Megpróbálok tömören válaszolni.
Szóval újból végig futottam a stab IC-ket és a következőken mérhető értékelhető feszültség:
1823 - 5V; 1827 - 2,5V; 1826 - 3,3V; 1806 - 7V
Tehát ezek közzül a 1806-oson kívül mind a tirisztoros ágban található meg,következésképp a 1810-es tirisztor is működő képes,mivel a stby fesz jelen van.A többi stabon pedig semmi sem mérhető (0,5-0,2V meg ilyenek).A sortápfesz kb 12V (indításkor 130V).A táp trafó pedig ilyenkor csak egy folyamatos „nyöcörgést” hallat maga felől.A tápot egyébként nem írtam,de próbáltam terheletlenül is elindítani,a helyzet azonban változatlan maradt.Még amit nem említettem meg,hogy a nagyfesz indításkor néha sercen egyet,tehát a sorvég próbálna indítani,csak azonnal letílt a tápfesz megszűnése miatt.
kocici
kocici picture
Szevasz.(tok)
Egy gyors gondolat, az hogy nem indúl, vagy indúl de leszabályoz az a q809, és áramkörének köszönhető, az az
q809--->q810--->Q811 /d811 6,2v-os zeener vonalnak köszönhető, amit a 1701-es ic 52-es lába állít be./póver/
Tehát szinte biztos jó a táp. De mint Fülesmester írta, ahhoz, hogy megtaláljuk, hogy miért nem engedi a proceszor menni, ahhoz blokkonként kell kivizsgálni, hogy hol a gond, de ne ma rágjuk szét...:).
Hody
Hody picture
Fülesmester:
Ennél TV-nél semmi sem zárható ki... :)
Szóval akkor holnap kipróbálom egy üres EEPROM-mal,aztán meglátjuk..
Kocici:
A sortranyónál rendben van minden,hisz ellenkező esetben a táp nyomban jelezné a zárlatot,meg különben is a sorvég indít,csak a vezérlés szűnik meg valamiért az IC felől.
Egyszerűen nem hiszem el.Az elmúlt egy hónapban már a harmadik procis TV-vel gyűlik meg a bajom,ráadásul ezek közzül kettő egy ugyanazon tulajé.Még azt sem tudom,hogyan közöljem majd vele,hogy mindkettőnek ugyanaz a baja.Kicsit kezd már tele lenni a hócipőm a TV-kkel,csak a sok munka velük,aztán a végén kiderül,hogy minden hiába való volt.
Minden esetre köszönöm mindenkinek az eddigi segítséget!
kocici
kocici picture
Szevasz.(tok)
Ha nagyon muszáj úgy emléxem, hogy tartalom is van valahol felrakva.
Fülesmester
Fülesmester picture
Itt találhatók dumpok hozzá:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=DAEWOO%20DTH-29U3K-100D&kateg...
Fülesmester
Hody
Hody picture
Az imént kínomban kipróbáltam EEPROM nélkül,maradt a villogás.Ez már nem egy jó jel.
Shizo
Shizo picture
Ha nem raksz bele eepromot, nem is fog elindulni, ures eeprom nem ugyanaz mint nincs eeprom..
Hody
Hody picture
Közben a rajz alapján az az ötletem támadt,hogy a Q809-es tranyó C-E-ét próbaképp átkötöttem direktbe,és láss csodát,a táp szekunder körében gyönyörűen megjönnek a feszültségek mindenhol.Az izzó is szépen világít 130V alatt.Sajnos egyre inkább kezd beigazolódni a sejtésem.
kocici
kocici picture
Szevasz.(tok)
Mérd ki a sortranyót, és a sortranyónál lévő E_C diodát /D401/
Könnyen lehet Gyerekzár mint Hjoco írta.
Azért lehet felprogramozni, mert csak a "változó" paramétereket tartalmazza, és nem tartalmaz üzemaktív bejegyzéseket, az az a menürendszer az SDA55xx.ben van.
Viszont ha gyerekzáras, akkor üresre állított eepromtartalom /az az minden "FF"-re/esetén el kell indulnia, mert a gyerekzár csak egy változó 0,vagy 1,re állítása.
kocici
kocici picture
Szevasz.(tok)
Na akkor ezt most jól összehoztuk...:D
Fülesmester
Fülesmester picture
Ezt hívják a táp kényszer indításának.
A csatolmányokban olvashatod, hogy üres EEPROM is bele tehető, fölprogramozza.
A gyerekzár kizárható?
Fülesmester
bluemoon
bluemoon picture
szia,
elmélet van bőven, lehetséges megoldás is, csak még mindig a téma beindítójátol nem kaptunk válszt, van-e 5V vagy nincsen, vagy az ördög sajna közrejátszott.
üdv mindekinek
Fülesmester
Fülesmester picture
Ne türelmetlenkedjetek!
Elment dolgozni, majd este válaszol, ha hazaért.(Vagy nem.)
Fülesmester
kocici
kocici picture
Szia Blue....
Most hogy így mondod... :hmmm: komolyan fel se tünt.. :D ..tényleg csak törjük a fejünket a jobbnál jobb megoldásokon, :falfej: ..és a kérdező meg megszünt.
mukso70
mukso70 picture
Szia! Mielőtt belebonyolódsz az eeprom cserébe,nem ártana néhány dolgot megnézni. A tápját el lehet indítani külön is, szokott rendetlenkedni az SE135 is. Bár ez elég ritka hiba,inkább a sorkimenő szokott elpusztulni ezekben. Néhány indítási kísérlet után jelentősen melegszik a rossz trafó oldala,de szkóppal lehet legjobban meggyőződni ennek hibájáról/ha nincs tesztered/,nagyon csúnya,szinte felismerhetetlen jeleket produkál a rossz fbt. A trafó 45v-os kivezetésén szoktam nézni,ott általában jól mérhető a jelenség. A rossz hír, hogy megöli a TDA8358-at is beteg sorkimenő,az EW kimenete elpusztul elég gyakran. Egyébként ez a tv ha rossz az fbt,vagy ha megszakítod a sortápot,pont így viselkedik, ahogy leírtad. Ha ezeket megnézted, és minden ok, akkor foglalkozz csak az eeprom-al, ennek a hibája is elég ritka/vagy csak szerencsém volt,és engem kerültek el/.Üdv!
Shizo
Shizo picture
Kezd az eprommal.
bluemoon
bluemoon picture
szevasztok,
hát nem sok jót mondhatok erről a sasszéról, ha ugyanarra gondolunk. nemrég eladtam fater pont ilyen készülékét, tökéletesen működőt, majd másnap visszahozták, hogy csak a LED villog piros/zöldet. kinyitom, egy 2200-as elkó felpúposodva, kicserelem de továbra is ugyanaz, mérek és égnek mered a hajam. az +5V helyett amely a procit meg a többi IC-ét táplálja készenlétben olyan 35V. akkor már tudtam, hogy a TV kuka, adtam helyébe másikat. na most, ha a hálózati rész szekunder oldalán van egy tiriszor, most ne modjam meg milyen designátor alat fut, akkor a hiba ott van. valamilyen eszement megoldéssal a sorkimenő tápját, amely ha jól emlékszem olyan 140V ezen a tirisztoron redukálja majd előbb egy 12V-os stabilizátoron, majd egy +5V-oson állítja elő a készenléti feszt. ha a tirisztorkörben hiba van, akkor kinyirja a 12V-os stabit, majd utánna az 5V-osat és akkor tényleg eeprom hiba van, csak a többi is amit a készenléti fesz táplál ki van lőve. ha még a 12V-os stabi él akkor van remény, hogy megmented és a hibát a tirisztor+körülötte keressed, ha nem, akkor neki annyi.
a sikerbe bízva, üdvözletem
kocici
kocici picture
Üdv mindenkinek.
Az az egyetlen gond,hogy eprom nincs benne, tehát ne azzal kezd, hanem azzal amit musko írt, az jó.
Szia Bluemoon.
Ez így ahogy leírtad nem hangzik rosszúl.... de az eprom az akkor sincs benne..:D
Üdv kocici..
mukso70
mukso70 picture
Szia! Néhány táp hibán, és sok trafóhibán kívül nem sok hibát találtam ezekben. A proci környékét még meg sem néztem komolyabban, nem kellett, Pont van nálam egy, komolyan mondom megnézem van vagy nincs eeprom benne. Pedig rengeteg volt már belőle nálam, ez nekem is új. Üdv!
kocici
kocici picture
Üdv mindenkinek.
Ha már az 5v-os áramkőr fel tud szaladni, és egyetlen egy védő /zeener / sem védte meg avval, hogy zárlatos lett, akkor tényleg mindegy. Bár valóban ritkán szálnak el az 5v-os részek, de nem kizárt. Avval együtt, a leírás alapján, a táp primer úgy tűnik, hogy jó, tehát valoszínüleg másfelé van a nyűg, de nem valószínű, hogy az eepromnál.
bluemoon
bluemoon picture
szeavasztok,
az eeprom hibát képletesen említettem, mert ha felszaladt az 5V, akkor teljesen mindegy, hogy van-e benne eeprom vagy nincs a procinak, meg a többinek annyi
üdv
p.s.
viszont rosszúl hangzik, nagyon rosszúl
kocici
kocici picture
Üdv mindenkinek.
Na igen...tényleg piszok rosszul hangzik..valóban mindegy ha felmegy az 5v- akkor az isten se menti meg, de a procit sem, ez bizony igaz. A bevezető leírása szerint, elvileg még lehet jó, mert a ledet is a proci működteti, igaz közvetve.Megpróbálom értelmezni a bevezetőt, és előszedem a rajzát, ...aztán majd elválik... :hmmm:
bluemoon
bluemoon picture
helló,
a LED villogása megtévesztő. az én esetleírásomban is említettem, hogy a LED villogott, de nem azért mert a proci úgy akarta, hanem mert már átütött és a rajta keresztűl-kasúl végigfutó feszűltségek kapcsolgatták a LED-et. nem szeretnék pesszimistának hangzani, de a tapasztalatom savanyu ebből a szempontból.
p.s.
a remény pusztul el utoljára
