Daewoo LCD
8 posts / 0 new
stomi
stomi picture
Javítanék egy törött kijelzős Beko chassis L5A béléssel megáldott LCD-t.
LTA320W2-L03 kijelző van benne.
Beleraktam egy T315XW01 típusú kijelzőt és ez a kép fogadott:
Szerintetek T-con hiba?
A törött kijelzővel jó volt.
A két kijelző adatlapjai alapján csereszabatosak.
Amit beleraktam annak az előéletéről nincs infóm, tehát rossz is lehet.
Előre is köszi a segítséget!
File attachment:
stomi
stomi picture
Egy ilyet keresek bontásból:
https://ishop.aswo.com/aswoShop/api/ShowArticleDetails?articleNo=9902803...
T315XW01 04A05-1E
Hátha az a baja.
Esetleg csere egy 320W2C4LV1.4 panellel?
stomi
stomi picture
Na ezek után tudod mit sün?:
B+ a létrádat! :rohog:
Köszönöm már nem keresek T-CON panelt.
Gabor2
Gabor2 picture
Üdv Tomi.
Olyan mintha az LVDS-mode nem lenne megfelelő.
Ha a szerv.menüben nem állitható az lvds mode(ON-OFF) akkor néz körül az LVDS kábel kőrül.
üdv.
stomi
stomi picture
Szia Gábor!
Nyertél egy hangszórót! :rohog:
Az LVDS csati 21-es lábára 3,3V helyett testet adva helyreállt a rend. (csak nem értem)
Mégegy kérdés: Létezik, hogy ebben csak 4:3; 16:9; és AUTO 16:9 formátum van?
A szervizmenüjében sem látok rá opciót.
Gabor2
Gabor2 picture
Szia Tomi.
Örülök hogy tudtam adni valami fogodzkodot.
Nem ismerem ezt a tipust ,de elképzelhetőnek tartom hogy csak azok a formátumok léteznek amit irtál.
Ha van netán skype-od,keress meg optical5129.
Ha esetleg segitség kell vestel készülékekhez mindenem van.
LCD+CRT.
üdv:Gabor
Ui:Az elektronline nagyon felhigult nem?
Lassan eltünnek a régiek....
stomi
stomi picture
Szia Gábor!
Eddig képtelen voltam kideríteni a gép típusát, a hátlapról hiányzik a cetli.
A bele alapján van belőle Beko és Grundig is.
Elvileg a sasszi tud 14:9-et, panoramat és mégegyet, de arra most nem emlékszem. Így marad.
Köszönöm a felajánlást, élni fogok vele.
A skype nálam nem múkod, mert gyengus a netem, max szöveges formában, és a gépem sem mai csirke. (950MHz proc 640MB ram)
Talán az a baj az elektronline-vel, hogy bárki beeshet és időnként be is esik...
Üdv: Tomi
stomi
stomi picture
Az LVDS csati 21-es (LVDS option) lába H szinten (NS normal) van (3,3V).
A szervizmenüben nincs állítási lehetőség.
Köszi az ötletet!
