Daewoo cp850f sasszinál mennyire melegedhet az eltéritő ic??
10 posts / 0 new
nogebt
nogebt picture
Hi.
Táp és eltéritési hibával jött a 100Hz es 29 colos daewoo.
Tápjavitás után fogta a sort a tda 8358j ic és a zárlatos rgp15j dioda.
Találtam bontott ic-t és diodát, a tv elindult.
Kb egy óra üzem után 60 fok körül volt az eltéritő ic hűtése,a sortranzisztoré akkor még nem volt vészes.
2 órai működés után a tda felment 75-80 fokra mig a sor meg kb 65 fokra,és ezek az értékek maradtak is 3-4 órás üzem után is.
Kérdezem, hogy mennyire jók ezek az értékek???
Kicsit sokallom a tda melegét....
Cseréltem a 3 lábra menő diodát is de lényeges változást nem tapasztaltam.
Persze átkondiztam a táp és sorki környékét!!!!
A mestereknek a véleményére lennék kiváncsi..
Üdv.egon
Fülesmester
Fülesmester picture
A csatolt rajzon megtalálod az IC lábainak üzemi DC szintjét. Mérd végig hidegen és melegen is!
Okozhatja a jelentős melegedést az IC-be integrált -meglehetősen aláméretezett- EW fokozat (PMOSFET) is. Először cseréld ki a C408 (0,33uF/400V) kondenzátort! Ha ezután is forró, akkor a hűtőbordára külön elhelyezett diszkrét PMOSFET lehet a megoldás. ( pin5,7,8, de a belső FET-et le kell zárni pin5 földelésével)
Ellenőrizheted, hogy az EW fokozat hatástalanítása esetén (R399 kiemelésekor) mennyire melegszik. Ha így jó a hőmérséklete, akkor a külső FET beépítése javasolt (pl: IRF630).
Fülesmester
nogebt
nogebt picture
Hi.
Megmértem a tda lábain a feszültség szinteket és kb az előirt értékeket mértem. 5-10% -os eltéréseket mértem ami szerintem belefér a tv korából adódó öregedésbe.
C408 kondit cseréltem,de lényeges változásnem törtênt.
Viszont méricskélve találtam egy zárlatos diódát,a d415-öt....
Már már felkiáltottam amikor az alkatrész oldalon megláttam,hogy a cp850f sassziban ezt a diódát vezetékkel helyettesitették...
Tehát maradt minden az erdetiben.
Olvasva a tda adatlapját szerintem ennek ilyen magas az üzemi hőfoka.
Üdv.egon
Fülesmester
Fülesmester picture
Kísérlet (hőmérséklet mérés) az EW fokozat kikötésével?
Károsodás nélkül üzemeltethető így, csak torz lesz a kép.
Az EW fokozat meghibásodása esetén is külső PMOSFET-et szoktunk rátenni.
Fülesmester
nogebt
nogebt picture
kikötöttem, kipróbáltam, mértem az ew-fokozatot, de a melegedés nem változott..
hajtotam 3-4 órát, de az egy óra után beállt hőfok nem változott tovább.
szerintem igy marad...
üdv: egon
Fülesmester
Fülesmester picture
Ha az R331, R332, R370, C370 elemek is rendben vannak, akkor tényleg így maradhat.
Fülesmester
nogebt
nogebt picture
Hi.
Az r331-332 rendben vannak, az r370,c370 viszont a cp850f sassziban nincsen beültetve.
Maradt igy minden,megy visssza a gazdihoz...
Köszi a segitséget.
Üdv,egon
nogebt
nogebt picture
Hi.
Végigböngésztem a tda adatlapját és a 13-14 oldalakon érdekes dolgokat és értékeket olvastam!!!
Ezt az ic-t fűteni tervezték!!!!
85fokos hűtőbordáról regélnek......
A tápjait mértem azok jók voltak. 15 és 56 Volt volt!!!
Holnap még átnézem és cserélem a javasolt kondit.
Üdv.egon
maszek
maszek picture
Hali.
A Magad megnyugtatására tegyél rá egy pót hütőbordát. Pár fokot jelent.
nogebt
nogebt picture
Hi.
Jól kigondoltuk,összerakás előtt megfejeltem egy hasonlo méretű alubordá val.
Javult is kb 5 fokot a hője.
Üdv.egon
