DeWalt DE9116 akkutöltő
15 posts / 0 new
BlackForce
BlackForce picture
Sajna,de nem találom a baját a fent emlitett akkutöltőnek.
Amikor behelyezem az akkut a töltőbe,a led dióda kb másodpercenként keztd villogni(mintha minden rendben lenne,tölt),de 1-2 percen belül felgyorsul a villogás(mint amikor a töltés befejeződött).
Mérések szerint egyáltalán be se indul a töltés(kb 7mA folyik az akkun keresztül.
A töltőben BD2005xr3 Ic,11N40 (N-Mosfet)és ferites trafó van (semmi klasszikus trafó).
Ha kell le is fotózhatom.
Tudna esetleg valaki tippet,vagy netalán serviz rajzot adni?
Előre is köszi
BlackForce
BlackForce picture
Uraim az akkutöltő beindult !!!
Először megpróbáltam a kondisokat átnézni,a gyanúsakat kicseréltem,de sajnos nem vezetett a megoldáshoz.Rengeteg a témával kapcsolatos oldalt átböngésztem.Egy helyen taglalja,hogy mely alkatrészeket kell lecserélni ha 110v tápról át szeretnénk alakitani 220v betáposra.Itt irja többek között,hogy a D12 zéner dióda 18v kell hogy legyen.Ekkor kezdtem keresni a panelon ,hol is van az fizikailag(persze alig találtam ,mert el volt dugva a hűtőbordás mosfet előtt egy szilikonszerű ragasztócsepp alatt).
Éppen ez a kis 18v-os zéner zárlatos volt.
Lecseréltem,és láss csodát MŰKÖDIK a töltő.
Mindenkinek nagyon köszi a segitséget,és további jó munkát.
SzBálint
SzBálint picture
üdv:előre beépített hibaforrás. A szilikon vagy műanyagcsepp arra jó, hogy minél előbb tönkremenjen, így nincs hűtése a Zenernek. Nem tudom, mi indokolja a rögzítést, a zener kis tömegű, rázásnak nincs kitéve.
sasa11
sasa11 picture
Szia BlackForce !
Gratula szép munka volt. :oke:
Padra Sándor
Alias :sasa11
BlackForce
BlackForce picture
Átnéztem minden elektrolit kondist,külön mindegyiket kivettem,lemértem(megpróbáltam lecserélni is a gyanúsakat),de hasztalan
Sajna,még mindig nem sikerült beinditanom a töltőt.
Feltúrtam a nettet is,hátha megtalálom a kapcsolási rajzát,de sikertelen próbálkozásnak bizonyult.
Valami hasonlót találtam,amit most mellékelek is:
http://img59.imageshack.us/i/dewaltdc9xx.jpg/
Itt más Ic van benne(BD2003xr3),nálam pedig BD2005xr3(persze erről sincs leirás sehol).
Üdv mindenkinek
Tranzix
Tranzix picture
"BD2005xr3(persze erről sincs leirás sehol"
Talán ő lesz az:
http://www.datasheetarchive.com/BD2005-datasheet.html
U.I.: Lehet, hogy mégsem. A tápbemenet nem egyezik a BD2003 -al.
Üdv: Tranzix
szoke
szoke picture
A fotó kicsit csillog, de a 2.-ik képen az R101-es pozíciójú ellenállat nincs szét égve? illetve a D23-as (és a környékén lévő alkatrészek) lábai mintha KH-s lenne.
Bocsánat, ha tévedek, de nem teljesen látszik a csillogás miatt.
Üdv: Szőke
u.i.: Ha visszarajzolod az áramkört, akkor lehet, hogy könnyebb lesz a hiba felkutatása.
BlackForce
BlackForce picture
Az R101 rendben,csak mellé lett cinezve egy drót próbára(van ott egy ntc a - ról) és egy kis gyanta fedi,de az csak egy 0 ohmos kis biztositék ellenállás.A D23 is a műszer szerint rendben.Éppen ez a gondom,hogy sehol semmi sérült,vagy rossz alkatrészt nem találtam(ami persze nam azt jelenti hogy nincs,sőtt,valami végett csak nem tölt).
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Az elkókkal mi újság???
Az, hogy nem púposak, nem bizonyítja, hogy nincs valamelyik "vészesen" kiszáradva.
Egy kapcsoló üzemű eszközben, a kondi kapacitásának/ESR értékének csökkenése, erősen befolyásolhatja a figyelt töltő/akku feszültség értékét.
Ez a benne található -főleg- kisebb elkókra is vonatkozik!
Üdv Tibi.
szoke
szoke picture
Szia
"Az R101 rendben"
Erre azért idézem magam: "A fotó kicsit csillog"..............."Bocsánat, ha tévedek, de nem teljesen látszik a csillogás miatt."
Üdv: Szőke
szoke
szoke picture
A D23-as lehet, hogy jó, de a lábai nem biztos. Lehet, nem megfelelően érintkeznek az áramkörrel. Forraszd át a lábait. Ha lehet, akkor az egész panelt nézd át rendesen, nagyítóval, fagyi spray-vel vagy csak nézés nélkül forrasz át minden forr.szemet. Lehet, hogy jónak tűnnek ránézésre vagy mérésre, de! mikor az aksi megpróbálja felvenni a kellő áramot, akkor a hibás forrasztások ellenállásként viselkednek és ezért nem tölt.
Üdv: Szőke
BlackForce
BlackForce picture
Holnap megpróbálom átforrasztani a panelt,és jelentkezem a fejleményekkel.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: átforrasztás előtt szippantsd le a régi ónt!!!!!
BlackForce
BlackForce picture
Az akku biztos jó,mert van egy másikházikészitményeű töltőm(lassú töltő)és azzal szépen megy a töltés
Mellékelek két képet a DeWalt töltőről
http://img841.imageshack.us/i/dewalt1a.jpg/
http://img199.imageshack.us/i/dewalt2a.jpg/
SzBálint
SzBálint picture
üdv:lehet,hogy nem a töltő, hanem az akku rossz, nem veszi fel a töltést.
