DigiTrace hogy kell installálni, illetve hogy működik
5 posts / 0 new
PPLaci
PPLaci picture
2 napja küzdök a címben szereplő DigiTrace nevű programmal.
Egy nem ugrókodos 433mhz-s távvezérlő jeleit szeretném vele megjeleníteni, de nem vagyok rá képes.
Ennek http://jwasys.home.xs4all.nl/old/diy2.html alapján szerettem volna életre kelteni XP alatt. Indításkor az "error stopping driver" üzenetet dobja, ha azt leokézom bejön a program. A párhuzamos porton a legegyszerűbb módon a D0 (2) lábra viszem a vavő kimenő jelét és a
GND (25) a föld. A monitoron n1gy 1-es mellett villog a pici négysög, de semmiféle jelet nem tudok indikálni (a vonal egyenes marad.)
A vevő biztos, hogy ad ki magából jelet, mert ha hagyományos szkóppal mérem a kimenő jelt akkor ott van a a cmos szintű négyszög csomag.
Sajna nincs memóriás szkópom.
Ha valakinek sikerült ezt a ptogi működésre bírni kérem "rágja a számba" mit kell tennem. Köszi előre is! Üdv: Laci
(bocsi valahogy sehogy nem sikerült másképp a linket betenni)
uniman
uniman picture
Hello.
Tálán a LPT port IRQ beállításait kéne át állítanod az alaplap BIOS-ában...remélhetőleg alaplapon van a port...és nem extra PCI-kártyán...
Csatolom a 09 verziót...
Üdv: uniman
File csatolás:
PPLaci
PPLaci picture
Szia Uniman!
Köszi a programot és a gyors választ!
Feltettem, most az első indításkor ezt írta ki: "Verify if zlportio.sys in digitrace directory" Letöltöttem egy ilyen zlportio.sys-t és bemásoltam a digitrace direktoryába. Reboot, most már hibaüzenet nélkül elindul. Beállítom a várható időtartamot a + - gombokkal (kb 100mS egy csomag) és megnyomom a Sample gombot akkor először küld egy figyelmeztetést: "Please read the help on sampling in thabsense of a suitable triggering signal" majd a sample gomb rövid ideig szürkére vált. Ezalatt nyomom meg a távirányító gombját. Sajnos ekkor is csak kb 3-4 szintváltás látható, pedig 12 bitet kellene átvinnem és minden bit legalább 2 szintváltás 1:3 arányban. (1:3 Low, 3:1 High) A párhuzamos portnak a következő állapotai lehetnek: Normal, Bi-Dir, EPP, ECP. Ebben a pillanatban ECP-ben van a 378h címen. Mit bénázok el?
uniman
uniman picture
Hello.
Elfeledtem írni, hogy azt a fájlt digitrace könyvtárába kell bemásolni és utána azzal indítani...
Sajnos W7 van nálam, de LPT port az nincs...a de a prg mégis elindul rendesen (vízszintes "csíkokkal"), de kipróbálni nem tudom...
De az LPT port TTL szintű jelet vár...vagy nem?
Próbáld ki ezt a prg-t (DOS-os, de fut Dos ablakban is).
Üdv: uniman
File csatolás:
PPLaci
PPLaci picture
Szia Uniman!
Biztos, hogy én bénázok el valamit, de nálam ez sem működik :-(
Közben az eredeti programmal valahogy sikerült egyszer elkapnom a jelet, gyorsan ki is mentettem, de azóta sem sikerült reprodukálnom. :-( Most EPP-be van állítva a paralell port a biosban. Sajnálom, hogy nincs párhizamos portod. :-(.
Talán majd másvalaki nem olyan olyan ügyetlen mint én.
Itt a kép a mellékletben
File csatolás:
