DAEWOO KOR6315 mikro, néha ajtónyitáskor kivágja a hálózati biztit
14 posts / 0 new
csoxi
csoxi picture
A készülék felrobbant biztivel érkezett. Kondi, diódák, magnetron, trafó kimérve jók. Bizti csere, áramkorláttal indítva ok. Anélkül is normál működés. Viszont a próba utáni ajtónyitáskor újból durr!!
Aki találkozott hasonlóval, kérem ossza meg velem.
Üdv.: csoxi
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Pityesznek van igaza !!!! Cserélni kell nem hangolni , valamelyik kapcsolónak eltörött a lemeze és annyi .
Ha nem igazán vagy jártas a mikrók javításában, akkor ne kísérletezz , ROSSZ VÉGE LEHET !
Üdv! Miki.
uniman
uniman picture
Hello.
Több tucatnyi hasonló mikrokapcsolóm van...csak mutasd a fotóját vagy írd le a színét... Százasért meg már utánad dobják..
Üdv: uniman
File csatolás:
feci
feci picture
Szia.
Az ajtókapcsolók nem megfelő sorrendben kapcsolnak vagy nem is működik valamelyik. A figyelő ajtókapcsoló feledata ügyelni a biztonságos ajtó nyitásra. Hiba esetén így reagál. A kapcsolótartó konzolt kell úgy beállítani, hogy megfelelő sorrendbe kapcsoljanak. Az a leírás amit találtál, erről szól. Az alapján próbáld megjavítrani.
isoram
isoram picture
Szia! Körbejártam ezt a problémát már én is. Az ajtón lévő bütykök 3 mikrokapcsolót mozgatnak. Kettő megszakítja, egy meg késleltetve rövidre zárja a bejövő hálózatot a bizti után. Később billenti át nyitáskor és előbb billenti záráskor az ajtón lévő működtető kar a mikrokapcsolót.Bütyök kopás, mikrokapcsoló beragadás, elmozdulás lesz az ok!!
Jaca
Jaca picture
Valahogy úgy vannak ezek kitalálva, hogy ha a két biztonsági mikrokapcsoló közül csak az egyik van benyomva, akkor rövidrezárja a bejövő 230-at. Nézd meg, nincsen-e eldeformálódva, megkopva a két fülecske az ajtózáron, jó helyen vannak-e a mikrokapcsolók.
Üdv: Jácint
File csatolás:
csoxi
csoxi picture
Szia,
Köszönöm a reagálásokat. Közben szereztem sm-et, és érdekes módon az alábbiakat találtam. Tehát a kapcsolók összehangolása következik.
Tippai
Tippai picture
Ha minden OK, akkor én az izzót és az ajtókapcsolót nézném meg.
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Bár nem háztartási gépek a szakterületem,de azért van egy olyan elképzelésem hogy az ajtónyitáskor mechanikusan zárlat keletkezik.Az ajtó,különösen az ajtóretesz kapcsoló környezetében vizsgálódnék.
Üdv : Laci
Pityesz
Pityesz picture
Nem a mikrokapcsolók egyi dőben, vagy épp nem egy időben lévő ki be kapcsolása a gond, hanem valamelyik kapcsoló szimplán szar és punktum!
Ha van kéznél cseréld ki mindet és kész! Utána lehet mazsolázni melyik volt teljesen kuka a 2 vagy 3-ból :)
Pityesz
marosi
marosi picture
Szevasz
Te mindent a kukába dobálnál,ezt nem nevezném javitásnak,csak az egyik kapcsoló nemjó,és azt már fentebb leirták hogy meik,általában gyengül a rugalmassága azátbillentő rugónak,és ezért késik az átkapcsolásnál,ha minden kötél szakad ezt a kapcsolót ki is lehet iktatni,ideiglenesen,nekem sosem kellett az egész sort állitgatni elég volt azt az egyet kicserélni.
Gépklinika
Gépklinika picture
Értem én Pityesz álláspontját.. Belemarkol a polcon lévő mikrókapcsolókba és "dolgozói" áron megveszi magának, aztán Ő maga haza is postázza önmagának. Hát ezért cseréli csoportban.
Joe
Joe picture
Ődv!
Bocs hogy beleszólok,de mindenkinek van igazsága!
1. Megtaláljuk a hibát melyik a hibás alkatrész és azt illik cserélni. Ez OK.
2. A szervizgyakorlatból adódóan a rutin se semmi, mivel hogy ne hozzák vissza a gépet a 2. "ajtóbecsukás" után ezért ha a polcon van, ha nem cserélni illik mindhármat mivel kb azonos kapcsolási számot "éltek meg", ezért rövid időn belül hiba várható amit ingyé kék javítani rekibe. Más példa: A Tecsoba az eltelt idő után 4-5 év őzemóra összes csere, pedig alg 20 nem ment 4-5 ezerből.
Megfontolandó, hogy érdemes a bajnak,gondnak elémenni, hallgatni a rutinosra és ilyenkor nem a polcon lévő alkatrészek száma számít. Végig gondolva:
Én a 200Ft/2db kapcsolót bevállalnám, főleg, ha a kolléga figyelmeztetett rá, hogy azonos elhasználódás alapján tudjuk, hiba várható. Ezért cserél az ember szervizben "jónaknak" látszó alkatrészt.
Joe
Pityesz
Pityesz picture
Bizony bizony!
Ki lehet egyet is cserélni, volt már, hogy egy döglött meg rövid időn belül, valószínű gyári hibás volt.
De ez olyan kb mint a tv-nél, hú van a tápban egy darab púpos kondi, na a többi maradjon....
És adtunk a szarnak egy pofont!
Pityesz
