DC-DC át alakitót hogy lehetne felspécizni radiátorral?
38 posts / 0 new
marosi
marosi picture
Szevasztok
Rendeltem egy ilyen a képen látható átalakitót,aminek semmi hütőbordája nincsen,azt irják max 3 amperig birja,én nem kockáztatnék valamit kellene +hütőfelülenek használnni de nem negyon van hová ersiteni,vagy esetleg egy sima ventilltorral is lég lenne hüteni?
File attachment:
SzG
SzG picture
Kérdés, hogy az IC alatt vannak-e hővezető viák a panel túloldalára. Ha vannak, akkor oda például lehetne forrasztani valamilyen rézlapot, vagy rézbordát.
dudas33
dudas33 picture
Nem kell hűtés...95% feletti hatásfokkal,ez tökéletes igy,ahogy van.
ty
ty picture
Mielőtt nagyon belemélyednénk a "Hova tegyem a hűtőbordát?" kérdésbe, előbb meg kéne vizsgálni, hogy valóban szükséges-e.
Javaslom kezdd el terhelni az átalakítót és vizsgáld a melegedését.
Esetleg írd meg az IC típusát, bemenő és kimenő feszültségét, stb.
Magam részéről a ventilátor az utolsó dolog amit látni szeretnék egy tápegységben.
Egyébként én biztosan nem piszmognék vele, hogy bordázzam. Egy SMD IC az alatt levő fólián adja le a hőt, a nyákot kell úgy kialakítani.
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Én kiforrasztottam az ic-t a helyéről,és felállítottam.Úgy könnyebb volt hűtőbordára szerelni.
Üdv:András.
josef.48
josef.48 picture
Szia András!Szerintem is ez a helyes megoldás.Ha még a hütöt höszigetelve rögzitetted a nyákhoz ,akkor még jobb ,igy a nyákon lévö elkokat is megovtad a kiszáradától.De az is igaz hogy a jó hatásfok miatt nem fog anyira melegedni.üdv.Jóska
SzBálint
SzBálint picture
sziasztok: ne spécizd fel, ha kevés az áram, válassz nagyobb áramút.
ezek kapcsolóüzemű átalakítók, rövidzár és hőmegfutás-védelemmel.
Ha túl vannak hűtve, tönkremehet, mivel a védelem a hűtőfelület hőmérsékletét méri, nem a chip hőmérsékletét.
Az IC adatlapján olvashatod a max. hőmérsékletet és áramot.
Jaca
Jaca picture
Több, mint a semmi, persze mehet rá nagyobb borda is ragasztva, csak faragni kell.
Üdv: Jácint
uniman
uniman picture
Hello Marosi.
Az egyik "viszonteladó" így ajánlja!:
Radiátor...HŰTŐBORDA
XL4005 IC-vel 5 A-ig "bírja"...
Üdv.: Uniman
uniman
uniman picture
Most nekem is hűtőbordával kellene ellátnom egy ilyen panelt..
Üdv.:Uniman
uniman
uniman picture
...még folytatom:
Kamionban használt hűtőládának szolgáltatna 12V-ot (3,5-3,8A). (Ez egy gyári 12V/24V-os készülék, csak a saját belső beépített DC/DC átalakítója tönkrement. Holnap reggel meg irány a "Sahara"...)
Mivel a hűtő műagyag fedelébe lenne beépítve, a hőleadását csökkentendő, a táppanel hátlapján elhelyezett erősen forrósodó ellenállást átkötéssel kiiktatnám. Elvileg nincs szükség az áramkorlátra.
A peltier elem légcsatornájátol elzárt helyre lenne beépítve...esetleg 2-3 db 6-8 mm-es furatokkal "meglékelném" a ventilátor elzáró résznek az oldalát, akkor némi hűtőlevegő is eljuthatna a panelhez. (Fotó később)
Üdv.:Uniman
File csatolás:
Multi Multiplikátó
Multi Multiplikátó picture
Miért nem teszed a peltier mellé? Annak aztán van hűtőereje...
uniman
uniman picture
Hello MM.
Tud ugyan ez a cucc melegíteni is...csakis ebben az esetben hűtene az ezen az oldalon található hűtőborda.
De, mivel ez több napi elemózsia kizárólagos hűtésére lesz használva, így a felső hűtőborda csak melegít.
A "mű" elkészült, a táp 24V-ról meghajtva (12.00 V out) egyáltalán nem melegszik (fotók később). A következő napokban majd a gyakorlatban kiderül, hogy mennyire megbízható.
Üdv.:Uniman
File csatolás:
uniman
uniman picture
Kiderült ! Jól vizsgázott a cucc, tökéletesen tette a dolgát.
Időközben beszereztek egy 24V-os kompresszoros hűtőládát...
Üdv.:Uniman
SzBálint
SzBálint picture
szia: tegnap én is csináltam ilyen felesleges munkát
uniman
uniman picture
Hello Bálint!
Ez nem volt felesleges meló...1x már bejárta a "Saharát". Tartalékként továbbra is használatban lesz...12V-ról is működik, de csökkent teljesítménnyel. De a hűtőláda még 6-7V-ról is üzemelt mikor teszteltem.
Ez a sofőr tulajdona, a kompresszoros meg a cégé...
Üdv.:Uniman
Jaca
Jaca picture
Aztán már csak kell bele valami, ami a sört hűti :-)
Üdv: Jácint
SzBálint
SzBálint picture
szia: véletlenül nem lenne 2 db ilyen paneled eladó?
Megvenném, jövő hétre kellene, még 3 A-es is elég lenne
zoltan35
zoltan35 picture
Csak megjegyzem, 5-600 forintért tele van vele a vatera.
Üdv,Z.
uniman
uniman picture
Hello.
Én is "megjegyzem", hogy ez eredetileg ilyen, csak lekaptam a "tetejét"... :D
A "jövő hét" pedig 12-én kezdődik... :hmmm:
Üdv.:Uniman
Jaca
Jaca picture
Az a 0,05Ohm miért ,melegszik? 4 Amepernél 0,8W
Üdv: Jácint
uniman
uniman picture
Hello Jaca.
Huzamosabb ideig rajta tartva az ujjbegyemet, már kellemetlen volt. Lehet csak 1W alatti az elfűtött energia és elenyésző a közeli peltier elem "melegéhez képest, de ez állandóan működni fog.
Ha nem okoz problémát az árkötése, akkor azt kiiktatnám...(Csak ez az egyetlen ilyen panelom van itthon, ezt vagyok kénytelen felhasználni)
Üdv.:Uniman
File csatolás:
uniman
uniman picture
A tulajnak, van ugyan 10 meg 20A-es 24V/12V átalakítói, de a nagy indító áramuk miatt azonnal letilt a védelem. Meg nincs is hely az elhelyesésükre...
Itt a beígért fotó: https://www.flickr.com/photos/uniman_s/34721641830/in/album-721576753746...
Még a gyártó is tagadja a létezését a "Elektrobox Techno Ice 28" típusnak : http://www.giostyle.com/en/cat/outdoor/electroboxes/
Üdv.:Uniman
Jaca
Jaca picture
Azóta levadásztam az IC típusát és adatlapját, valóban csak biztosítékként van rajta.
Üdv: Jácint
uniman
uniman picture
Hello Jaca!
Tudnád ezt ide becsatolni? Olyat, amiben szerepel ez az ellenállás...köszi.
Üdv.:Uniman
Jaca
Jaca picture
Csak az adatlapját néztem, és abban nincs CurrentSense láb, amihez kellene az ellenállás. Vaterán van egy jó kép az ellenállásról is:
http://www.vatera.hu/dc-dc-konverter-1-30v-0-5a-xl4005-labortap-24813961...
Bár ott írja, hogy áramkorlát is állítható, ahhoz viszont kell a figyelőellenállás. Nézd meg, hová van kötve, esetleg cseréld ki 2W-osra (lábas jószágra).
Üdv: Jácint
SzBálint
SzBálint picture
szia: a kilógó hűtőbordára forrasztottam egy U alakú,15 mm magas, 1,5 mm-es Cu lemezt, 30-40 fokos lehet nagyobb áramfelvételnél
marosi
marosi picture
Szia uniman
Na ez már tetszik igy lehet hogy nem fog főlni anyira,ha még birja is a hőmérsékletet,a kondiknak nem használ az a kb 50fok,mert az ic őket is füti,legalább is a bemenőt.
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Ezek a kondik már bírják :) jóval többet is :) nem kell aggódni :oke:
Üdv: István
isoram
isoram picture
Üdv! Mindenképpen túl hűteném, ha hosszú élettartamot szeretnék! Az ördög meg a kínaiak nem alszanak.
zoltan35
zoltan35 picture
Hogyne lenne hova erősíteni... pl. én most éppen, bevált módon, egyszerűen a hátoldalával (hővezető közbeiktatásával) rá csavarozom a lemezre, hűtőbordára, stb. a felhasználási helytől függően.
Üdv, Z.
File csatolás:
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia Zoli !
Teljesen logikus amit csináltál. Amúgy pont én is megoldást kerestem ennek a DC-DC átalakítónak a hűtésére.
Én egy STEP-UP 3A konvertert vettem mert nekem LED-et kell meghajtani autóban.
Köszönöm a tippet a hűtésre ! :bow:
Remélem marosi nem vette drágán. Én 570 pénzt adtam érte.
Az igazat megvallva, nem kíméled, ha a 3A-esből 3.7A nyúzol ki :P
Üdv: István
marosi
marosi picture
Szevasz zoltan35
Na igen,de akkor csak a nyákon keresztül fogja a hőt átvinni,és nem közvetlenül az ic ről fogja elvonni a hőt,ami nagyobb hőelvonást eredményezne,esetleg van ott egy kis hej ahová az ic hő zászlója van felforrasztva oda lehetne valamit felforrasztani pluszba,nemtudom,mert igy megterheltem 2 amperrel 5 volton,szinte főlt az ic.
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Erősen függ a termelt hő az Ube-Uki különbségétől.
Természetesen a 95% igen szép hatásfok, de attól még mindig melegszik.
Máskülönben ha "csak" 70-80C attól még jól érzi magát és rendben működik.
Üdv: István
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Ha jól megnézed a panelt, a hátoldala szinte telifóliás, és jópár furatgalvánnal van összekötve az IC hűtő felületével, mostanában ez az ilyen felületszerelt IC-k hűtési módja. A két oldalról csvarozott hűtőborda megoldást látnám az egyik legjobbnak, kiegészítve azzal, hogy a panael aljáról az IC tok alatti részen lekaparnám a lakkot + kis hővezető paszta a jobb hőátadás érdekében. A felülre ragasztott borda nem a legjobb, bár ha ló nincs jó a szamár is, mert az csak a műanyag tokon keresztül a hő kis részét vezeti el.
Gépklinika
Gépklinika picture
Ha lekaparod, akkor a borda rákerül arra a potenciálra! Meg kell nézni, hogy az mi?
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Ha ráforraszt valamit, amit említett, az is rákerül... Amúgy erre találták ki a hővezető szilikon lapkát, esetleg csillámot...
zoltan35
zoltan35 picture
Olyan pici érintkezési felületen nem tudom mekkora hőátadás lenne.
Én csak egy lehetséges, számomra bevált módszert javasoltam. Jellemzően 3.7A terhelést "akasztok" rá.. 12v kimeneti feszültségnél.
Üdv, Z
