DAEWOO FRSU20DAI hűtőgép a jégkockatartót nem üríti ki
25 posts / 0 new
lacika2000
lacika2000 picture
Sziasztok Szakik!
Adott egy daewoo frsu20dai hűtőszekrény ami jégkockát is csinál.
A problémám a következő vele, hogy nem üríti ki a jégkockát a tartóból, a motor rendesen megfordítja a jégkockatartót, csak a jégkockák nem esnek ki belőle, mint eddig, majd miután visszafordította, újra beletölti a vizet, ami természetesen kifolyik, mert a korábbi jégkockák még benne vannak és elkezdi a jégkocka készítését előről. Mit cseréljek ki, hogy újra megfelelően működjön.
Előre is köszönöm a segítséget. Lacika2000
lilasanyi
lilasanyi picture
Mi a helyzet a fészek fűtésével? Szerintem szakadt, vagy nem kap pörcöt.
Sanyi
lacika2000
lacika2000 picture
Szia Sanyi!
én is valami ilyesmire gondoltam, hogy a fűtésével lesz gond, csak még azt nem tudom, hogy azt merre keressem, ugyan is még nem szedtem szét, csak a vizet zártam el. A szervizelés majd a hétvégére marad.
Laci
lilasanyi
lilasanyi picture
A jégkockák alatt keresd körülbelül három milliméternyire.
Sanyi
lacika2000
lacika2000 picture
Na rászántam magam és szétszedtem.
A jégkokkák alatt az szerintem, egy hőmérő szenzor, de viszont el volt törve a jégkockatartó, letört belőle egy darab, ami hátul a ventilátor rácsára fekszik rá, szerintem onnan melegíti fel a jégkockatartót.
Megragasztottam, holnap összerakom és megy a próbaüzem.
File csatolás:
lilasanyi
lilasanyi picture
Ez a letört fül nem kapcsol valamit? Vagy csak simán végállásütköző?
Sanyi
lacika2000
lacika2000 picture
Kapcsolni, nem kapcsol semmit, lehet, hogy csak egy sima végállás ütköző, de anélkül is vissza állt alpállásba, betöltötte a következő adag vizet és elkezdte hűteni a következő adag jégkockát.
Szerintem a motorban van a végállás kapcsoló, mert enélkül a pöcök nélkül is csak addig forgatta, mint előtte amíg rendesen működött.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
A jégkészítő úgy dobja ki a jégkockákat, hogy egy mechanikus áttételen keresztűl megcsavarja a tartót. A fűl ami letört akad be egy ütközőbe és ellentart a motornak így a jégkockatatrtó megcsavarodik. Mivel elég jelentős nyomaték ébred azon a helyen, javasolt a jégkészítő egység cseréje.
(Sjnos a Daewoo csődje miatt az alkatrészbeszerzés nehézkes.)
lilasanyi
lilasanyi picture
Ez lett volna a következő...veri primitív megoldás. :(
Sanyi
lacika2000
lacika2000 picture
Üdvözlet!
Időközben jobban megnéztem a szerkezetett és én is arra jutottam, hogy csakis ezen az elven működhet. El is kezdtem keresni hozzá alkatrészt, eddig kevés sikerrel egy francia webáruházban találtam eddig komplett szerkezetet, de nekem elég lenne csak a jégkockatartó. Esetleg, ha van valami ötlet, hogy hol tudnám beszerezni annak nagyon örülnék. Az orczynál nincs és nem is tudnak szerezni.
Laci
lacika2000
lacika2000 picture
Urak!
Valakinek nincs ötlete, hogy honnan tudnék hozzá alkatrészt szerezni? Sajna a ragasztás nem sikerült. :( Tipusszáma: 3012205800 vagy 3012205810 vagy 3012205820. Kép alapján mind a három ugyan az, nem tudom mi a külömbség közöttük. Mondjuk ezek a komplett jégkészítőnek a tipusszámai, de nekem elég lenne csak a jégkocka tartó is.
Előre is köszönöm a segítséget: Laci
Gépklinika
Gépklinika picture
Patkold meg, ahogy alant írtam vala!
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia Lacika!
Ha rajtam múlna, nem múlna.... :D
Egy kis fémmel "át itatnám" a ragasztás előtt, vagy után.
Ha tudnád, annó mennyi videómagnó törött műanyag alkatrészét foldoztam meg hasonló módszerrel?!
Egyik másik erősebb lett, mint amilyen eredetileg volt!
Üdv Tibi.
Pista47
Pista47 picture
Szia Tibi!
Bocs, hogy belevau!
Ezt: "át itatnám" hallhatnám ennél picit bővebben?
tibibalogh520
Szia Pista!
Fogod a gombos tűt, stb, és felérdesíted a felületét.
Pákával melegítve, csipesszel beletolod, a -már össze ragasztott, vékonyabb fúróval kifúrt műanyagba.
Nyilván olyan módon, hogy "át lapolja", a ragasztás helyét.
Ha megnézed a törött alkatrész fotóját, látható, hogy ez akár 5-6 szál vasat is elbírhat. :)
Természetesen, felhasználásából adódóan, itt valami rozsdamentes tűt célszerű használni.
Tehát a ragasztás mellett, a fém is összeköti a két műanyagot. Leg inkább csak a fém, hiszen a ragasztó nem bírná. Az csak a pozicionálás végett kell...és réskitöltésre.
Üdv Tibi.
Pista47
Pista47 picture
Szia Tibi!
A jó pap is holtig tanul, a buta meg annál tovább is.
Bár a pákás/tűs rögzítést én is alkalmaztam, ahol lehetett, csak most hirtelen nem erre gondoltam.
Köszi szépen!
Gépklinika
Gépklinika picture
Így látatlanban:
Belefúr mind két csonkba és egy fém csapot bele tol. Bele olvaszt egy forró fémlemezt a kettő össze erősített csonkba, ha van lehetőség, akkor vagy lemez vagy átmenő anyás csavarral össze csavarozza.
Aki Ezermester újságon nőtt fel, annak ezen dolgok természetesek.
lacika2000
lacika2000 picture
Sajna ez a megoldás itt nem működik, mert ha átfúrom, akkor belefúrok az egyik jégkocka helyére és onnan nem tudja kidobni a jégkockát és még a víz is kifolyik. A legjobb megoldás az lenne, ha találnék egy daewoo szervízt és megkérdezném tőlük, tudnak-e alkatrészt beszerezni hozzá. Csak az a baj, hogy az interneten nem találtam még meg a szervíz címét. A garilevelet meg nem tudom, hogy hova raktam, hogy azon megnézzem a címüket, vagy a telefonszámukat. Ha más nem lesz akkor valahol megkeresem.
hcs
hcs picture
És ha elviszed műanyagoshoz hogy hegessze meg? Csak ötlet, erősebb a ragasztásnál és lehet hogy hamarabb megvan mint a rendelés.
Kalex
Kalex picture
"Csak az a baj, hogy az interneten nem találtam még meg a szervíz címét. "
Pedig itt rengeteget felsorol.
Ki szoktad nyitni a szemed olvasás közben? :hmmm:
Üdv! Kalex
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Sajnos a Google ebben az esetben nem barát. Sokan -papíron- a-tól w-ig minden márkát javítanak, és biztosítanak alkatrészt csak pont az nincs amit keresel. Sajnos a régi koreai Daewoo háztartási gépekhez nincs alkatrészellátás, mivel csak a nevet vették át. Ha elszánt vagy, akkor a Bosch szervízben próbálkozhatsz. Ők vásároltak komplett részegységeket a Daewootól és az alkatrészutánpótlást jelenleg is biztosítják. Csak a beazonosítás nehézkes.
lacika2000
lacika2000 picture
Köszönöm az ötletet, akkor majd megpróbálom a Bosch szervízekben. A tipusszámát azt tudom, az Orczy-nál érdeklődtem is, de nekik nincs és a beszállítótól sem tudnak szerezni, mert még Németországban sincs nekik.
lacika2000
lacika2000 picture
Igen, csak lehet rosszul irtam be a keresőbe.
Tudom gugli a barátom. :falfej:
Kari
Kari picture
Azert helyedben megprobalnam, s egy abroncs felevel az egesz kerületen összefognam, hozzaszoritanam a kockak pereme menten a tartaly falahoz -gondolom egy-egy hosszu kabelszoritonak (hasonlonak) csak lenne mellette helye?
Kari
lacika2000
lacika2000 picture
Ha más megodás nem lesz, megpróbálom megabroncsolni, csak még a teknológiát kell kitaláljam. Söt még valahogy meg is kell edzenem, hogy ne csavarodjon meg tulságosan, amikor üríti a jeget, és még a rögzitésen is el kell gondolkodnom, hogy ne essen le amikor megcsavarja a jégkockatartót ürítés közben. Az abroncsnak, meg elég lágynak kell lennie, hogy ürítéskor ne akadályozza az ürítést, ugyanakkor elég erős legyen ahhoz, hogy ki tudja ürríteni a jeget a tartóból.
