DC motor négyszögimpulzusos vezérlése
24 posts / 0 new
Stonhy
Stonhy picture
Kedves Kollégák!
Lehet, hogy volt már téma a Tanyán (ez esetben elnézést...), Nekem egy kitöltési tényezővel szabályzott ablaktörlőmotorra (5 Amper) lenne szükségem. Egy poti középállásánál négyszögjel...jobbra tekerve egyik, balra a másik félperiódus kitöltése nő...
Van erre valami cél IC??? Egyszerű rajz???
Köszi minden választ!!!
stonhy
Tranzix
Tranzix picture
Az első három egyenfeszültségű vezérlés, a 4 -es és 5 -ös pedig a neked való PWM vezérlések.
Mindegyik kapcsolás furdulatszámszabályzós és forgásirányváltós is egyben!
"Egy poti középállásánál négyszögjel...jobbra tekerve egyik, balra a másik félperiódus kitöltése nő..."
Ez így ellentmondásos, vagy négyszögjel, vagy színusz(félperiódus).;o)
Keresek fázishasításos kapcsolást is.
Stonhy
Stonhy picture
Köszi a rajzokat!!! Van bennük ötlet, de nekem más kellene...
Igen, igazi félperiódusa csak a szimmetrikus periódikus jeleknek van...de nemcsak a sinusnak, hanem az összes többinek is lehet...
stonhy
Kari
Kari picture
Szia Tranzix!
"...Ez így ellentmondásos, vagy négyszögjel, vagy színusz(félperiódus).;o)"
Nem egeszen!
Ez ugyanis nem mast jelentene, minthogy a kitöltesi tenyezö a közepallasnal=50%, s ott all a motor, ha hidba van behelyezve, attöl balra a pl. <50% kitöltes miatt az egyensulyt ugy boritod fel, hogy mondjuk balra forogjon, ill. a közeptöl jobbra pedig ennek megfelelöen akkor jobbra vegye az iranyt. Ezt jol ellehet erni az L298-felekkel is ...
Kari
Tranzix
Tranzix picture
Akkor inkább itt egy plusz-minusz -os analóg/PWM vezérlő sémája:;o)
6
Stonhy
Stonhy picture
A motor környezetét hasonlóképp gondolom, de a meghajtást nem... Miért jó a háromszögjel??? Sokkal jobban fűt, mint a négyszög... Ezen kívül ez csak a jel ofszetjét szabályozza...nem???
Amire én gondolok, az egy ehhez hasonló motor-elrendezés, de egy-egy kapcsolótranzisztor kapcsolja rá a motorra a + és a - tápot... ha az impulzusok szimmetrikusan jönnek, és elég gyorsak a motor tehetetlenségéhez képest, akkor - mivel a DC átlag 0V - a motor áll... Ha a negatív félperiódusok hossza nő a pozitívhoz képest, akkor a DC átlag negatív lesz...és fordítva...
stonhy
Tranzix
Tranzix picture
"Miért jó a háromszögjel?"
Sajnos ez nem a teljes kapcsolás. A háromszög, vagy fűrészjel az ME3 komparátornak kell, ezzel állítja elő az invertáló bemenetére vezetett négyszögjelből a negatítív-0-pozitív irányú vezérlőjeleket T3 -T4 számára.
Ha a háromszögjel értéke eléri a négyszögjel középértékét, akkor a komparátor kimenetén 50% kitöltésű a jel("nullátmenet"), tehát a motor megáll. Középérték felett negatív, alatta pozitív vezérlőjelek keletkeznek és meg is van a jobbra-balra forgás.
Háromszög, vagy fűrészjelet egy másik komparátorral könnyen elő lehet állítani.
Kari
Kari picture
Hallo Tranzix!
Prima-köszi, pont effelere gondoltam az ID:102529 alatti hsz-ben! :taps2:
Kari
Kari
Kari picture
Hallo Tranzix!
na, megint mehetek aludni...
Kari
SzBálint
SzBálint picture
szia: a helikopter-modell motorja az M51660-nal középpállásban 50-50% kitöltésnél áll. potit elforgatva nő vagy csökken a kitöltés, jobbra-balra indul a motor.
Ilyet használtam kamera-mozgatásra.
Kari
Kari picture
Szia Balint!
Teljesen egyetertek_miota ajanlottad_max a vegfokot kell "felerösiteni", avagy cserelni :-)
Erre viszont az altalam belinkelt Gugli gyüjtemenyben is akad nem egy pelda...
Kari
mpisti
mpisti picture
Sima 555-el meg lehet csinálni, a végfok egy darlington, pl. BDW83C, vagy 100V 55A-es FET, akkor még hűtés sem nagyon kell.
Ha rákeresel a doksik között a W22 típusú Co előtoló elektronika rajzára, vagy valamelyik CompactMIG rajzra, biztosan találsz neked tetsző rajzot.Ha a W22 rajz alapján építesz, akkor a bal oldali 555-höz tartozó teljes kapcsolás elhagyható, csak a jobboldali részt kell megépíteni, a rajz jobb felső felén levő relé érintkező elhagyható.
Stonhy
Stonhy picture
Szia Pisti!
A CO-k előtolása egyirányú...nekem fontos lenne, hogy a poti középállásánál pontosan egyforma a +, és a - kitöltési tényezője...innen pedig egyik irányba az alsó, míg másikba a felső kitöltés növekedjen...
stonhy
kolya61
kolya61 picture
Szia Stonhy!
Nem mtudom ugyan arra a vezérlésre gondolunk. vagy nem !
Nálunk ezt impulzus szélességi szabályzásnak nevezik.
Itt egy müködő séma érdekes módon a szerző Дьюло Дьосеги («Radiotechnika» №9/ 2004, 426-428)
Miki.
File csatolás:
Stonhy
Stonhy picture
Szia Miki!
Valami hasonló, amire gondolok...csak egyszerűbb...
Egyetlen kezelőszerv egy poti kell legyen, ami a fordulatszámot és az irányt is szabályozza...
stonhy
Kari
Kari picture
Szia Stonhy!
Azt csak egy valtozo szelessegü negyszögjelnek a füreszjelhez valo komparalasaval fogod tudni elerni!
Viszont a potid közephelyzetet muszaj egy trimmerrel beallitanod_ az egesz nem eppen a legegyszerübb, s meg a minösege-linearitasa sem okvetlen a legjobb...
Ezt megoldana egy e celra fejlesztett SGS-Thomson IC, asszem L298 a tipusa, s legalabb 2A-t tud... Megtalaltam: http://www.solarbotics.com/products/k_cmd/
Kari
Stonhy
Stonhy picture
Szia Kari!
Nem annyira lényeges a pontos középállás...1-2 fokos eltérés nem számít...
stonhy
Kari
Kari picture
Ave!
Bököd, azt az 1-2 fokot be sem tudod allitani, ill. leovasni! :-)
Viszont ezek között tuti lelsz ötletet: http://www.google.ch/search?q=l298+datasheet&hl=de&client=firefox-a&hs=N...
Különben az L298-nak a 2 felet parhuzamosan is kötheted a 4A erdekeben-talan eleg?
Kari
uniman
uniman picture
Hello.
Válogass kedvedre:
http://www.google.com/search?q=PWM%2BMOTOR&hl=en&biw=1920&bih=955&prmd=i...
http://www.4qdtec.com/pwm-01.html
Hasonló téma:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/ventillator-szabalyozo
Egy 12-14,4V akkus fúrógépből felhasználni a szabályozó részt ?
Üdv.: uniman
SzBálint
SzBálint picture
szia: M51660L ic-vel és CD4001 ic-vel, vagy BAL6686 és 4001.
Ilyenekkel működik a helikopter modellmotor mozgatása is, a kimeneti tranyókat természetesen cserélni kell.
http://www.hqelektronik.hu/datasheet/11/1157.pdf
Modellboltban lehet kapni ilyen motort, a vezérlését fel tudod használni(én meg a fogaskerekeket)
Stonhy
Stonhy picture
Szia Bálint!
A BAL6686 -ról nem találtam normális leírást...két bemenete mit vár??? feszültségszintet, vagy impulzust???
stonhy
SzBálint
SzBálint picture
szia: az M51660 HQ- nál rendelésre kapható.
SzBálint
SzBálint picture
szia: nem mélyedtem bele, de ugyanolyan külsejű hajtómű motorját vezérli mint a másik. valami elektronika volt előtte, változó szélességű négyszögjeler kapott az is.
A legújabbakban már fekete pötty van,
SzBálint
SzBálint picture
szia: melléklet.
