Daewoo CP185 sorvég hiba
9 posts / 0 new
ELKO4
ELKO4 picture
megakadtam... Sorkimenő + 2SD2499 hiba volt. Megrendeltem az új trafót, tranyó csere. Késői óra lévén, fordítva tettem be a tranyót (ez hűtőborda nélküli). Észrevettem, gyorsan megfordítottam. Indítom, nyüszít a táp, sortáp 100V körül van, sortranyó izzik. Belepróbáltam 2SD2553-at, BU2520DW-t, de ugyanaz. Ha lekötöm a sortranyót, 15,6kHz-et mérek a sormeghajtó tranyón és a sorvégtranyó (kikötött) bázisán a panelon. Ha visszakötöm a sortranyót, itt már 30kHz jelenik meg, de a sormeghajtó primerén 15,6kHz. Mivel gondoltam arra hogy a sormeghajtó trafót nyuvasztottam meg, próbára betettem egy másikat, de a helyzet nem változott. Most nem tudom hogy a műhiba miatt szívok, vagy szar az új trafó. A trafó 1142.5109, ugyanolyan ELdort tettem bele.
Köszi az ötleteket előre is.
Tamás
ELKO4
ELKO4 picture
Megjött az új trafó, már megy a TV.
Tamás
marosi
marosi picture
Szevasz ELKO4
és ezek után,hogy bevolt forasztva,még visza veszik?
ELKO4
ELKO4 picture
Hogyne vennék vissza, fél év gari van rá (trafót pedig műhibával nehéz tönkretenni)...
Tamás
ELKO4
ELKO4 picture
No... megszakítottam a sortápot, betettem egy 270 Ohm 10W ellenállást és visszatettem a régi trafót. Kicsit kifúj ugyan a nagyfesz, de mivel 80Voltra esik a sortáp, legalább nem hegeszt. A kisebb sormérettől és a gyengébb fényrőtől eltekintve tökéletesen megy a TV. Meghagyva az ellenállást, beépítettem ismét az új trafót. Fény nincs, viszont a 270 Ohm látványosan füstöl.
Trafó vissza.... (Pityesz kérlek szólj pár szót az érdekemben)
Tamás
ELKO4
ELKO4 picture
minden jel az új trafó hibájára utal....
Tamás
kattila
kattila picture
szia
mivel nezted a sorjelet Frekimerovel?
Merd meg oszciloszkopal,ugy latod a jel alakjat is.
mukso70
mukso70 picture
Szia! Visszafutáskondi esetleg? Tud zavarbaejtő dolgokat produkálni. Üdv!
Fülesmester
Fülesmester picture
Nézd át a csatolmányt!
Fülesmester
