Dimarson DM-R 956 stand-by ic típusa(u4)
20 posts / 0 new
joco85
joco85 picture
Üdv mindenkinek!
Kellene egy Dimarson DM-R956-os hdd-s felvevőnek a stand-by ic (U4) tipusa mivel emelte kalapját és nincs meg a darabja.
Köszi a segítséget!
Joco
joco85
joco85 picture
szereztem ic-t, a jelenség: ventik, vinyó felpörög stand-by nincs
fő táp rész megy
ha az 5v-ot rákötöm a stb lábra akkor leáll.
előzmény ként valaki már kikondizta az egész tápot, csak kitörte a kis trafó lábát a panelból valószínű hogy ez miatt durrant el.
kérdés az hogy a stand by táp rész az kapcsolt vagy mindíg működik?
zoltan35
zoltan35 picture
Hm, vissza a rakom asztalra a masinát és mérek néhányat..
Tehát: CON6 stb5V állandóan jelen van. Ami változik az a STB (mellette levő tüske) ott bekapcsolt állapotban nincs semmi. (kikapcsoltnál én 4v-ot mértem)
Üdv, Z.
joco85
joco85 picture
köszi a választ, a többi részfesz. a stand by körben előáll állandóan vagy csak üzem alatt jelenik meg(12v, f+ f-, -24v)
zoltan35
zoltan35 picture
Szerintem jelen van, hiszen készenlétben is kijelzi az órát... de mindjárt méricskélek tovább.
Üdv, Z.
Igen az említett feszültségek készenlétben is jelen vannak, kivéve a 12v mert olyan "láb" nincs. Ha a CON3-ra értetted akkor igen, ott készenlétben is van 12v.
(F+, F-, 24v, Gnd, 5v(ez nincs csak bekapcsolt állapotban) stb5v, STB,) ezek a feliratok szerepelnek nálam.
joco85
joco85 picture
ajaj az baj nálam ezek nincsenek meg:(
hirtelen semmi kirívót nem találtam ami miatt nem megy.
diódák jók, nem visszáramosak, ellenállások nem nyúlottak vagy szakadtak, tárcsa kondik is jók. lassan nincs már rá ötletem
ha a csatikat lehúzom akkor sem indul el.
optó cserélve.
holnap folyt.köv.
zoltan35
zoltan35 picture
Kis kék tárcsa kondikat nézted a primer oldalon? Még azok szeretnek elszállni...
Üdv, Z.
joco85
joco85 picture
néztem mérve jók, de majd kicserélem őket
joco85
joco85 picture
cserélve, a helyzet nem változott.
zoltan35
zoltan35 picture
Ez saját gép?
Üdv, Z.
joco85
joco85 picture
nem, javításra van nálam
zoltan35
zoltan35 picture
Ha nem boldogulsz vele és gondolod.. ezt elküldhetem neked. (ezt viszont már magánban beszéljük meg)
Üdv, Z.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: az alkatrészeket ellenőrizted?
Pl. elektrolit kondenzátorok kapacitását, ESR értékét, szivárgását?
joco85
joco85 picture
nem néztem mert csak új kondik vannak benne
SzBálint
SzBálint picture
üdv: a bőséges adatlap.
File csatolás:
joco85
joco85 picture
köszi a válaszokat, ez az:)
majd irok hogy mi lett a vége
SzBálint
SzBálint picture
üdv: ezt a képet találtam, ez lenne?
File csatolás:
zoltan35
zoltan35 picture
Igen, az a tápegység. Itt van egy előttem az asztalon...
Üdv, Z.
zoltan35
zoltan35 picture
Kép mellékelve...
Üdv, Z.
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia: a boltban pedig,
http://www.hqelektronika.hu/hu/search?q=lnk364
Majd érdemes lesz utánanézni, mitől köszönt el.
