Echolite HDT-2200 tip. DVBT vevő 8888-at mutat, gombokra nem reagál(visszaadva)
11 posts / 0 new
SzBálint
SzBálint picture
üdv:fenti földhözragadT vevő a külső 12V-os tp csatlakoztatása után 8888-at mutat. Minden gombot végignyomogattam a készüléken és távon, semmi változás, kék képernyő a tévén.
Standby kapcsoló is hatástalan.
Még kezelési utasítást sem találtam róla.
Az IC-k nem melegszenek(30 fok körüliek), Sot-89-es tranzisztorokon 5V, 3,35V mérhető
Mit jelent a 8888?
Ilyen hibával még nem találkoztam
skorpio
skorpio picture
szervusz
...frissites talalhato e keszulekhez?...vagy eredeti soft
SzBálint
SzBálint picture
szia: még kezelésit sem találtam.
Mivel béna a készülék, frissíteni sem lehet
gyimi1
gyimi1 picture
Teljesen áramtalanítsd 10 másodpercig mint ahogy "jópap" kolléga is javasolta majd indítsd újra.
SzBálint
SzBálint picture
szia: próbáltam többször.
Rengeteg SMD biztosíték van benne, mind jó,
van benne vagy 7 db százlábú + egy processzor ráragasztott hűtőbordával.,azokat már nem mérem át,nem azonosítható.
Nem ér annyit, hogy tovább foglalkozzak vele.
Tvguru
Tvguru picture
Szia !
Esetleg reset hiba ?
SzBálint
SzBálint picture
szia: hogyan lehet resetelni?
mindigehes
mindigehes picture
Nem bootol be. A kijelző driver nem kap vezérlést, emiatt a 8888 felirat.. Firmware, vagy CPU hiba... Esetleg 1,5-1,8V hiányzik a procinak... Vagy nincs órajele, stb...
xhantanh
xhantanh picture
Mivel azt irja az utmutatója, hogy az elfelejtett jelszó sem nyerhető vissza a flash frissitésével.
Talán jtag segithet, ha ezen működik- Vagy flash memóriahiba- ritka de lehet. Nem rossz tipus , de egyik sem tökéletes, nekem a txt feliratot nem akarja megmutatni de rááll mintha megtenné.
Jópapholtigtanul
Jópapholtigtanul picture
Szia Bálint !
Nekünk is egy ilyen földi vevő van használatban , bár más típus . Ellenben nem túl ritkán se kép , se hang lefagy . Ilyenkor semmire nem reagál . Csak egy rövid áramtalanítás után éled fel . Gondolom már párszor ki-be kapcsoltad , vagyis ezen túl vagy . A villámban nem hiszek , mert az nagyobb kárt szeret csinálni .
Üdv.:PL
Gépklinika
Gépklinika picture
Halott az agya. Villámos lehet.
