digitális földi szabadonfogható vétel probléma(megoldva)
76 posts / 0 new
Kcsaba
Kcsaba picture
Az imént raktam fel egy Triax beltérit digitális antennával. A jelszint 68% a jelminőség 63. És nem jön a tv2 illetve az RTL. Felraktam már 3 ilyet ebből kettő erősítő nélkül üzemel, egyhez kellett az erősítő is, azoknál jön mind a 7 adó hibátlanul. Itt még véletlenül sem. Mennyinek kellene lenni a jelerőnek, hogy végre megjelenjen ez a két adó is? Érdekes módon a beltérit felfűzve analóg módban a tv-n megjelenik és még jónak is mondható. Milyen frekin jön ez a két adó? Vagy mi lehet a hiba? A koax jó állapotú.
A működő rendszereknél azonnal automata keresésre kapcsoltam és bejött minden, ott nem néztem a jelerőt.
uniman
uniman picture
Hello.
A beltérikben az antennajelre vonatkozó két "csík" csak tájékoztató jellegű. Különféle gyártmányú beltérik sosem mutatják ugyanazt, mint amit egy másik gyártó beltérije mutat.
Üdv.: uniman
Kumi
Kumi picture
Igen ez így van.
Ezek nem mérésre valók, hanem csak indikálásra.
Ugyanakkor nagyon hasznos információkat adnak.
Kumi
Kcsaba
Kcsaba picture
Nos.
Megkerestem a 69-es csatornát. A jelszint 50/57. Keresésre kapcsoltam, azonnal írta a megtalált csatornákat. Tárolta. Kb 10-15 percet néztem, nem szakadozik, nem kockázik. Nem kellett erősítő.
Jaca
Jaca picture
Szia Kcsaba!
Akkor pontosan mitől is oldódott meg a probléma? Nekem most az jön le, hogy meg kellett keresni a 69-es csatornát. Legközelebb ne rakd el annyira! =röhög=
Üdv: Jácint
Kcsaba
Kcsaba picture
Helló Jácint!
Pontosan attól oldódott meg a probléma, hogy automata keresésben nem találta meg a két kereskedelmi adót. Arra a következtetésre jutottunk, hogy a Triax szoftveresen egy bizonyos jelszint feletti adókat rak be automatikusan, még akkor is, ha a jelszint elegendő lenne a tökéletes vételhez. Tehát ha nem találja, kézi kereséssel kell beállítani az adott csatornákat. Így tökéletesen megy, ma is ránéztem. Ez egy jó infó, aki pl kinlódik vele.
Külön köszönet a kollégának, nem jutott volna eszembe, ha nem mondja, hogy a 69-en kell keresni őket.
Megjegyzem: kézi keresésben besorolja a kódolt előfizetéses adókat is, csak jelzi, hogy az nem nézhető.
És még egy megjegyzés: Készüljetek fel, nagyon sokan vannak akik vagy nem tudják vagy Pató Pálok és ejj ráérünk még arra. Januárban megszűnik az analóg vétel és akkor kapnak észbe, gondolom felkúrják a beltérik és antennák árát. Jelen pillanatban JNSZ megyében 17 az anyagköltség alapesetben. Aki antennázik, kicsit fektessen bele.
Kumi
Kumi picture
Egy TRIAX TR-500 DVB-T vevővel kipróbáltam "Kcsaba" által leírt működést.
A bemeneti rf. jelszintet visszavettem annyira, hogy a kép enyhén kockázzon.
Az automata keresést elindítottam, a vevő megtalálta a programokat.
Ez a készülék kb. másfél éves.
Biztos, hogy a TRIAX TR-41 készülékben más szoftver működik, így másként is működhet.
Ha megyek Bp-re akkor hozok ilyen DVB-T vevőt és megcsinálom ezt a tesztet azzal a típussal is.
Az analóg TV adók lekapcsolását évekre elhalasztották.
2012 januárjában még biztosan nem szüntetik meg az analóg sugárzást.
Üdv.: Kumi
Kcsaba
Kcsaba picture
Évekre????
Basszus...
SzBálint
SzBálint picture
üdv:egyenlőre 2014 dec.31-ig kell bevezetni.
Kcsaba
Kcsaba picture
Akkor idő van. Jelezték, hogy esténként kockázik, meg megfagy. Elmentem és tényleg...
Megnéztem az ajánlott 39-es csatornát, ott csak kódolt adók jönnek. Azt hiszem nem úszom meg erősítő nélkül, pedig már reménykedtem.
Tranzix
Tranzix picture
"Megnéztem az ajánlott 39-es csatornát, ott csak kódolt adók jönnek."
Akkor valószínű, hogy az antenna egy felső csatornákra(800-850MHz) méretezett YAGI. A nagylepke szélessávú + a fejerősítő és a karakterisztikája szerint jobban tetszik neki a 618 MHz.
Kumi
Kumi picture
Szia Tranzix!
A Kékesi adó UHF 39 adója a "B" multiplexet sugározza, ahol csak kódolt programok (MinDig TV extra) vannak.
Ennek az antennához szerintem semmi köze nincs.
Üdv.: Kumi
Tranzix
Tranzix picture
Szia Kumi!
Ez esetben elnézést a félrevezetésért! Igaz én PC -n próbáltam le egy Pinnacle PCTV 310i Hybrid PRO PCI kártyával és egy TV-tuner programmal.
Még ma újra letesztelem és referálok.
Kumi
Kumi picture
Érdekelnek a tapasztalataid a PC-vel megvalósított DVB-T vétel esetében, mert én még így nem próbáltam.
Olvastam már USB DVB-T vevőkről jót és sok rosszat.
Üdv.: Kumi
Tranzix
Tranzix picture
618 MHz -en valóban csak kódolt csatornák jönnek!
658 MHz -t akartam javasolni Kcsaba -nak, de összekevertem és a 618 ragadt meg bennem, mégegyszer elnézést!
858 MHz -en nálam csak 15% -os a jelszint.
A mérést ProgDVB6.73.3Pro programmal készítettem.
http://www.progdvb.com/download_progdvb.html
File csatolás:
Kumi
Kumi picture
A mérésedből is látszik, hogy amíg az "A" (UHF44) és "B" (UHF39) multiplexek 95%-os bemeneti jelszinttel jönnek, addig a "C" (UHF69) multiplex csak 15%-al.
Rosszabb vételi helyen, például az adótól távolabb a "C" multiplex vétele meg is szűnhet, míg a másik két multiplexen kifogástalan lesz a képminőség.
Ez nagy mértékben a két szabadon fogható kereskedelmi adót (RTL KLUB, TV2) érinti.
Az Antenna Hungária által megadott lefedettségi térkép ilyen szempontból is hamis, hiszen a lefedettség függ az alkalmazott UHF csatornától.
Tehát multiplexenként illene megadni.
Üdv.: Kumi
uniman
uniman picture
Hello.
A jelszint nagysága másodlagos, fontosabb tényezó a jel minősége.
http://www.dvbtinform.hu
Üdv.: uniman
Kumi
Kumi picture
Igen ez így van.
Ahol van megfelelő bejövő jelszint ott még lehet ettől függetlenül rossz a jelminőség (reflexiók, stb.).
Viszont ahol nincs megfelelő bejövő jelszint, ott nem lehet a jel minősége jó.
A zajból nem lesz kép, csak egy felírat a DVB-T vevőn: Nincs jel!
Kumi
Kcsaba
Kcsaba picture
Elég baj ez, gyerekcipőben járok jelen pillanatban.
Kumi
Kumi picture
Ezt hogy érted?
Ha erősítő nélkül jó volt egy ideig a kép, akkor az antennánál bekötött erősítővel szerintem jó lesz a vételed.
Főleg ha elég hosszú koax kábel van az antenna és a DVB-T vevő között.
Nagyjából a koax kábel csillapításával (30 méter koax kábel esetén kb. 6dB) javul a DVB-T vevőnél a jel/zaj viszony.
Üdv.: Kumi
Kcsaba
Kcsaba picture
Reménykedek.
A szomszédban egy nagyobb antennát raktam fel, az 3 pézzel drágább is. Ott az erősítővel megoldódott minden. Aztán van még két hely, ott jóval magasabban van az antenna, mert padlásteres házak. Megy gond nélkül.
Ez egy kis parasztház árnyékolva, lesz vele gond. Egyelőre nézik az analóg adást, ez is jobb az új digi antennával, előtte nem is lehetett látni szinte semmit.
Kumi
Kumi picture
A DVB-T és általában a digitális vétel eléggé szívatós lehet.
Kicsi az a bejövő szinttartomány ahol a kép rossz minőségű (kockázik).
Ez alatt teljesen szétesik, fölötte viszont hibátlan képminőség van.
Távolsági vagy reflexiós vétel esetén a külső körülmények megváltozása ennél a kritikus bejövő jelszint különbségnél nagyobb változásokat hozhatnak létre.
Analógban ez az átmenet jóval szélesebb bejövő szinttartományban valósul meg.
Kumi
Kcsaba
Kcsaba picture
Hi!
A válasz második fele kinai.
Egy biztos, a szomszédban hasonló problémák voltak, aztán feldobtam egy erősítőt, azóta minden reggel jelzik, hogy tökéletes Csabikám.
Szerintem ide is kell, mert nem very fasza, hogy időnként bekockázik. Azt hiszem emelni kell a nyersanyag költséget egy erősítő árával.
Kalex
Kalex picture
"szomszédban hasonló problémák voltak, aztán feldobtam egy erősítőt, azóta minden reggel jelzik, hogy tökéletes "
Ennek fényében nem is értem, hogy mit vártál a sima antennától? =hmmmm=
Üdv! Kalex
Kari
Kari picture
Szia Kalex!
"Ennek fényében nem is értem, hogy mit vártál a sima antennától? =hmmmm="
Te is tudod; ha az ember idösödik, s idönkent tavol van a hazaiaktol-elöbb-utobb szeretni fogja a magyar diskurzusokat(igy hallottam), s Kcsaba is csevegni szeretett volna_vagy nem igy lenne?
Akkor ugyanis elegge gyorsan elhitte volna, ill. mostmar elhihetne amit asszem Kumi is szugeralt: azt a franya erösitöt tessek man az antennafej ala tenni!!
Minden radiotechnikusi oktatas soran ezt verik elöször a tanoncok fejebe, mint 1. szammu tezis, hogy a bemeneti fokozat (antenna) a legjobb erösitö; önmagaban, de ha extra erösites kell akkor az erösitöt az altala minimalisan mertekben okozott jel-zajviszony rontas erdekeben a legeslegelsö helyen kell beepiteni(ez pedig a nyagynyeresegü antennatol eltekintve az antenna tappontja lenne!)_ENNYI!
Hinni meg vasarnap, a nagymisen lehet (hallottam), de ott sem muszaly! :-)
Az atviteli lanc minösege nem a hitünkkel aranyos, hanem a benne levö jelszintek zajtavolsagaval, reflexiomentessegevel :yes: ...
Kari
Tranzix
Tranzix picture
Egy kis étvágygerjesztő;o)
http://www.antennawebshop.hu/index.php?entry=amplwide&auth=0
Kumi
Kumi picture
Megnéztem a kínálatot.
Az árral van némi gondom egyes termékek esetében.
Zalaegerszegen kisker boltban kedvezmény nélkül lényegesen olcsóbban (kb. 73%-ért) lehet megkapni azt az előerősítőt, amit én használni szoktam.
Pedig Budapestről a kereskedőnek még el is kell hozni az árut.
A TRIAX TR-40 viszont itt olcsóbb, de ez valószínűleg a kifutó típus miatt van így.
Kumi
uniman
uniman picture
Hello.
Debrecenben a netto a brutto(30-as tételtől):
http://www.ostelsat.hu/ebolt-tv-sat-tv-erositok,4390.htm
Üdv.: uniman
Tranzix
Tranzix picture
Konkrétan az első három fejerősítő tetszett meg, azoknak szerintem elfogadható az áruk. A többi termékek között valóban vannak durva árképzések.
Kumi
Kumi picture
Én nem szívesen teszek előerősítőt az antenna dipoljához.
Hiba esetén (pl. villám másodlagos hatása) nehéz hozzáférni, cserélni.
Inkább a TRIAX-ot venném (5-dik felülről).
Nem sokkal drágább és talán jobb minőségű is.
Az elsőnek megnéztem az adatlapját és a frekvenciafüggő erősítése nem éppen konstans az UHF sávban.
Kumi
Tranzix
Tranzix picture
Nekem szerencsém volt, pár éve vettem 4db "nagylepkét" és az egyik csomagolásából kipottyant egy bónusz fejerősítő(TATAREX SWA-3.MT). Másik szerencse, hogy azóta is bennvan a fiókban, nem kellett cserélni egyikben sem. Felületszerelt SMD -s, 2 tranyóval.
Kumi
Kumi picture
Láttam erősítős "nagylepke" antennát, de eddig még nem mértem az erősítő részét.
Én nem tettem fel ilyent.
A tápbecsatolóját mértem, UHF-en nem az igazi.
Azért persze működik az antenna.
Kumi
Kumi
Kumi picture
A válaszom második fele kicsit részletesebben:
Nézd meg az ebben a topikban a 2011-11-05 20:30 írt hozzászólásomat, mérésemet.
DVB-T vétel esetén a hibátlan képminőség és a széteső képminőség között a bejövő jelszint mindössze 4 dB-t változott (számsor első oszlopának alja, 33 - 29 dBuV).
Ennél nagyobb változás lehet a bejövő jelszintben rossz vételi körülmények között.
Jó analóg képhez kb. 50 dBuV bejövő jelszint szükséges, de 20 dBuV körül esik szét a kép(szinkron).
Analógban 30 dB-es bejövő jelszinttartományban (50 dBuV - 20 dBuV) romlik le folyamatosan a képminőség, zajosodik be a kép.
Analógban 4 dB bejövő jelszint változást szinte észre sem lehet venni a képminőségben, míg DVB-T-ben, ha éppen határon van a bejövő jelszint, akkor a teljesen jó képből nézhetetlen lesz.
Üdv.: Kumi
Tranzix
Tranzix picture
39 -es csatornán is nézd meg, lehet meglepődsz majd. 69 -en nálam sokkal gyengébb a jel.
Kcsaba
Kcsaba picture
Ezt az infót is elraktároztam. Egyelőre megy minden, bár ez nagyban függ a légköri viszonyoktól. Ha jelzik, hogy baj van akkor megnézem. (Bár családban van módom kipróbálni, szerintem ma el is megyek) Tehát mindenképpen köszönet a tippért!
Csaba1002
Csaba1002 picture
Hello!
Meg kellene nézni az ország beállítást. Nekem már előfordult, hogy Hungary-nál a fele adó nem jött.
A Germany általában beválik.
Csaba
Kcsaba
Kcsaba picture
Jó info, kipróbálom!
Tranzix
Tranzix picture
Nálam 618 MHz -en jön kékesről 75% jel 100% minőséggel.
http://frekvencia.hu/dvb-t-hng.htm
39 618 7,60 "B" Kékes H MFN
Antenna: Nagylepke (Fejerősítős TATAREX)
Kcsaba
Kcsaba picture
Hi!
Csak én elég mesze vagyok Kékestől, cirka egy százas.
Tranzix
Tranzix picture
Te közelebb vagy 25 -el.
Kumi
Kumi picture
Szia Csaba!
Melyik UHF csatornán veszed jelenleg a TV2 és RTL KLUB műsorát?
A TRIAX DVB-T vevő kiírja a középfrekvencia értékét.
A jelszinttel nincs gond, de a jelminőség értéke kevés.
Szeptember 30-ától megváltoztatták a multiplexek kiosztását.
Kumi
Kcsaba
Kcsaba picture
Kékesről próbálkozom, itt csak az elérhető. Az imént elmentem megnézni egy működőt. Ott a jelszint az M1 esetében 80/70 a tv2-nél 68/5X. Nem szakadozik, de ott van erősítő. Ha jól rémlik a 69-es csatornán néztem.
marosi
marosi picture
Szevasz Kcsaba vidd el a beltérit arra a müködő antennára ,ha lehetséges és rögtön fogod tudni hogy hol a hiba.
Kcsaba
Kcsaba picture
Megnéztem azt is, ott 55/77-tel jön, írja a kódolt adókat is, de persze nem jeleníti meg. Ennyivel tökéletesen jött. De ha nem boldogulok akkor lepróbálom.
Kumi
Kumi picture
Üdv.!
Kékesi adó esetén az UHF 69 csatorna (858 MHz).
Egy antenna erősítő a bejövő jellel együtt a zajt is erősíti.
Ha kicsi a bejövő jel (pl. magas UHF csatornán távolsági vétel), akkor előfordulhat, hogy lesz jelszint de az erősített zaj miatt (kicsi rf. jel/zaj) a jelminőség rossz lesz.
Esetedben persze lehet más ok is.
A kérdés eldöntéséhez én egy átlagos Yagi antennával meg szoktam mérni a bejövő rf. jelszintet.
Ebből már lehet következtetni a vétel minőségére.
Kumi
Kcsaba
Kcsaba picture
Én első lépésben csak beüzemeltem a beltérit egy kombinált logper antennához. Az eredetihez. Még az M1 is kockázott vele. Aztán vettem egy digitális antennát, azzal hasít, csak ugye két népbutító kereskedelmi hiányzik.
Kumi
Kumi picture
A csatornakiosztás:
http://www.ahrt.hu/Szolgaltatasok/Musorterjesztes/~/media/Images/MUX_tab...
Az RTL KLUB és a TV2 a "C" multiplexben van.
Kumi
Kcsaba
Kcsaba picture
Ok, köszi! Megpróbálom egy erősítővel hátha. Bár nem sokkal kisebb azoknál a jelszint, ahol megy tökéletesen. Mennyi az a jelminőség szint ahol már elindul? Már ha ezt meg lehet határozni.
SzBálint
SzBálint picture
szia: az erősítőt az antennához tedd.
Kcsaba
Kcsaba picture
Hi!
Tudom hogy minél közelebb kellene, csak nem mindig megoldható. Ez egy régi parasztház, elég hosszú koax van lehúzva. Minőségileg megfelelő, nem kókler piacos. Az állapota is jó. Csak a tv-nél tudom beiktatni.
SzBálint
SzBálint picture
szia: ha 3-5 évesnél régebbi a koax, a szabadban megette az idő. A mikrorepedések a szigetelésen felső csatornákon jelentős veszteségeket okoznak.
Ellenőrizni kell a balunt is, nem mindegyik tudja a 68-69-es csatornát, a régebbiek csak a 60-asig mennek, úgy-ahogy.
A beltérin biztos van antennatáp kimenet(menüből kapcsolható) most nem maradt bekapcsolva?
Ilyen távolságnál célszerű a kábelt, balunt cserélni jóminőségűre és egy erősítőt az antennához.
Szerintem nem fogod megúszni.
Kumi
Kumi picture
A koax kábel időjárás állósága nagyon típus és gyártófüggő.
Van olyan, ami egy évet sem bír ki napon, viszont vannak típusok, melyek 10-15 évig használhatók.
Persze ez utóbbiak drágábbak, de a magas ár nem mindig takar minőséget.
Mivel új digitális vételre készült antenna került fel, azért nem hiszem, hogy hibás lenne a baluntrafó és szerintem tudja a teljes UHF sávot.
Az erősítőt mindenképpen az antenna közvetlen közelében kell elhelyezni.
Ha van padlástér, akkor az antenna árbocra a padlástéren belül célszerű.
Itt rossz idő esetén is könnyen cserélhető.
Olyan előerősítőt kell venni, melynek táplálására alkalmas a TRIAX DVB-T vevő.
Így nem kell külön tápegységet üzemeltetni, illetve a fejerősítő tápja kapcsolt lesz a készülékkel.
Szerintem jó esély van rá, hogy az antennánál elhelyezett előerősítővel jó lesz a két kereskedelmi program, mivel a hosszú koax kábel csillapítása jelentős lehet az UHF sáv tetején.
Gyakorlatilag a koax kábel csillapításával javul az rf. jel/zaj viszony.
Kumi
Kari
Kari picture
Szia Kumi!
"A koax kábel időjárás állósága nagyon típus és gyártófüggő."
Ezt az RGxxx/U kabelekkel tapasztaltad?
Allitolag pont azert lett ez a valtozat megalkotva, hogy az UV-stabilizalasnak köszönhetöen szinte semmei hatas nem lephessek fel, s mindez jonehany even keresztül...
Kari
Kumi
Kumi picture
Szia Kari!
Nem csak RGxxx/U kábelt lehet kapni Magyarországon.
Menjél be mondjuk a Praktikerbe.
Ott én láttam olyan koax kábelt horribilis áron, aminek kétszer akkora a csillapítása, mint az RG-6U-nak és kültéren szerintem egy évet sem bír ki, mert a nap UV sugárzása szétszedi a külső műanyag borítását.
Ezt követően aláfolyik az esővíz és marad a belső ér a műanyag borításával, mert az árnyékolás rövid időn belül eloxidálódik és megszakad.
A CommScope által gyártott koax kábelekkel építettünk HFC rendszereket a régi munkahelyemen.
Ezekkel a kábelekkel lehet olyan HFC rendszert építeni, ami kibírja a koax kábel cseréje nélkül a teljes koax elosztó hálózat műszaki (rendszertechnikai) elavulását.
Viszont a magyar piac nagyon árérzékeny, ezért a nagykereskedők nagyon nagy mennyiségben hoztak be a CommScope kábelekkel nagyjából azonos elektromos műszaki paraméterekkel rendelkező, de mechanikai paraméterekben már elmaradó koax kábeleket.
Sőt a műszaki hozzá nem értést példázva, a takarékosság jegyében, főleg régebben nagyon sok helyen beltéri fehér koax kábeleket szereltek kültérbe.
Pár év után lehetett cserélni a kábeleket.
Ahol az építő, kivitelező eltérő volt az üzemeltetőtől és a beruházó nem figyelt oda erre, ott ez a kis hiba komoly üzemeltetési és a helyreállítása komoly anyagi gondokat okozott.
Kumi
Kari
Kari picture
Szia Kumi!
Megleptel a valaszoddal, mar jo nehany eve semmilyen koaxot nem kellett vegyek, de az, hogy meg a Praktikerben is mar megint szemetnek mondhatot arulnak-szinten meglepetes!, igaz-oda sem jarok...
Az egyebb leirtakkal teljes egyet ertesem, mert epp ezert született meg a "/U" kabel_jocskan regen... Nyugatinak mondott katalogusokat forgatva; emlekeim szerint nem talakoztam massal mint /U jelzett koaxokkal; itt MAR MEGINT A KERESKEDöKNEL latom A VETSEGET - meg a szakira aki a bekabelezest megvalositja=miert nem homalyositjak fel a laikusokat? -, persze, hogy a "nep" racuppan az olcsobbra, de honnet tudhatnak, hogy az igenhamar kukaerett szemet lesz!? :jajj: Dehat irtad, az is "müszaki hozzanemertes"...
Kari
Kumi
Kumi picture
Szia Kari!
Én nem azt mondtam ,hogy a Praktikerben csak szemétnek mondható koax kábelt árulnak, de azt igen, hogy láttam ott ilyen koax kábelt és a normális ár kb. háromszorosán.
És akkor csak ez az egy típusú koax kábelt lehetett kapni.
A nagykereskedő azt árulja, amit megvesznek tőle.
Nekem nagyon sok vitám volt a régi munkahelyemen, mert mint tervező természetesen a jó minőségű (CommScope) koax kábeleket terveztem a HFC rendszerekbe és amelyik építésnél én voltam a felelős műszaki vezető is, ott ehhez ragaszkodtam.
A cég gazdasági vezetésének persze ez nem nagyon tetszett, hiszen szerintük olcsóbban is meg lehet oldani a kérdést.
Sajnos nagyon sok helyen a tulajdonosi, gazdasági oldal győzött és kereslet lett az olcsóbb, de ezáltal rosszabb minőségű koax kábelekre.
A nagykereskedők pedig kielégítették ezt az igényt.
Persze nem akarom ezzel védeni a kereskedőket, mert azért rajtuk is sok múlik.
Kumi
SzBálint
SzBálint picture
Szia KUMI:
Teljes mértékben igazad van.
Sajnos a szakboltokban sokszor nem ismerik, illetve nem mutatják be a koax paramétereit. Ahol kevés bolt van, ott még választék sincs.
Addig nincs is nagy baj, amíg kábeltévé szerelésnél használják, ahol 5-10 dB veszteség fel sem tűnik. Nézzétek meg ezt a listát, RG-6U
http://www.hqelektronik.hu/pr?srch=RG-6U&ls=20&sm=2
Ez a választék.
Az RG-6u ból pl.van 5 féle:
File csatolás:
Kari
Kari picture
Hallo Balint!
Azzal együtt "csak" RG6/U Type (szerü/tipusu), de nem megegyezö a 6 fele kabel.
Viszont akarhogyan is lesem, mindegyiknek azonos/megegyezö a csillapaitasa az azonos frekiken(!), csak az arnyekolo köpenyek elterö kivitelezeseben latok valtozast...
Kari
ui:
Bocs, ez sajna csak az elsö oldali közlemenyekre igaz; most vettem eszre a többit is, ambar itt max 1dB-nyi az elteres, ami alighanem egyaltalan nem krikus a rendszer szamara...
Kumi
Kumi picture
Szia Bálint!
Annyit megjegyeznék, hogy 10 dB plusz csillapítás jelentős a kábeltelevíziós hálózatokban is.
Az utóbbi években a kétirányú adatátvitel miatt a CATV hálózatokban háromszoros árnyékolású koax kábeleket használnak (vagy azt illik használni!!!).
Kumi
Kcsaba
Kcsaba picture
Holnap feldobok egy erősítőt, de sajnos csak a tv-nél tudom beiktatni. Magyar gyártmány, régen üzemel, analógban tökéletesen működik. Valami P/2 a vége, a neve nem ugrik be. Fém doboz, puskás trafóval, kisipari gyártmány.
Kumi
Kumi picture
Szia Csaba!
Nem vagyok benne biztos, hogy a régi Puskás trafós erősítő tudni fogja az UHF sáv felső csatornáit.
Általában BFR90-91-96 van bennük típustól függően.
Én a következő előerősítőt használtam:
http://www.terraelectronics.com/Pub/Temp/32_AB010_a.pdf
Ebből is szerintem elég az ABA 10.
Valamivel kisebb a saját zaja és szerintem elég lesz a 15dB erősítés.
A mérésem szerint a frekvenciafüggő erősítése egészen egyenes az UHF sáv legtetejét is beleértve.
Illeszkedik a TRIAX DVB-T vevő által kiadott tápfeszültséghez.
Kumi
Kumi
Kumi picture
Emlékeim szerint a bejövő jelszintnek minimum 20..25%-on kell lenni.
Ekkora értéknél kezd kockásodni a kép.
A jelminőség százaléka összefüggésben van a hibajavítással és bizonyos mértékben a DVB-T vevő bemenetén lévő rf. jel/zaj viszonnyal.
Most százalékot nem mernék írni rá.
El kell mennem, de délután megmérem és válaszolok pontosabban a kérdésedre.
Üdv.: Kumi
Kumi
Kumi picture
Rosszul emlékeztem, mert a 20...25 szám nem "%", hanem a korrigálatlan bejövő antenna jelszint dBuV-ban.
Ez az érték korrigálva (mérési sávszélesség miatt: +12dB) 32...37dBuV.
Általános esetben ennél az értéknél és ez felett hibátlan a kép.
Ezen érték alatt elkezd kockásodni, majd teljesen szétesik, nem lesz kép.
Tehát a ma délutáni mérési eredményeim (TRIAX 500):
Korrigált antenna jelszint(dBuV) / Jelerősség(%) / Jelminőség(%)
55 / 38 / 100
51 / 30 / 100
43 / 20 / 100
39 / 15 / 100
36 / 10 / 100
33 / 05 / 90-100 - még jó a kép
31 / 03 / 50-100 - kockásodó kép
30 / 02 / 40-80 - erősen kockásodó kép
29 / 01 / 30-50 - széteső kép
Kb. 50-60% jelminőség alatt van kockásodás.
A mérés TRIAX 500 DVB-T vevővel történt.
Más típusnál némileg más kijelzési értékek lehetnek.
Mértem úgy is, hogy lerontottam a bemeneti jel/zaj értékét, majd megerősítettem a jelet.
Mértem, hogy mekkora jel/zaj esetén lesz még hibátlan kép a DVB-T vevővel.
Úgy találtam, hogy ez az érték kb. 20 dB jel/zaj viszonynak felel meg.
Kumi
SzBálint
SzBálint picture
szia: van mikor 60% jelszintnél is kockásodik.
Kumi
Kumi picture
Felvetődött bennem, hogy megfelelő antenna bejövő jelszint esetén (60%) mi okozhatja a jelminőség jelentős mértékű romlását DVB-T átvitel esetén.
1. Külső zavaró jel az átviteli csatornában.
2. Erős reflexiók a külső elektromágneses térben.
3. Erős reflexiók az antenna és a DVB-T vevő közötti koax hálózatban.
Ez utóbbi egy antenna és a DVB-T vevőt összekötő koax kábel esetén szerintem kizárható, ha a koax kábel egyben van (homogén), nincs rajta kötés.
Mi lehet még szerintetek?
Kumi
Kcsaba
Kcsaba picture
Érdekes kérdés, az említett vételi helyen van egy kötés. Két darab gumis F-csati és egy f-toldóval. Ez kb 1m-re van az antennától és be is zsugorcsöveztem, hogy a víz ne jusson bele. Más toldás nincs. Valamiért a beltéri elsiklott a 69-es csatorna felett, pedig mint a példa mutatja megfelelő volt a jelszint. Kézi kereséssel még az előfizetéses csatornákat is berendezte, de természetesen azt írja ki, hogy titkosított csatorna. De jó volt utánanézni, nem tudtam hogy 69-en jönnek ezek a csatornák.
Zavaró gép, nagyfesz kábel nincs a közelben, lehet ez csak a Triax sajátossága.
Kumi
Kumi picture
Mivel összeállt a vétel, így nem hiszem, hogy az "F" csatis toldással gond lenne.
Én már jártam úgy, hogy a Triax DVB-T vevő (TR-40) automata letöltésben megtalálta a multiplexeket, kiírta az összes programot, ugyanakkor a "C" multiplex esetén az RTL KLUB-ra és a TV2-re a következő felírat jelent meg: "Nincs jel".
Nem nyitotta meg ezt a két programot.
Ki kellett vennem az utolsó kábelszakaszból a SAT/UHF szűrőket, mert ennek az UHF felső csatornáin meglévő járulékos csillapítása okozta a problémát.
Hozzájárult a jelenséghez a villanyszerelő által a védőcsőbe régebben befűzött és utólag már cserélhetetlen bóvli koax kábel is.
Kumi
Kcsaba
Kcsaba picture
Érdekes módon automata keresésnél előfordul az ilyen hiba. Az egyik helyen panaszkodtak, hogy rohadt szar a vétel ezeknél az adóknál, tehát bizonyos időszakban kockázik és lefagy a kép. Kézi csatornakereséssel ott is megjavult, ma érdeklődtem mi a helyzet. Állítólag a tegnapi manőver után este már hibátlanul üzemelt.
Az érthetőség kedvéért: ment ez a két adó, de szaggatott, a tegnapi kézi keresést ott próbáltam le, mert a problémás házban már nem volt otthon senki, elmentek dolgozni. Most mindenhol megy. Tanulság: kézi kereséssel kell behangolni, nem automatán.
Kumi
Kumi picture
Lehet, hogy automata keresésnél a kijelzett frekvenciaérték ellenére mellé állna az adott UHF csatorna középfrekvenciájának?
Kumi
Kcsaba
Kcsaba picture
Szerintem be van állítva, hogy csak egy bizonyos százalékos jelszint esetén tárolja az adót, attól függetlenül hogy ott még élvezhető kép lenne. Másra nem tudok gondolni, mert kéziben tizedmásodpercek alatt beolvasott minden csatornát. Ekkor le is tárolta, de a régieket nem törölte. Tehát a négy közszolgálatihoz hozzá se kellett nyúlnom.
Kumi
Kumi picture
Valószínűleg így lehet, bár nálam fordított volt a jelenség.
Igaz ott 6 dB időbeli szintváltozást (szintingadozást) mértem, ami bizonyos mértékig magyarázat lehet a történtekre.
A SAT/UHF szűrőkkel határon volt a jelminőség.
Kumi
Kumi
Kumi picture
Szia Bálint!
Szerintem ez akkor van, amikor a vevőantenna után nagy erősítést alkalmazunk.
Mindennek az alapja a bejövő jel szintje és annak zavarmentessége.
Ha kicsi a bejövő jelszint, akkor erősíthetjük, de ezzel együtt a zajt is erősítjük, tehát a jel/zaj viszony nem javul.
A ma délutáni mérésem szerint kb. 20 dB jel/zaj fölött már hibátlan a kép.
Kumi
SzBálint
SzBálint picture
szia: kérdés, mekkora a távolság és milyen a rálátás.
Én kínlódtam ilyennel esős időben a felső csatornán. Térerőt műszer hiányában nem tudtam mérni.
Ezek a problémák mindaddig fenn fognak állni a határszéleken és fedett helyeken, amíg nem helyeznek üzembe több vagy nagyobb adót.
Akkor lesz jó világ, ha mindenhol elég lesz egy lepkeantenna.
Kumi
Kumi picture
Szia Bálint!
Akkor nálam ilyen értelemben "jó világ van".
A padlástéren belül, a hullámpala alatt elhelyezett dupla lepke antennán (nincs erősítő!) az analóg 33 és 46 UHF csatornákon az antenna jelszint több mint 90 dBuV.
Igaz én jó időben távcsővel látom a Hegyhátsáli adótornyot a padlástéri szoba ablakából.
Az UHF felső csatornáin elhelyezett multiplexek vételével gondok lehetnek a távolsági vétel és dombos vidékek esetében.
Kumi
SzBálint
SzBálint picture
szia: Felsőszenterzsébet-Nagykanizsa, palatető, padlástér.
szint 65-75, minőség 80-90 jó időben,
55-65, minőség 70 esőben , 65.csatornán.
Hátulról ORF-ek zuhogó esőben 70/90,
szlovén, horvát adók szintén.
Új antenna, kábel, Hirschmann 21 dB erősítő.Vevő: Strong SRT8110
Vasvár még gyengébben jött (okt 23.-án)
Antennát nem lehet kitenni oszlopra, objektív okok miatt, és keskeny a kilátási szög is. Ilyen körülmények között meg 20 méterre elvinni nem érdemes.
Nincs kedvem tovább foglalkozni vele, évente 20 napot vagyok ott.
Kumi
Kumi picture
A zalai dombok között az UHF csatornákon nem egyszerű a TV vétel biztosítása.
Talán ezért is lett ez a térség viszonylag korán bekábelezve.
A múlt héten tapasztaltam, hogy a Hegyhátsáli "C" multiplex bejövő antenna jelszintje (UHF68) az Örség egyik településén létesített antenna rendszerben 6 dB-t ingadozott. Ilyen erős időben változó reflexiók léphetnek fel az adótól viszonylag kis távolságra a dombok között.
Kumi
