Daewoo tv ddt-21h9s chassis cp093f,a sortáp nem indul (Megoldva)!
14 posts / 0 new
fragola
fragola picture
Kaptam ezt a tv-ét,a volt gazdája szerint megállt egyik pillanatról a másikra.Chassis cp093f. Megjavítanám magamnak mert van benne dvd is,de elakadtam.Eddig lemértem a tápfeszeket a b+ a sortranyó collektorán 160v kiforrasztva a tranyót és helyébe 60w izzó indítva 140v stabilan.Ha bent a sortranyó a led zölden világít a relé kattog 2-3 másodpercenként ekkor a led pirosra villan be.A sortranyó diódás ennek 80ohm ellenállása van kiforrasztva e.b.között.. hát sokallom de nem talátam az adatlapján mi lenne a jó érték.Tranyóval indítva a sor teljesen áll,de a kattanások ideje alatt a videófesz a képcsőkártyán 60 v-ra ugrik, de rögtön letilt a védelem.A sortranyó meghajtó trafó primer oldalán 12v, dc a szekunderen nincs semmi.Kiforrasztva a primer 32 ohm a szekunder átfütyül multival,pár ohm.Sajnos még mindig rossz a szkóp nem tudok frekis jelet mérni.A meghajtó trafó tranyóját már cseréltem,egyébként mindegy hogy a sortranyó kint vagy bent van indítva a led zölden világít.A sortranyó helyettesítővel is ugyan az a helyzet új bu2508, de ez lomhább az adatlap szerint.Elkók átmérve zárlat nincs félvezetőkön,aki tud segítsen.Köszönöm mindenkinek és boldog új évet minden tanyalakónak. Üdv fragola.
demi0515
demi0515 picture
daevo-Daewoo, megodva-megoldva.......
Fülesmester
Fülesmester picture
Gratulálok!
"Megodva!"
Ez mi akar lenni? Megadva, vagy megoldva?
Javítsd!
Fülesmester
Gépklinika
Gépklinika picture
Első lépés: A táp rossz. A 160 volt terheletlenül sok-sok-nagyon sokkk! Csináld meg! Egyébként is 21 colos. Esélyes a 115 vagy 125 voltos sortáp. Rajzon mi van?
Második lépés: Mit tett tönkre a megfutott táp a vezérlésben.
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
fragola
fragola picture
Szia gépklinika! Köszi a gyors választ! Sajnos a rajzomon nincs b+ feszültség megadva.Én is sokallottam, de nem tudtam! Szóval van egy rossz tápom.Hol kezdjem, táp ic csere azt hiszem még van is belőle, de már így is sokat segítettél.Egyébként a tápot már átméregettem,de akkor a kiselkók repülnek,vagy a nagy puffer is? Mérve jók, de akkor valami csak nem jó!Valamelyik zener? Optót már cseréltem,a visszacsatoló ágat átmértem, de köszi.Egyébként minden segítség jól jön, mondjuk sorrendben,de a tápmegfutás okai mik lehetnek? Köszi mégegyszer! fragola.
Fülesmester
Fülesmester picture
"Sajnos a rajzomon nincs b+ feszültség megadva."
Ebben olyan hibrid söntstabilizátor van, ami tartalmazza a referencia osztót is: I810 (DP142). A típusszámában a 142 azt jelenti, hogy 142V a B+ névleges értéke terhelten. Ez a táp STBY-ban burst üzemmódra vált, a söntstabilizátor inaktívvá válik, a kimenetek megfutás elleni védelmét a D817 Zener dióda látja el, így a B+ terheletlenül fölmehet akár 160V-ra is, ami nem árt semminek, hiszen a szűrő kondenzátorok ezen a vonalon 200V-osak.
A táp tehát nem futott meg, vagyis nem biztos, hogy rossz, de a biztonság kedvéért azért vizsgáld be teljesen!
Ehhez műterheléseket kell rátenni, és a STBY átkapcsolásának vezérlését (A22 vonal, processzor pin14/DECDIG) a processzortól függetleníteni kell.
Ha részletekre is szükséged van a művelethez, kereshetsz privátban.
Fülesmester
Hjoco
Hjoco picture
A táp megfutását rendszerint a szabályzó hurok hibája okozza. A legvalószínűbb a szekunder oldalon az opto vezérlését végző tl431 ic vagy az ic bemenetére referencia feszültséget szolgáltató ellenállásos feszültségosztó ellenállásainak nyúlása.
fragola
fragola picture
Köszi Hjoco! Akkor nemsokára neki tudok állni, és majd referálok hova jutottam. Üdv fragola.
Gépklinika
Gépklinika picture
Ne feledd a tápban lévő kis elkókat. Gondolom nincs ESR mérőd. Ha nincs, akkor az egyszerűség kedvéért mindet rossznak kell ítélni!
fragola
fragola picture
Köszönöm a válaszokat! Ma egész délután méregettem,természetesen van esr mérőm (nippur),kapacitás mérőm is (maxvell) csak a szkópom rossz még.Szóval nem találtam semmit, az egész alváz úgy néz ki mintha most jött volna le a gyártósorról,ami nem jelent semmit, de korrekt pormentes fényes minden alkatrész.Megbarnúlt ellenállás v. ilyesmi nincs még mutatóban se.Táp IC próbára másik,, ugyan az minden.Füles mesternek igaza van, van itt egy álló kis porcelán panelon szabályzó egység (1810-es) amit már kiméregettem tegnap is és jónaktűnik a zeener is meg a tranyó is, ezen a jobb és bal lábon terheletlenül 160v van. Sorvég kollektoron 60w-os izzóval terhelve 141v stabilan és nem melegszik semmi.Fülesmesternek egy régebbi topikjában olvastam,hogy a sorvégtranyó helyettesítői lomhábbak mint a gyári.Az eredeti sortranyó dióda ellenállásán 80 ohm-ot mérek, amit sokallok de a gyári 8000ft-ba kerül, hát ez húzós.Nem tudom mi lenne a jó érték, nem találtam az adatlapján erről infót. Talán csak ennyi lenne a gondja,vagy trafó hiba lenne? Akkor a helyettesítő tranyókkal esetleg el sem indúl, a gyári meg rossz.Mégegyszer köszönöm mindenkinek a válaszokat, és Fülesmesternek hála már így világosabb a dolog üdv fragola.
marosi
marosi picture
Szevasz
Fülesmesternek van egy teszterje azt 5 perc alatt összerakod és megtudod nézni a trafót,csak hát szkóp is kell hozzá.
fragola
fragola picture
Meglett a hiba oka! A sortrafó cseréje után indult csontnélkül.Köszönöm mindenkinek a segitséget! Üdv. fragola.
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
Szia.
Gratulálok!
A címet azért a siker örömére ki javíthatnád.
Nem biztos, hogy ilyen néven valaki is keresné!
Tisztelettel. Laci
fragola
fragola picture
Igazatok van,elnézést kérek mindenkitől! Jobban ügyelek rá ezután. fragola.
